Kaablikraav
janx4
- On tänatud: 2 korda
Kaablikraav
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Vabandan ette kui vale alateema aga paremat ei leidnud. Nimelt uuriks tausta, kas on võimalik rajada kaablikraavi / kaablitrassi ilma rasketehnikata. Probleem nimelt selles, et sõltuvalt asukohast on maapinnas 20..60cm paerähk / moreen ja edasi juba tihe lubjakivi.
Ma kujutan ette, et rasketehnikaga a la hüdrovasar jne. tehakse see kraav ära. Aga pärast on seda kaost ilmselt päris keeruline likvideerida.
Kas nt. on olemas ka mingeid nn. trassifreese või kraavifreese mis võiksid enda töö tulemusena natuke parema lõpptulemuse jätta?
Need pisikesed üheteljelised trassifreesid kahjuks ei sobi - liiga lahjad. Mul oleks nagu mälestus, et vene ajal käis traktoritel selline frees sabas - aga ma ei tea kas see ka pae sisse ennast näris. Pluss tänapäevastel traktoritel ma ei ole sellist küljes nagu kohanud.
Mis mõistlike alternatiive veel võiks olla?
Re: Kaablikraav
Ja vastavalt sellele tuleks valida vahendid.
janx4
Re: Kaablikraav
Minu teada on kaablile olemas kolm paigaldusviisi- õhuliin, lihtsalt maa peal vedelemas ja maa sisse tehtud kraavi paigaldatuna. Lugedes teema pealkirja, siis tekkis küsimus, et miks peaks teema algataja tahtma veel muud paigaldusviisi?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Kaablikraav
Mis teil inimestel ometigi viga on? (Kommentaari) kirjutada oskate, aga lugeda ei oska?
Janx4 küsis selge sõnaga kas on võimalik rajada kaablikraavi / kaablitrassi ILMA RASKETEHNIKATA
KAS nt. ON OLEMAS ka mingeid nn. trassifreese või kraavifreese mis võiksid enda töö tulemusena natuke parema lõpptulemuse jätta?
"Need PISIKESED üheteljelised trassifreesid kahjuks EI SOBI - LIIGA LAHJAD. Mul oleks nagu mälestus, et VENE AJAL KÄIS TRAKTORITEL SELLINE FREES SABAS - aga ma ei tea kas see ka pae sisse ennast näris.
PS. Mul on väga kahju, et ei oska algsele küsimusele nõu ega vastust anda. Lihtsalt ei suuda kõrvalt vaadata sellist täiesti huupi teemast möödalahmimist.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kaablikraav
Tänapäeval üsna levinud - nimetatakse funktsionaalse lugemisoskuse puudumiseks.
Re: Kaablikraav
Kui kaabel on krundiomaniku oma siis omanik ise määrab, et kui sügavale ta kaabli panna tahab.
Kaabel saab olla ka 30cm sügavale paigaldatud ja ikkagi vastata nõuetele.
Mõnes kohas peab kaabli panema 2m sügavusele aga teisal või ka 20cm olla.
Kõik sõltub paigalduskohast ja ühenduspunktide asukohast.
Kõige lühem tee ei pruugi olla kõige odavam lahendus.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kaablikraav
Re: Kaablikraav
Aga pehmes pinnases peaks sellega olema igavesti hea kaablit või maaküttekontuuri panna?dumbuser kirjutas: 20 Mär 2018, 22:34 See traktoritagune frees suutis asfalti kraapida. Paekiviga ta enam hakkama ei saanud. Kulus seal asfaldis kah päris ilusti.
Kuhu need kadunud on?
Re: Kaablikraav
selleks on kaabliader, kui piisavalt ruumi traktoriga sõitmiseks.
Re: Kaablikraav
Re: Kaablikraav
MK-kontuuri paigaldatakse igal juhul ekskavaatoriga, igasuguste vana-aja freesidega tagasi pööre võimatu tegevus.
Lisaks peab ükskord kraavid kinni ajama, freesid seda ei suuda, selleks eraldi tehnikat kohale ajada ei ole enam otstarbekas.
