Siberi lehisest fassaad
Re: Siberi lehisest fassaad
c1m kirjutas: 05 Veebr 2018, 17:42 Ma arvan, et mingi aja pärast hakkab siis päris põnev neid voodrilau küljest ära toksida. :roll:
Arvad et ei pea vastu?
c1m
Lugemata postitus Postitas c1m »
rokikas kirjutas: 06 Veebr 2018, 09:45 Arvad et ei pea vastu?
Jääks kindlasti kõige ilusam lahendus, aga nagu ma aru saan, siis see ikka vist sisekonstruktsioonidesse mõeldud esialgu.
kui kruvid häirivad on alati võimalik panna ka mingi nähtamatu klambrisüsteemiga või täispunni peitekruvidega jne. Lehis mänhib kõvasti ja kalambrisüsteem peaks seda arvestama
See puidust naelasüsteem on väga lahe , polegi näinud, lõunapoolsel küljel puidu erineva kuivamise tõttu vast eriti kaua ei köidaks , aga mine sa tea ei ole kunagi sellist asja näinud.
c1m
Tulles tagasi nüüd kinnitusvahendite teema juurde, siis huvitav kas roostevaba naelaga võib ka kinnitada? Kruvi hind tuleb tõesti suht mega. Miks see kruvi üldse parem on? Eeldan, et kui lehis "mängib", siis võib ju, kui mitte kruvi, siis laua ikka puruks tõmmata?
c1m kirjutas: 20 Mär 2018, 18:27 Tulles tagasi nüüd kinnitusvahendite teema juurde, siis huvitav kas roostevaba naelaga võib ka kinnitada? Kruvi hind tuleb tõesti suht mega. Miks see kruvi üldse parem on? Eeldan, et kui lehis "mängib", siis võib ju, kui mitte kruvi, siis laua ikka puruks tõmmata?
laud tahab ise pinget maandada ei taha ennast pooleks tõmmata, naela tõmbab välja ja kruvi tõmbab pooleks.
Tallinna inimesed võivad sõita Järvevana teelt läbi seal tehakse lehisest fassaadiga vist mingit uut büroohoonet.
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Teemast veidi välja, aga kas keegi oskab soovitada kohta, kust lehisest fassaadi- ja terassilaudu kohapeal mõistlikus valikus oleks? Päris ehituspoodi otsima ei ole vist mõtet minna. Asukoht Harjumaa/Tallinn.
c1m
http://www.sihga.ee/tooted/kruvid/kompefix-ii-kf
Keegi sellist asja oskab ka kommenteerida? Teoorias tundub hea asi olevat. Garantii 23 aastat, aga see muidugi midagi ei anna, sest kui sellega garantii ajal isegi midagi juhtub, siis jama kui palju.
c1m
aikapoiss kirjutas: 21 Mär 2018, 00:25 Teemast veidi välja, aga kas keegi oskab soovitada kohta, kust lehisest fassaadi- ja terassilaudu kohapeal mõistlikus valikus oleks? Päris ehituspoodi otsima ei ole vist mõtet minna. Asukoht Harjumaa/Tallinn.
Ega vist kohapeal kuskil neid väga müügiks ei vedelegi. Puumarketist võid vaadata, aga seal mingi teatud profiilid ja laiused ainult. Kui googlisse "siberi lehis" lööd, siis saad Eestisse tarnijad kätte ja võid nendelt küsida.
arno14
On tänatud: 9 korda
mina ostsin JMG Eesti OÜ, nad on küll virumaal, aga müüvad wellmaxi toodangut ja transpordiga saab kokkuleppele. Kvaliteet oli hea
Üks märkus on see, et paljud eestis müüvad lehise saasta, kuna algtoore ei ole vist väga kvaliteetne
fgh
Wellmax toodab oma toodet Ida-Virumaal, kontor Tallinnas. Saab ka otse osta, oleneb kogustest. Mõistlikud pakkumised tehtud alati.
c1m
https://igx.4sqi.net/img/general/width9 ... SkKzaQ.jpg
See Pääsküla raamatukogu näeb päris kole välja jah. See pilt on peale vihma tehtud ka, tekitab eriti suure kontrasti juba hallliks läinud ja päikese eest varjus olnud puidu vahel. Või on seal üldse mingi kehvem sort, et nii jube paistab?
Huvitav kas raudsulfaadiga oleks siis mõistlik juba eos ära töödelda, et vananeks ühtlasemalt ja et sellist koledat kontrasti ei tekiks?
c1m kirjutas: 21 Mär 2018, 19:09 https://igx.4sqi.net/img/general/width9 ... SkKzaQ.jpg
see kontrast seal ilmselt taotluslik, aga ega see varasem töötlus ei aita kui üks koht jääb varju UV ja vee eest , siis pääsu pole, seal fassaad kindlasti maanteetolmune ka väga
c1m
https://www.dropbox.com/sh/7e7aknhc9aks ... 0RDja?dl=0
Tegin mõned pildid eelmainitud valimivast Järvevana 7B büroohoonest ja Proekspert hoonest, kus on lehis mõned aastad juba olnud ja osaliselt halliks läinud. Neilt on näha ka kinnitusvahendid.
kas just aaastaid :) eelmine suve lõpp / sügis löödi fassaad sinna peale, aga akende vahed kus väiksemad jupid on need kinnituskohad ilusti näha ja seal vihma ja maanteetolmuga kujunevad seal paari aastaga kenasti välja
On tänatud: 471 korda
Teate, mul on juba tunne nagu kasiinosõltasel, mind tõesti hakkas huvitama, et mis on saanud fassaadist, mida kirjedasin selle teema eelmisel leheküljel. Igatahes pildistan ja annan märku. Luban, aga avaldamise tähtaega esialgu ei anna.
rokikas kirjutas: 31 Jaan 2018, 08:18 Pane puust naelaga. ;) https://www.beck-lignoloc.com/index.php?id=1&L=1
Ehitusmessil sai täitsa näpuga katsuda neid naelu. Maaletooja sõnul sobilikud ka välitingimustesse. Kas ka lehise kinnitamiseks sobilik ei juletud kohe puusalt kinnitada.
c1m
Urmas kirjutas: 25 Mär 2018, 04:16 Teate, mul on juba tunne nagu kasiinosõltasel, mind tõesti hakkas huvitama, et mis on saanud fassaadist, mida kirjedasin selle teema eelmisel leheküljel. Igatahes pildistan ja annan märku. Luban, aga avaldamise tähtaega esialgu ei anna.
Ootame. :)
rokikas kirjutas: 07 Apr 2018, 07:28 Ehitusmessil sai täitsa näpuga katsuda neid naelu. Maaletooja sõnul sobilikud ka välitingimustesse. Kas ka lehise kinnitamiseks sobilik ei juletud kohe puusalt kinnitada.
Hehe, sai isegi käidud messil, aga ei taibanud nende kohta seal uurida. Aga kuna lehist soovitatakse ikka roostevabade A4 kruvidega panna, siis ma arvan, et see kena naela lahendus jääb nõrgaks. Muidugi lahe toode sellegipoolest! :good:
aikapoiss
Mis profiili oleks kõige mõistlikum vertikaalse paigalduse juures kasutada?
aikapoiss kirjutas: 13 Sept 2018, 16:50 Mis profiili oleks kõige mõistlikum vertikaalse paigalduse juures kasutada?
pole vahet , kuidas ilumeel lubab nii valid ka profiili
c1m
Vertikaalselt peaks eelistama vist täispunnlauda? Hind on poolpunniga sama. UTS või UTV, kitsama vuugivahega näiteks. Soovitaks ka 120mm laiust või kitsamat lauda, peaks seinas stabiilsemalt püsima.
aikapoiss
Selgus, et ilumeel lubab ainult UYS või UTS profiili. Esimene siis poolpunn, teine täispunn. Kas vertikaalse paigalduse juures on suur erinevus just ilmastikukindluse osas ja eelistama peaks UTS-i?
aikapoiss kirjutas: 18 Sept 2018, 10:39 Selgus, et ilumeel lubab ainult UYS või UTS profiili. Esimene siis poolpunn, teine täispunn. Kas vertikaalse paigalduse juures on suur erinevus just ilmastikukindluse osas ja eelistama peaks UTS-i?
Lehis peab 50 aastat ilma töötlemata vastu , pole vahet kuidapidi sa selle seina paned. Kui su lehisest fassaad ei ole projekteeritud ilmastikukindlaks ja on projekteeritud vett, tuult jne läbi laskma , siis peab "alusfassaad" ka ilmastikukindel olema.
fgh
Tuulega laseb isegi täispunn laud vihma läbi voodrilaua. Selle tõttu ei kasutata poolpunni vertikaalselt. Jah on odavarendusi ja igasugu saasta, aga see pole õige koht antud lauale. Poolpunni eelis on ainult paigalduse kiirus.
Põhimõtteliselt võiks ju mängida mõttega, et lehis ei mädane ja idane ja korrektse tuulutusvahe korral äkki voolab vesi ka ilusti maapinnale märgamata konstruktsiooni, aga ....
c1m
Kui nüüd loogiliselt mõelda, siis peaks olema nii, et horisontaalse paigalduse juures pole suurt vahet, kas paned poolpunni või täispunni. Vihm sajab üldiselt ülevalt alla, suurema tuulega võib juhtuda, et keerutab ka külje pealt, aga horisontaalselt isegi poolpunnist nii lihtsalt läbi ei tohiks pressida. Ja isegi, kui pressib on tuulduv alusroov all.
Vertikaalse puhul on see võimalus olenevalt tuule suunast kindlasti suurem. Sellepärast ma eelistaks vertikaalse paigalduse puhul täispunni. Kuigi jällegi, siis sul on vertikaalne+horisontaalne liist tuulutuse jaoks all. Küll, aga nagu ma enne juba ütlesin, pane kitsam laud (näiteks 120mm), siis ei ole laual nii palju mängimisruumi (lehise puit ei ole kõige stabiilsem). Punni sooned ei tohi ka üksteisega tihedalt kokku suruda vaid peaks 2-3mm jääma paisumisvahe (iseasi, kas ehitajad nii ka paigaldavad). Laudade alumised otsad 45 kraadi alla jne. Kinnituseks kindlasti roostevabad, happekindlad A4 kruvid
c1m kirjutas: 18 Sept 2018, 15:41 Küll, aga nagu ma enne juba ütlesin, pane kitsam laud (näiteks 120mm), siis ei ole laual nii palju mängimisruumi (lehise puit ei ole kõige stabiilsem)
Kas sellele on ka mingi teaduslik põhjendus?
