Ava täitmine puitpõrandas
põrandad, põrandatööd
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Remondi käigus eemaldasin jupi mittekandvat vaheseina kahe toa vahel. Nüüd oleks vaja tekkinud süvend kuidagi tagasi täita. Pildil paistev põrand jääb aluspõranaks, sinna tuleb spoonparkett peale. Mis oleks mõistlik lahendus?
Pilt:
puidutööspets
Re: Ava täitmine puitpõrandas
Lugemata postitus Postitas puidutööspets »
PVA-d täis valada.
mitte spets
Lugemata postitus Postitas mitte spets »
puidutööspets kirjutas: 11 Mär 2018, 18:51 PVA-d täis valada.
Nüüd ma tean miks meie puidutõõstus on selline nagu ta on.
Keegi kes nimetab end spetsiks, lahendaks sellise lihtsa probleemi PVA-ga.
Nüüd võiks keegi tõeline puidumees sõna võtta, et päästa ametiau.
peno täis või võid ka lihtsalt prusse sinna naelutada
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Vaata, kus asub toetuspruss, sae sealtkohast läbi ja pane uued vahejupid sinna toetuma.
puidutööspets2
Lugemata postitus Postitas puidutööspets2 »
Makrot täis ja pärast pahtliga pealt siledaks.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Pildi pealt vaadates jääb mulje, et lauad toetuvad otstega alustla peale. Sa vaata, kas on selline võimalus, et lõikad elektriketassaega laudade otsad ühe sirge peale ( lõike sügavus võrdu laua paksus) siis saad selle vahe kenasti kandetaladele toetuvate kas siis pika lauaga või juppidega kinni panna. Jääb tugev ja ei ole ka raskesti teostatav. Loodetavasti oli mõte arusaadavalt kirja pandud.
spetsmees
Lugemata postitus Postitas spetsmees »
Vala mulda täis ja pane tomatid kasvama
Fgh
Saad rauda saetud selle laagi peal ja teraga kõik pärast. Kui ainult aluspinda vaja, siis kõlbab ka variant prussid aukku naelutada või kile sissebja muldbetooni täis tampida auk. Vist odavaim ja kiirem variant. Muidugi eeldusel, et kõik need pinnad stabiilsed teil
range
Raua saagimise tõenäosus on suht väike. Reeglina laudu nii otsast ei naelutata ega kruvita ja loogiliselt mõeldes ei tohiks ka alustalal olla saetavas kohas naelu. Miks peaks? PS. Saagimisel kindlasti jälgida laua paksust mis väilistab alustalas asuva võimaliku naela saagimist ja ei tohiks ka raske olla vajadusel leida laudade naelutuskohad, kui hirm ketta rikkumise ees suur.
Palun järgnevat lauset mitte võtta kohustusliku soovitusena! Olen vahest kasutanud relaka otsa käivat saeketast, maksab teine 6-10€.
Enda ohutuse mõttes võid selle töö lasta ära teha naisel, noh, umbes nagu araabia mehed lasevad naistel enda ees kõndida, et ise esimesena miini otsa mitte astuda. :)
Fgh
Küll need laagid ikka diagonaalselt laagi kruvitud.
clondike
On tänatud: 9 korda
Mul on üks vana Skil käsiketassaag garaazis tolmu kogumas. Kui sellel veel eluvaim sees, siis tollega poleks kahju see lõige ära teha.
