Vask ja alumiinium kaabli ühendamine ?
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Tervist.
Teen oma paneelmaja korteris remonti ning vajadus oleks jätkata seda alumiiniumjuhet, mis paneeli seest välja tuleb, edasi korraliku vaskjuhtmega.
Kuidas ja millega ühendatakse vask ja alumiiniumjuhet omavahel ?
Tänud.
Tänud.
Scott
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Vask ja alumiinium kaabli ühendamine ?
Kui juba remont käsil, tasub kaaluda alumiiniumjuhtme täielikku väljavahetamist.
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
https://www.k-rauta.ee/p/kontaktpasta-w ... lsrc=aw.ds
https://www.youtube.com/watch?v=tPn87f4BT6s
Kontaktpasta “Alu Plus” on mõeldud korraliku kontakti saamiseks alumiiniumi ja vase ühendamisel (alumiiniumkaabel kuni 4 mm/AMG12) Wago klemmile. Pasta lastakse kontakti avasse. Võimaldab ühendada mitmekontaktse Wago klemmi abil alumiiniumist juhtmed vasest juhtmetega.
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Kas ma sain õigesti aru, et selle meetodi puhul kõige olulisemat mängib pasta ja Wagod võivad olla tavalised?Lambivend kirjutas: 16 Mär 2018, 16:41 Kontaktpasta “Alu Plus” on mõeldud korraliku kontakti saamiseks alumiiniumi ja vase ühendamisel (alumiiniumkaabel kuni 4 mm/AMG12) Wago klemmile. Pasta lastakse kontakti avasse. Võimaldab ühendada mitmekontaktse Wago klemmi abil alumiiniumist juhtmed vasest juhtmetega.
Lambivend
Kuna ei ole kirjas ,et peab kasutama mingit spetsiaalset wago klemmi,siis arvan ,et jah.Urmas kirjutas: 24 Mär 2018, 07:16Kas ma sain õigesti aru, et selle meetodi puhul kõige olulisemat mängib pasta ja Wagod võivad olla tavalised?Lambivend kirjutas: 16 Mär 2018, 16:41 Kontaktpasta “Alu Plus” on mõeldud korraliku kontakti saamiseks alumiiniumi ja vase ühendamisel (alumiiniumkaabel kuni 4 mm/AMG12) Wago klemmile. Pasta lastakse kontakti avasse. Võimaldab ühendada mitmekontaktse Wago klemmi abil alumiiniumist juhtmed vasest juhtmetega.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Alumiiniumi ja vase ühendamisel on kaks probleemi - esimene on vase-alumiiniumi kokkupuutekohal tekkiv reaktsioon, mis aegamööda oksüdeerib ühenduskoha. Selle vastu aitab ühenduskoha vahel olev mittevärvilisest metallist klemm ja/või reklaamitud pasta. Ka Wago sees ei puutu vask ja alu otseselt kokku, kuna vedruklemm on terasest ja ülejäänud osad mittevärvilisest metallist pinnakattega.
Teine probleem on aga see, et alumiinium on pehme ja annab kergesti järele. Wago vedru tekitab ühe terava kontaktpinna, kus klemmi terav "nuga" lõikab kaablisse ja takistab väljatõmbamist ning teiselepoole ühe laia kontaktpinna, kus kaabel toetab vedru survel vastu klemmi vastaspoolt.
Kui alumiiniumsoon otse wago sisse suruda ja mitte rohkem torkida, on kõik ok, aga kui seda siis montaazi käigus pisut liigutada, võib juhe vedruklemmi all kergesti sattuda asendisse, kus lõikav klemm tekitab pehmesse alumiiniumi veidi laiema jälje, juhe jääb loksuma ning ei ole enam kindlalt klemmi alla fikseeritud.
Oma maja renoveerides sain korduvalt tehtud Wagodega ajutisi ühendusi vana alujuhtmestiku ja vase vahele. Mitu korda tekkis olukord, kus ühendus ei olnud korrektne ja tekkis kuumenemine. Liigutasid veidi (alumiinium)juhet ja läks korda. Tegu oli ehitusaegsete ajutiste ühendustega, mis olid jälgimise all ja kontrollitavad, aga vähegi statsionaarset ühendust sellisel viisil ei soovitaks.
Kui on vaja alumiiniumi vasega jätkata, siis soovitaksin ikkagi kruviklemmi, millel on "hõbedast" värvi, st. MITTE vasekarva klemmid, millel on veel tähendav plaat kruvi ja juhtmesoone vahel, et kruvi otse alumiiniumisse ei lõikaks.
Needki tuleb kokku keerata tundega ja mõõduka jõuga, et alumiiniumsoont mitte lapikuks/katki keerata. Alumiiniumi pool ühendada viimasena, et liitekohta pärast kinnikruvimist rohkem mitte liigutada. Ja kui on vaja liigutada, siis tuleks iga kord (jällegi mõõdukalt) üle pingutada.
Seda pastat võib oksüdeerumise vältimiseks panna ka kruviklemmi sisse, aga ega ta imet ei tee.
elustenesest
Lugemata postitus Postitas elustenesest »
Võtsin oma ostetud maja koridoris ühe harukarbi lahti. See oli tehtud umbes aastal 1997. Karbis oli paras põõsas alu ja vask sooni. Oli püütud lahendada mitmeid võimalusi. Valguse ja pesade toited tubadesse, samuti koridori valguslüliti, valgustiots, harukarp ja vist läks üks ots ka välja. Karm inseneeria! Kasutatud oli (vist) Wago klemme. Need mustad, läbipaistmatud. Sama klemmi sees olid nii vased kui alumiiniumid. Kõik näis ilus olevat. Kärssamist ja kuumenemist ei paistnud. Ilmselt polnud selle 20 aasta jooksul keegi seda pusa sakutanud.
Pole veel näinud, et eelmise sajandi 80-tel oleks kasutatud vaskjuhtmeid, siis minu mure on selles, et soovitakse nõukaaegse korteri ühes renoveeritavas toas kahte erinevat valgustuse tarbijat ehk iibei LED "värvimuusikat"(tellija poolt juba ostetud) piki toa kogu perimeetri laeserva ja lisaks natuke paremat üldvalgust. Hetkel on seal laes x-arv halogeene(neid ei saa enam olema) ja ripplae taga(60x60 moodullagi, mis läheb utiilli), aga olen 100% kindel, et kogu särts praegustele halogeenideletuleb keset toalage asuvast paneeli august. Teades, et nõukaajal tuli laelambi toide kusagilt harukarbist(hetkel tapeedi all peidus ja veel leidmata) ja teades, et elektrisüsteemi pole uuendatud, siis sellest ka minu uudishimu lisaühenduse osas, sest pean tekitama harukarbist uue kanali kahe erineva tarbija jaoks(LED "värvimuusika ja üldvalgus).vtl kirjutas: 24 Mär 2018, 13:58 Seda pastat võib oksüdeerumise vältimiseks panna ka kruviklemmi sisse, aga ega ta imet ei tee.
