mis seal ikka põlvel tehtud pornot pildistada
Maja välisuks
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 »
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
tegelt need nõudmised ei ole kõrged lihtsalt turg pakubki sulle sellist taset nagu sa naudid seal ja sa ei oska tahta paremat, ehitaja ei oska ehitada ka paremat. läbi selle prisma on su standardid madalad, täna saab eramajas teha elu sama mugavaks nagu korteris, ei mingit kaminat keset küla ei radiaatoreid seinal , lihtsalt soe tuba ja väiksed kulud ja selle juurde käivad kvaliteetsed avatäited.Vaiko4 kirjutas: 16 Mär 2018, 00:12 Teinekord paneb kahtlema kas minu standardid nii madalad või foorumlastel äärmiselt kõrged nõudmised.
range
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas range »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: Maja välisuks
Tundub, et tuleks uksest rääkimisel ära mainida mis hoonele keegi seda ette tahab panna. Plussenergia-nullenergiamajale võibolla tõesti vaja midagi kobedamat aga keskmisele vaneale elamule punnitada keeruliselt või kallilt akendest 2x soojapidavam välisuks - kas sellel on mõtet.
range
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
Sel juhul võiks ka väita, et kõikide materjalide väidetud soojapidavusandmed on idealistlikud ja lõppeks ka projekteerija tehtud arvutused projektis on idealistlikud - ometi ei näe me, et enamus inimesi oma talupoja tarkuses ostaks igaksjuhuks kaks paari aknaid, aga miks uste puhul soovitatakse kaks ust panna
Õnneks see kahe ukse variant paistab olevat rohkem üheksakümnendate mood, kus kohaliku tisleri uste soojapidavus võis olla tõepoolest tinglik ja võrreldav laudauksega ning kaks ust andis soojapidavusel efekti.
range
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
range
ühekordne.
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas ühekordne. »
Meie kultuuriruumis on välisukseks üks uks, elamine ja inimeste liikumine peab olema mugav ja ergonoomiline.
Valdavalt on kõigis majades projekteeritud tuulekoda, tambur, eeskoda mis on omakorda eluruumidest uksega eraldatud, sellest peaks piisama.
Ei ole kindel mis pilguga vaataks päästeamet kui evakuatsiooni takistab erinevates suundades avanevad topeltuksed.
range
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
Miks ma ise tegin ukse ja poest ei võtnud? Ütleme, et poes on see HDF väga kena ja tore, aga HDF uks ja värv sellel, siis UV mõjul üsna kiirelt kaob see ilu, olen seda erinevate majade juures jälginud. 800 euri ei ole suur raha muidugi ja alati lihtsam osta.
Samas vanale majale tõesti ei ole mõtet ponnistada külge kõige paremat ja midagi mis võibola ei sobi ja kogu ukse materjal maksis ehk veerandi selle HDF unelma omast , sellepärast tegingi, lisks ei saa sa kuskilt 800 eest erimõõdus ust. Uuele majale kindlasti ostaks , vanale võib ise aretada, kui oskused ja vahendid olemas.
Re: Maja välisuks
Samuti ei hakanud topeltukse variante silma.
range
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
http://www.hormann.ee/tooted/vaelisukse ... -thermo46/
Kuna see koosneb kahest metalllehest ja soojustusest siis võib seda ka metallvälisukseks nimetada (mitte segi ajada hiina konservikarbiplekist korteriuksega). Tavapoes sellist ust näha pole.
Kohalike uksemeistrite toote panin garaažile.
Re: Maja välisuks
Vaatasin erinevate mikroautode spetsifikatsioone ja ei leidnud ühelgi 3-liitrist mootorit ega 8-käigulist automaatkasti. Kas need on tänaseks päevaks minevik? Võibolla veidi liiga utreeritud võrdlus aga umbes nii see on. Kui iga 100€ on arvel, saad ka ilma tuulekojata hakkama.Prill kirjutas: 16 Mär 2018, 22:37 Vaatasin erinevate elementmajade projekte internetist ja ei suutnud ühelgi tuulekoda leida, samuti ei meenu ühegi tuttava uues elamises tuulekoja olemasolu - kas tuulekoda on tänaseks päevaks minevik?
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Maja välisuks
Mis dilemma?vaaranguis kirjutas: 16 Mär 2018, 20:10 Paneelmajade elanikel magalates on paljudel topeltuksed. Turvalisuse ja müra isoleerimise eesmärkidel. Päästeamet ei tee ilmselt midagi. Samas kindlustusel on hea meel... Dilemma.
Ma ei sätiks ega promoks magalate ehituskultuuri/kultuuritust, ei saa võrrelda võrreldamatut.
Eramus elav inimene mõtleb kardinaalselt teisiti kui paneelika elanik.
Erinevad probleemid ja nende lahendused, valdavalt erinevad sissetulekud jne.
range
Re: Maja välisuks
manivald juga
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas manivald juga »
Valgusava peab paiknema, kas uste kohal akna kujul, või siis mõlemas ukses klaasist aknakese kujul.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: Maja välisuks
Mul vist sama uks, termopildid eespool lk 1, olen igati uksega rahul. Ainuke etteheide, et lisalukude suhtes puuduvad võimalused.Külaline kirjutas: 17 Mär 2018, 01:36 Mina panin majale Thermo65 ukse, UD-väärtusega kuni 0,87 W/(m²·K)*.
onusnooker
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
Esimesel lehel on ju termopilt 3x paketiga, aknaga uksest?onusnooker kirjutas: 19 Mär 2018, 09:44 See Thermo65 paistab tõesti hea valik. Ise paigaldasite? Kuidas see komplektina tundub(enne paigaldust) kas on selline "lödi" ka või püsib ilusti koos? Kellegil aknaga versioon ka? Näiteks 3x klaaspaketiga. Muidugi selline klaaspakett üsna raske, vbl vajub ukse leht pika peale laiali, st ei püsi koos...
