Kuidas peaks põrandaküte funkama, kui ntx pühapäeval keerasin termostaadi +25c, kuid torud siiani külmad, ehk tahtsiin proovida, kas süsteem toimib või mitte
Maaküte: Viessmann Vitocal 300, põrandaküte Caleffi, torud:Henco PE-RT/AL/PE_RT 16x2
Põrandakütte probleemist
Lugemata postitus Postitas rally »
Pump töötab, torudes +30C, aga kuidagi edasi ei jõua.tcumen kirjutas:Kas tsirkulatsioon toimib.Pump töötab? Normaalsel põrandaüttekollektoril on nn. kulumõõturid, mis näitavad konkreetse kütteringi vooluhulka.
- On tänatud: 6 korda
Keera pealemineku temp. nii kõrgeks, kui Su süsteem lubab. Pump/pumbad max astme peale.
Ja natukse aja pärast (30 min võibolla) vaata, milline temp. on nn. pealemineval kontuuril, ja.milline tagasituleval. Pane need kasvõi siia.
Hetkel siis 45 peale ja tagasi vahemikes 20-45 (45 wc/vannituba)tcumen kirjutas:Keera pealemineku temp. nii kõrgeks, kui Su süsteem lubab. Pump/pumbad max astme peale.
