RKV lisamine
RKV lisamine
Lugu järgmine.
Soovin kilpi rkv lisada, kuna seda senini seal lihtsalt pole. Endal käest küljes ja sooviks selle töö ise ära teha, oleks tänulik suunavate soovituste eest.
Majas 3x25A vool ja nüüd sooviks terve esimese korruse eraldi rkv alla paigaldada (jah, seal on ka pesuruum. See on ka üks põhjus, miks seda üldse ajama hakkan. Maja on iidamast ja sealt sellist imevigurit lihtsalt pole).
Niisiis, kilbis on täpselt 4 mooduli jagu ruumi, et see sinna ära mahutada. Kas seadus kuidagi muidu sätestab, et kilp ei tohi olla "lõpuni" täis olla? Kuna ma pean selle jaoks ka paar automaati ümber tõstma, et see 4ne rkv ära mahuks, kuidas oleks õigem kilbis need pikendused teha, kuna kaablid on kinnitatud ja järele ei anna. Kas võib näiteks selleks wagot kasutada (isegi, kui need näha ei jää. Näiteks automaatide alla peitu)?
Pea automaadi alt 6 ruudulise kaabliga otse rkv on OK ja siis sealt samamoodi edasi?
Segaduse vältimiseks plaanin ka need kiulised kaablid ära märgistada (l1, l2, l3). Kas selleks on aktsepteeritav teip, kus sellised tähistused? Kas peaks mõlemad kaabli otsad ära märkima/teipima?
Asi ei ole ju nii raketiteadus, et ise sellega hakkama ei saa.
Teen selle niikuinii ise, kuid tahaks selle kohe õigesti ja korrektselt ka teha.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: RKV lisamine
Lisa siia pilt sellest kilbist. Kas on tehtud PEN lahutus ja maandus?
Re: RKV lisamine
Küülaline kirjutas: 12 Mär 2018, 08:23 Lisa siia pilt sellest kilbist. Kas on tehtud PEN lahutus ja maandus?
Pole eriline fotomees, või veel vähem selle kuhugi ülesse laadija, kuid konkreetses kilbis, kuhu ma rkv plaanin lisada on maandus ja null eraldi (maja esimeses kilbis aga koos).
Re: RKV lisamine
Ei ole võimalik montaaži üksikasju kirjeldada kilpi nägemata. Kui N on juba eraldi, siis see ka läbi RVK. Märgistada tuleb kõigi grupid, st nii faasid kui ka vastava grupi N ja PE.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: RKV lisamine
Külaline kirjutas: 11 Mär 2018, 23:12 Soovin kilpi rkv lisada, kuna seda senini seal lihtsalt pole. Endal käest küljes ja sooviks selle töö ise ära teha, oleks tänulik suunavate soovituste eest.
Käed on meil kõigil küljes, kompetentsis on küsimus.
Külaline kirjutas: 11 Mär 2018, 23:12 Kas seadus kuidagi muidu sätestab, et kilp ei tohi olla "lõpuni" täis olla?
Ei.
Külaline kirjutas: 11 Mär 2018, 23:12 Kas võib näiteks selleks wagot kasutada (isegi, kui need näha ei jää. Näiteks automaatide alla peitu)?
Ühendusklemmidele on antud lubatud parameetrid. Tavaliselt karbi peal kirjas. Olenevalt tüübist võib kasutada kas ainult ühejämeduste soontega või erinevatega ka.
Külaline kirjutas: 11 Mär 2018, 23:12 Pea automaadi alt 6 ruudulise kaabliga otse rkv on OK ja siis sealt samamoodi edasi?
Siinkohal tahaks küsida, kuidas sinu arvates rvk töötab, mida sinna ühendatakse ja mis seos on rvkl liinikaitsmega? Üldiselt 6mm 25A kohta sobib.
Külaline kirjutas: 11 Mär 2018, 23:12 Asi ei ole ju nii raketiteadus, et ise sellega hakkama ei saa.
Mõned siin õpivad seda mitte-nii-raketiteadust ikka mitu aastat, aga ega inimesi ei saa keelata. Kuna siin eespool oli küsimus seaduse kohta, siis kilbi täituvust seadus ei sätesta, küll aga seda, et kogu su planeeritud tegevus on ebaseaduslik. Lähemalt siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015008
Re: RKV lisamine
Rabarebane kirjutas: 12 Mär 2018, 15:59 Mõned siin õpivad seda mitte-nii-raketiteadust ikka mitu aastat, aga ega inimesi ei saa keelata. Kuna siin eespool oli küsimus seaduse kohta, siis kilbi täituvust seadus ei sätesta, küll aga seda, et kogu su planeeritud tegevus on ebaseaduslik. Lähemalt siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015008
Käisin koolis ja õppisin 2 aastat (gümnaasiumijärgne õpe). Grupis alustas 20 meest, 2 langes välja. 10 said eksamile, kellest 5 said EETELi kutsetunnistuse. Nendest 5-st ei tööta elektrikuna 2. Seega 20-st vaid 3 omandasid piisavalt teadmisi, et oskajana tööd teha. Eks kool on baas, päris töö on midagi palju rohkemat. 10 eksamile mittepääsenut ei suutnud kogu õppekava nii palju omandada, et neid saaks katsetama lasta. Nagu öeldakse - ei hakanud külge.
Volt
kasutajanimi
Re: RKV lisamine
Kõik tore ja puha, kuid kuidas lisatakse kilpi rikkevoolukaitse kus maandus ja null on koos?
Re: RKV lisamine
Simple - samamoodi nagu mujal. Kui küsija ei tea kuidas RVK-d ühendatakse ja kasutuses on siis parem jätku selle ühendamine teadjamate hooleks. Mul on tulnud päris palju tavaelus käia õigesti ühendamas neid RVK-sid kus kohalikud Keeniused on selle ühendanud nii nagu tavakaitsmeid - RVK käivad läbi faasid (faas) ja N ühendatakse kilbi PEN või N latile ja siis imestatakse miks ükskõik millise tarbija sisselülitamisel RVK töötab.
