puitkarkassist maja lisasoojustus PUR-ga
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: puitkarkassist maja lisasoojustus PUR-ga
Arvutada võib ikka , aga peaks teadma enne mida ja kuidas arvutada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Väide, millel puudub igasugune alus. Vähegi asjaliku diskussiooni jaoks oleks vaja mingitki oma seisukoha tõestust numbri, valemi, vms kujul. "Mulle tundub" ja "usun/ei usu" ei ole reaalaladel argumendid, vastasel juhul ei erineks siinne foorum millegipoolest DELFI kommentaariumist.
Rein Sa-le. +5 on pärit: https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_kliima Kasutades arvutuses vaid kütteperioodi, väheneb päevade arv samas alaneb vaadeldava perioodi keskmine välistemperatuur aka suureneb temperatuuride vahe ja nende korrutis jääb samasse suurusjärku. Arvutuse eesmärgiks on määrata suurusjärgud, kas seina ruutmeetrilt säästame aastas 1 või 5 või 10 euri, komakohti ei ole võimalik reaalses maailmas selles ülesandes arvutada. Keegi meist ei tea, mis maksab kWh kümne aasta pärast. Olkiluoto aatomielektrijaama ehitus on tänaseks päevaks maksnud 3 korda rohkem, kui esialgu arvutati (YLE Uutiset üleeile) samapalju on kasvanud meie idapiiri väljaehituse maksumus ehk juhtub paremateski perekondades aga see ei tähenda, et arvutusi pole vaja teha.
Teinekülaline
2 võ 0,3. Muutub energia kogusumma, muutub elementide protsentuaalne osakaal aga vaatluse all mitteolevate elementide absoluutväärtus ei muutu.
multikulti
Lugemata postitus Postitas multikulti »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kraadpäevad on sobivamad.Teinekülaline kirjutas: 15 Mär 2018, 13:39 Rein Sa-le. +5 on pärit: https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_kliima Kasutades arvutuses vaid kütteperioodi, väheneb päevade arv samas alaneb vaadeldava perioodi keskmine välistemperatuur aka suureneb temperatuuride vahe ja nende korrutis jääb samasse suurusjärku.
- Loigu%2C_E.%2C_Kõiv%2C_A._Eesti_kraadpäevad.pdf
- (691.6 KiB) Allalaaditud 250 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 336 korda
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Toome selleks äärmusliku näite: Kui teil on 2m2 aken toas lahti, siis vahet ei ole kuipalju te 200mm villale peale soojustust panete juurde, eriti soojemaks see tuba ei lähe - sest protsentuaalselt enamus sooja (näiteks 95%) lahkub läbi selle avatud akna. Või kui see ei meeldi, olgu näidises siis ruudukojuline maja mille üks sein soojustamata alumiiniumplekist - sealt lahkub enamus sooja (näit 80%), teistele seintele soojustuse lisamine seda maja soojemaks eriti ei tee.
Kui aga see plekksein samuti 200mm villaga ära soojustada, siis sunnitakse kolmest soojustatud seinast protsenuaalselt suurem osa sooja läbi, kui sealt enne läks. Seega konkreetse 200mm villaga soojustatud kolme seina soojusväljastus muutus (20% => 75%), kuna sõltub sellest, palju sooja läheb läbi muude piirete/seinte.
meelis11
Ma küll täiendasin teksti ja lisasin mõned numbrilised % näitele juurde, seega sinu kommentaar ei käi päris sama teksti kohta.
