Targa kodu ehitus
Targa kodu ehitus
Maja ehitus on jõudnud järku, kus elektritööd käivad juba täie hooga, kuid nagu ikka tuleb vahepeal "huvitavaid" ideid juurde. Olen siin neid Fibaro targa kodu lahendusi vaadanud ja päris huvitavad tunduvad.
Kuidas seadusandlus sellesse suhtub? Kui soovin näiteks mõned valgustid "targaks" teha? On selle jaoks ka projekti muudatus vaja teha? Või oodata ja hiljem panna neid täpselt niipalju ning kuhu vaja (hetkel on ainult mingi ähmane idee, mida ja kus võiks olla)?
Soovitatav on need releed paigaldada otse lüliti taha. See on rohkem soovitus vist? Harutoosi saab ju samamoodi paigaldada?
Re: Targa kodu ehitus
Lugemata postitus Postitas Fibaro kasutaja »
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Senikaua, kuniks kaablite asukohad ei muutu ja releed lähevad otse lüliti taha, ei ole minu arvates projekti ja seadusandluse kohapealt midagi kobiseda. Aga ehituse käigus on võib-olla mõtet kaabeldust täiendada näiteks paralleellülititega, mida dimmerid/releed võimaldavad ning need muutused on soovitav juba enda huvides tuleviku jaoks ära dokumenteerida.Külaline kirjutas: 12 Mär 2018, 19:20Maja ehitus on jõudnud järku, kus elektritööd käivad juba täie hooga, kuid nagu ikka tuleb vahepeal "huvitavaid" ideid juurde. Olen siin neid Fibaro targa kodu lahendusi vaadanud ja päris huvitavad tunduvad.
Arvestama peaks sellega, et releedele/dimmeritele oleks võimalik hiljem ligi saada. Mul on majapidamises tulnud kaks dimmerit ära vahetada. Esimene kärssas pärast lambi läbipõlemist, teine läks niisama lolliks ja hakkas suvaliselt valgust sisse-välja klõpsima. Kui need oleks kusagil harutoosis tapeedi all või kinni müüritud, oleks jama kui palju.
Kui Fibaro raadioasjadega on "pidevalt häda", siis ei ole mitte nende teostus kasin, vaid paigaldus on nigel.
Ma olen Z-wave vidinatega päris pikalt mänginud ning raadiolevist tingitud probleemid on igati välditavad, kui raadiolevi vähegi läbi mõelda. Vanas majas, kui ei taha just kogu kaabeldust uuendada, ei olegi eriti muid alternatiive automaatika jaoks kui raadiovõrk või äärmisel juhul vana x10. Viimasega on jälle omad probleemid.
Pealegi lülitid-releed-dimmerid on ju füüsiliselt kaablitega ühendatud, nendega ei tohiks mingit jama olla.
Ainus asi, millega on olnud tõrkeid, on mõningad üksikud patareitoitel seadmed, mis ei kipu teinekord üles ärkama. Aga see on juba teine teema.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Ja mida sa seal ikka telefoniga juhid. Tark maja teab ise mida teeb.
Z-wave seadmeid on igasuguseid. Mõned on patareitoitel, teised tahavad USB toidet või oma väikest adapterit, kolmandad töötavad vooluvõrgust. Mõningad on juhitavad füüsilistest nuppudest (ehk "juhtmetega"), teised ainult üle Z-wave.Külaline kirjutas: 14 Mär 2018, 12:27 Kuid mis alternatiive Fibarole veel on? Mõtlen just selliseid, mis oleks juhtmega ühendatavad (sh. ka omaks telefoni äppi)? Hetkel on veel võimalik juhtmeid vedada ja näen sellel lisaks kahte eelist. Ei pea akudega jändama ja pole võimalik ""raadiolaineid segada."
Siinkohal tuleks vahet teha lausa neljal eri ühendusel - toide, juhtimine, täiturid ning side keskseadmega.
Näiteks võtame fibaro dimmeri, millega juhitakse valgust.
1) Selle toide on vooluvõrgust - seega patareidest-akudest sõltumatu;
2) Juhtimiseks saab kasutada füüsilist lülitit - alates tavalisest lambilülitist ja lõpetades spets-impulsslülititega. Seega raadioühendusest sõltumatu;
3) Lamp on dimmeri külge otse juhtmetega ühendatud - samuti raadioühendusest sõltumatu;
4) Ühendus keskseadmega on üle raadioside ehk antud juhul Z-wave protokolli. Ehk kui tahad oma valgust juhtida eemalt, nutiseadmest, üle võrgu või mingi programmi järgi (liikumisandur, kellaaeg, stseen), siis see on ainus nõrk koht, mida teoreetiliselt "segada" saab. Aga samas annab see vabaduse paigaldada neid seadmeid kodusse, kus puudub nö. juhtimisvõrk keskuse ja üksikute seadmete vahel.
Mis alternatiive veel on? Tohutult. Tänapäeval tahab iga tootja teha oma sarja mingitest "tarkadest" vidinatest, kuid kõigil neil on mingid puudused. Kas on valik kehva, ühilduvus teiste tootjate asjadega olematu, liides on kehva disainiga, kallis hind, suletud protokoll, ebaturvaline vms.
* Zigbee on väga levinud standard lambipirnidest kuni nutipistikuteni välja. Nt. Philips ja Osram omavad oma jubinaid. Samas tahavad paljud olla sellised "keera meie nutipirn pessa ja kleebi patareiga lüliti kusagile" lahendused.
* Apple Homekit on lõpuks jõudnud staadiumisse, kus on tekkinud arvestatav valik seadmeid. Samas juhtimine eeldab Apple infrat ning pole ikkagi nii võimas nagu nt. Fibarol.
* Siis on müriaad hiina vidinaid stiilis SONOFF. Aliexpressist tellides üliodavad, aga juhtimisliidesed on... njah.
* 433MHz peal töötavad raadiojubinad. Suhteliselt odavad, aga väheturvalised ja piiratud funktsionaalsusega. Sobivad ühe juhtmeta uksekella või hoovivalguse jaoks, kuid mitte tervikliku maja automatiseerimiseks.
* Suurte ärimajade lahendusest võiks mainida selliseid kolmetähelisi lühendeid, nagu KNX, LON jt., aga need eeldavad juba oluliselt suuremat investeeringut, läbimõeldud paigaldust ja kaabeldust ehk teiste sõnadega eelnevalt paikapandud tööülesannet ja projekti. Pealegi on seadmete valik üsna spetsiifiline ja seob üsna kitsa tootjate ringi külge.
- On tänatud: 14 korda
No vot, täpselt nii ongi. Mul on reaalne kasutajalugu:vtl kirjutas: 14 Mär 2018, 23:25 Mis alternatiive veel on? Tohutult. Tänapäeval tahab iga tootja teha oma sarja mingitest "tarkadest" vidinatest, kuid kõigil neil on mingid puudused. Kas on valik kehva, ühilduvus teiste tootjate asjadega olematu, liides on kehva disainiga, kallis hind, suletud protokoll, ebaturvaline vms.
Köögis on kolm erinevat valgustit. Kunagise projekteerimisvea tõttu asuvad kõigi kolme lülitid natuke ebamugavas kohas -- pmtliselt köögi ukse juures, kuhu tuleb köögis tegutsemise käigus eraldi jalutada, iga kord kui tekib vajadus tuli põlema panna v ära kustutada. Lambid on erinevate soklitega, sh sellistega, millele nö smart bulbe ei tehta.
Vana/standardne lahendus -> tekitada veksellülitid, vedada kaablid jms -- saaks, aga jube tolmune ja ei viitsi jms.
Võimalik: smart home hub (võib ka tasuta RPi peal jooksev hub + zwave stick vms) + 2-3 releed + uus smart lüliti... see asi kipub jälle minema kuskile sinna 200+ euri peale isegi odavaid komponente kasutades. Mobiiltelefon lülitina ei ole aktsepteeritav, ei tassi seda kaasas kodus.
Ehk siis lihtne ülesanne: Näidake ära komponentide nimekiri koos hindadega, millega saaks realiseerida nii lihtsa asja, nagu kolme lambilüliti liigutamise teise kohta.
Philips Hue pirnid koos Philipsi kleebitavate lülititega seinale ehk. "Päris" lülitid jäävad alati sisselülitatuks.Rabarebane kirjutas: 15 Mär 2018, 15:46Ehk siis lihtne ülesanne: Näidake ära komponentide nimekiri koos hindadega, millega saaks realiseerida nii lihtsa asja, nagu kolme lambilüliti liigutamise teise kohta.
Starterkit oli vist suurusjärk sadakond € paari lüliti ja pirniga. Laiendada seda küll eriti ei saa, aga antud olukorra ehk lahendaks ära.
Edit: kui standardse E14/27 sokliga läbi ei saa, siis on raskem muidugi
Bauhofis on tulelüliti alla toosi käivad vastuvõtjakarbikesed ja kleebitavad saatjaga lülitid müügil.vtl kirjutas: 15 Mär 2018, 18:50Philips Hue pirnid koos Philipsi kleebitavate lülititega seinale ehk. "Päris" lülitid jäävad alati sisselülitatuks.Rabarebane kirjutas: 15 Mär 2018, 15:46Ehk siis lihtne ülesanne: Näidake ära komponentide nimekiri koos hindadega, millega saaks realiseerida nii lihtsa asja, nagu kolme lambilüliti liigutamise teise kohta.
Lihtsalt "lüliti pikendus" ja pole seal miskit "suurt tarkust" vaja.
Jah, need Intertechno asjad täiesti toimivad. Patarei eluiga on ca aasta või paar, olenevalt kasutusintensiivsusest.
Ma jätaks rumaluse omale, mitte ei annaks seda foorumisse.
Samamoodi võiks vaimutseda stiilis "ma jätaks jõu omale, mitte pumbale" (ja tooks ise ämbriga vett majja)
Aga enne kui hakkame lõunaks tähti närima, viskaks kaasfoorumlastele kondi hambusse - millest on tulnud väljend "tark maja" või "tark seade"? Ingl. "smart house / device", eesti keeles ka nutimaja või nutiseade.
Ajalooliselt hakati "targaks" nimetama seadmeid, mis omasid interaktiivsust (ehk suhtlesid kasutaja ja teiste seadmetega) ning suutsid nende andmete põhjal autonoomselt opereerida.
Näitek kütteautomaatika, mis oskab arvesse võtta pererahva kodusolekut, harjumusi, ilmaprognoosi jms.
Need on päris huvitavad. Aga ka siin on hinnaklass 30 euri per relee ja 30 euri per switch, kusjuures tegemist on suletud süsteemiga. Tuleb vist ikka paar fibaro releed ära osta katseksvtl kirjutas: 16 Mär 2018, 08:58Jah, need Intertechno asjad täiesti toimivad. Patarei eluiga on ca aasta või paar, olenevalt kasutusintensiivsusest.
Raspberry ja mõne vabavaralise tarkusega on nii nagu on - mingi funktsionaalsuse saab käima, aga konffimine on ebamugav ja mina ei ole ilusat kasutusliidest nendel veel näinud. Samas ilu on vaataja silmades muidugi.
Z-wave kommertsasjadest parima mulje on jätnud siiski Fibaro Home Center (vahet pole kas Light või 2).
Just mängisin siin ka Zipato Zipatilega, Fibaro on peajagu üle oma käideldavuselt ja paindlikkuselt.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Z-Wave kontrolleritest edasi rääkides, siis kuuldavasti tulevad varsti müügile Samsungi telekad, millel smartthingsi hub koos Z-wave toega sisse ehitatud.
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Põhimõtteliselt saab muidugi z-wave seadmed panna "Associations" abil üksteisega otse rääkima. Aga selleks, et neid seadmeid kõigepealt seadistada, oleks ikkagi alguses keskseadet vaja. Kasvõi PC-kontrollerit Z-wave USB pulgaga.Lauri_s kirjutas: 20 Mär 2018, 11:20 Ma just hiljuti mängisin Z-Wave USB pulga ja Z-Wave PC kontrolleriga. Soov oli seadistada lüliteid omavahel töötama ilma keskseadet vajamata. Täitsa toimiv ja töökindel lahendus.
