Dewalti akulööktrellid
Re: Dewalti akulööktrellid
- On tänatud: 22 korda
Mis mõttes on üks vääne tegelik ja teine, see suurem, mitte?A.S. kirjutas: 25 Veebr 2018, 12:31 Nõuetega pole kursis, aga 40Nm (mõtlen tegelikku väänet, mitte seda suuremat väändenumbrit) korral on tavaliselt juba külgkäepide olemas. Äkki siis erinevates riikides on erinevad nõuded, mõnes nõuded ehk karmimad.
Akutrellil antakse padrunivõlli vääne. See on rootori vääne korda ülekandearv korda ülekande kasutegur. Lülitades ühelt kiiruselt teisele, muudame ülekandesuhet. Seega kui üks on tegelik on ka teine tegelik. Käepideme nõue kehtib max padrunivõlli väände kohta
Oleneb sellest, palju sul seda reaalselt kasutada vaja on. Näiteks tavalisel kodukasutajal pole arvatavasti mingit vahet, enamus neist pole ilmselt kunagi ühelgi tööriistal harju vahetanud. Seega "sõbraliku" hinna korral võid julgelt harjadega võtta.Külaline kirjutas: 25 Veebr 2018, 20:57Või peaks kindlasti harjadeta olema, kui pikemalt piinata saab?
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Kodukasutajale kes metallitöid ei tee ja nii suuri avasid ei puuri õues on kuni 50nm maa ja ilm ning 3,0ah aku ka piisav. Ise vaatan, et metalli puurimisel ja avade saagimisel võiks olla 5,0 ah, siis oleks vähem vahetamist kuid aku jõuab täpselt täis laadida vahepeal, välja arvatud juhul kui aku on pooleks külmunud, siis tahab üles soojendamist.
Aga kodukasutajale on oluline ka kaal, mida rohkem nm ja ah seda raskem kaal.
Kui soovid hiljem Makita seeriast midagi juurde osta, näiteks relakat või käsisaagi või nurgasaagi, siis pead arvestama, et alla 3Ah akud neile sisse ei lähe.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Tegelikult läheb sisse küll, sellejaoks on vaja üks pisikene plastmassijupp (mõõdud umbes 4x4x4mm) eest ära saagida/viilida
pikk88 kirjutas: 01 Mär 2018, 10:14 Tegelikult läheb sisse küll, sellejaoks on vaja üks pisikene plastmassijupp (mõõdud umbes 4x4x4mm) eest ära saagida/viilida![]()
Nalja teed? Bosci päästikud ei kannata kriitikat, lihtsalt annavad saba.
Makital ei ole selliseid lastehaigusi.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Pole veel ühtegi läbi läinud. Kestavad hästi ja on korraliku koostisega.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
a telli siis saksast on ka odavam , kui meil ja ei pea targaks saamagiaimar2002 kirjutas: 02 Apr 2018, 11:59 Tere, küsimus targematele. Kui USA-st tellida akutööriistu (või ka lihtsalt elektritööriistu) siis on vaja pistikule üleminetut ja mingi adapter peab ka veel vahel olema? Meil on 240 v kas seal mitte 110v? No üldse ei tea sest värgist suurt midagi. Ja kui kellelgi tekib kohe küsimus miks just USA-st....... aga miks mitte kui mõni asi on kordades odavam kui meil( isegi peale posti- ja muid tasusid).
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ziff »
Lihtsamate asjade puhul (á la akulaadija jms.) piisab adapterist, sest seal ei puhu sageduse erinevus kuigivõrd pilli. Suuremate riistade puhul kus elektrimootor taga, tasub ettevaatlikum olla.
- Uus kasutaja
- Hiid
Lugemata postitus Postitas NLS »
- On tänatud: 11 korda
