kW ristlõike peale
Re: kW ristlõike peale
Lugemata postitus Postitas ogriv »
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Jah, võib.ogriv kirjutas: 11 Mär 2018, 22:54 Loodan, et ära ei sööda, aga on vaja paigaldada jadamisi kolm 80l. boilerit, neist igaüks 2000w. Mõttes oli kilbist vedada 5x1,5mm2 kaabel. Igale boilerile oma faas. kilp kolme faasiline. kas võib või ei või. Tänud
-virks-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Kas see jääb ikka efektiivsem, kui arvestada juurde kolme väiksema boileri suuremat välispindala.ogriv kirjutas: 11 Mär 2018, 23:45asi selles et vert boilerid efektiivsemad ja mul ruumi pikkus ei annaks välja ca 250l. horisontaal boileri mõõtu. kolm 80l. saaks aga lava alla ära uputada.
Lisaks peab puhastama mitte ühte vaid kolme anumat.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Aga tavaliselt küll nii ei tehta, kasutamisel on asi väga segane. Mingit erilist kokkuhoidu ju ei tule võrreldes boileritele eraldi kaitsete ja kaablitega.
Sel juhul pane kindlasti eraldi toitekaablid kilbist.ogriv kirjutas: 11 Mär 2018, 23:45kraani poolt vaadates esimesed kaks paneks võibolla üldse öötariifile tiksuma
Kui õõtariifile mitte panna, kas nad siis sisuliselt võiksid olla 5x1.5 kaabli otsas, kilbist sooned eraldi faaside peal?
On vastatud mitu korda, et võivad aga milleks?ogriv kirjutas: 12 Mär 2018, 11:09kas nad siis sisuliselt võiksid olla 5x1.5 kaabli otsas, kilbist sooned eraldi faaside peal
Aga kui üks läheb lühisesse, siis tema see variant ei tööta, sest viskab välja ju kolm faasi korraga. Või eksin?Küülaline kirjutas: 12 Mär 2018, 12:25 Pane siis vähemalt üks kolmefaasiline kaitse, et nad olekski nagu üks seade, kas korraga sees või väljas.
Urmasogriv kirjutas: 12 Mär 2018, 11:09 puhastust ei pelgaks ja pealegi kui üks peaks saba andma jääks esialgu 2 tööle ...
Seda ongi vaja. Kui on üks kaabel siis olgu nagu üks seade. Kui kõigile eraldi kaablid ja kaitsed, siis on 3 eraldi boilerit.
Mina elan praktikas oma 200 liitrise boileriga, mis käib ainult ööelektriga, suurepäraselt mitu päeva ära.
Vanni kasutades tuleb ainult ööelektri piirang kohe vanni täitmisel maha võtta ja hakata pealetulevat vett kuumutama, muidu pead pärast loputama külma veega.
Tahtsin ise ka kunagi boilerit lava alla panna. Praegu mõtlen, et kuidas see küll välja oleks näinud - ma ikka viskan saunas leili kah ja vihtlen - kuidas sellisel juhul boilerit vee, higi ja vihalehtede eest kaitstakse ?
