Milline metalli lintsaag ?
insippo
On tänatud: 5 korda
https://www.stokker.ee/tootegrupp/mw03/metalli-lintsaed
Eelarve kuni 1000€. On kellegil kogemust? Stokkerist ostan.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Milline metalli lintsaag ?
Milleks vaja, alusta sellest. Mul on selline https://www.stokker.ee/metallilintsaag- ... 2089114240 Hobitamiseks kärab küll, kui peaks leiba teenima jääks nälga.
Kui on aega kuu oodata ja pole isu kohalikke liigkasuvõtjate audi liisingut kinni taguda võib osta sama asja pea 2x odavamalt. https://www.maschinenhandel-gronau.de/m ... -bs-128hdr +Saatmine 100 juurde.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Mul sarnane sellele EBS 115 ja ostetud üle 15 aasta tagasi Stokkerist, margi nimi JET. Paras kökats aga häda pärast ajab asja ära, vähegi suuremat arvu lõikeid teha tüütu. Kui praegu peaks uut otsima, pööraks tähelepanu kahele asjale:
Esiteks lõikenurga muutmine. Odavatel kökatsitel toimub see kinnituskruustangide nurga muutmisega, parematel pööratakse saagi ja materjali kinnitus püsib paigal. See on väga suur vahe. Näiteks kui on vaja pikast 6m nelikanttoru otsast lõigata juppe üks ots 90, teine 45 kraadi.
Teine asi on vedelikjahutus. Võrreldes kuiva lõikamisega lõikekiirus ja täpsus palju suurem ja lint kestab kordades kauem. Vedelikjahutust on vajadusel suht lihtne ise hiljem juurde ehitada.
Olen tööd teinud ka korraliku profisaega ja eeltoodud põhjustel vahe mäekõrgune.
insippo
On tänatud: 5 korda
No ma tahaks saagida rohkem. Näiteks 4 kant torust 40x60x2 selliseid 30mm pikkuseid tükke korraga vaja 80. + veel toru lõigata. Ise mõtlesin ka vesijahutusega saele. Peaks kauem pidama.
See vist on kõige odavam : https://www.stokker.ee/metallilintsaag- ... 2026608747
Või ka see. Poole odavam :https://www.stokker.ee/metallilintsaag- ... 2089114240
Kirjeldus suht lühike. Ei tahaks alguses palju investeerida ja pärast soovis müüa.
Veel 1 mõte. Kas sobiks äkki saekettaga metallitükeldaja ? MItte abarasiivkettaga.
https://makita.ee/tool/15252/LC1230.html
ifffff
On see sul ühekordne projekt? Iseeneest see 80+ juppi pole ju mingi kogus saagimise mõttes.
Sellel on saagimisnurga muutmine kruustangide mokkade nurga muutmisega (loe: saagimisnurga muutmine on pain in the ass)
https://www.stokker.ee/metallilintsaag- ... 2089114240 - Mul on selline. Saenurk on koos saega muudetav. Emulsioonjahutuse saad vajadusel ise peale ehitada. Ma olen oma hobikorras asjad saanud ilma aetud. Saetud on omajagu.
Kõige odavam mis on jahutusega ja pööratava saeorganiga 2174€ https://www.stokker.ee/metallilintsaag- ... -340628617
Hind samal masinal saksas 1399€ : https://www.maschinenhandel-gronau.de/m ... 12pro?c=69
Need on samas ikkagi juba mõeldud väiksemale metallitöökojale. Mis muidugi ei tähenda, et ei võiks neid koju osta.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul see suurem projekt kui käima läheb. Ei tahaks seepärast kulutada alguseks. Juhul kui ..... Mida pärast teen selle kalli lõikajaga. No vast midagi ikka leiab aga alguseks... Saksast saab muidugi osta. See oleks mõeldavam. KM ka veel maha ja hakkab juba olema. Vbl see on ainuke puudus, et ei saa pöörata üle 45 kraadi. Puiduga on ette tulnud küll ja veel mil tahaks suuremat nurka. Projekt küll ette ei näe seda aga ikkagi.
Seda saagimisnurga muutmist kruustangide nurga muutmisega tean. Mul oli eile kasutada see 100€ lõikaja abrasiivkettaga. Pidin ennast põlema panema ja kõik elamine oli seda puru täis. Äärmiselt antisanitaarne riist. No ega relakas targem pole.
800 € stokkeriga hinnavahe paneb mõtlema. Mul on kuskil 1 Makita müüja. Kas sellel kompaniil pole sellist saagi ? Peab uurima.
Makital pole.
Leidsin veel sellise.https://www.ebay.de/itm/Holzmann-Metall ... SwXf9ZpZAw
Suht sama hinnaga.
Mul on vaja toru tükeldada 40x60x2 enamjaolt.Teine mõõt on 25x25x1,5 ja ümarat toru ø25 ja ø32. Kogu ooper. Vbl ikkagi osta alustuseks see Makita kettaga lõikur. Metall kettaga ja siis see lintsaag. Midagi paremat juba. Saan esialgu selle kettaga ka hakkama.
Hea lugeda kogumusi. Ma oleks ostnud juba selle 500€ maksva ja pärast kirunud ja vandunud.
insippo kirjutas: 22 Mär 2018, 13:28 Vbl see on ainuke puudus, et ei saa pöörata üle 45 kraadi. Puiduga on ette tulnud küll ja veel mil tahaks suuremat nurka.
nurkadega on see õnnistus , et sa lõikad ikkagi eset mis on lõikamiskohas alati 180* ja see jaguneb 2x90* see tähendab et pole vahet kuida pidi sul detail laual, risti lõige on alati 90* ehk sae mõttes siis 0* ja alati moodustub sae nurga ja tasapinna vahele mõtteline kolmnurk.
90* on see tore lugu , et jagades kahega on 45* ja kui sa tahad saada rohkem, siis tähendab see seda, et tegelikult sa tahad keerata jupi teistpidi ja saagida väiksema nurga all vastu n: Tahad saagida 70* , siis keerad detaili teispidi ja saed 30* , siis täisnurkse kolmnurga vastasnurgad on vastavalt 70* ja 30* . Kolmnurkade sisenurkade summa on alati 180*.
selle pärast ei olegi mõtet teha ühtegi saagi mis saeks suuremat nurka kui 45* kuna kõik teised nurgad saad saavutada detaili pööramise ja nurga vähendamisega. ei sõltu materjalist ja erandjuhud võivad olla ehk sellised kus sa pead saagima juba paigaldatud detaili mida sa liigutada ei saa või ligipääs takistatud (vastupidise lõike tegemiseks)
teine
Lugemata postitus Postitas teine »
Oh, kulla külaline, sa peaks veel mõnda aega koolis õppima. Ja, et see niisama soovituseks ei jääks, proovi algatuseks paberile joonistada, kuidas lõigata nelikanttoru otsa näiteks 60 kraadi nii, et allesjääva toru ots on 30 kraadi.
teine kirjutas: 22 Mär 2018, 14:30 Oh, kulla külaline, sa peaks veel mõnda aega koolis õppima. Ja, et see niisama soovituseks ei jääks, proovi algatuseks paberile joonistada, kuidas lõigata nelikanttoru otsa näiteks 60 kraadi nii, et allesjääva toru ots on 30 kraadi.
sul on õigus, eelnevas lihtne arvutusviga. põhimõte jääb samaks
ifffff
insippo kirjutas: 22 Mär 2018, 13:28 Mul see suurem projekt kui käima läheb. Ei tahaks seepärast kulutada alguseks. Juhul kui ..... Mida pärast teen selle kalli lõikajaga. No vast midagi ikka leiab aga alguseks... Saksast saab muidugi osta. See oleks mõeldavam. KM ka veel maha ja hakkab juba olema. Vbl see on ainuke puudus, et ei saa pöörata üle 45 kraadi. Puiduga on ette tulnud küll ja veel mil tahaks suuremat nurka. Projekt küll ette ei näe seda aga ikkagi.
Makital pole.
Suht sama hinnaga.
Unusta see makita ära. Sellega on üsna ohtlik tööd teha + veel tuleoht.
Kui eelarve on max 1000 ja saksast tellimist pelgad, siis ega peale sellise kui mul on väga valikuid pole.
insippo
On tänatud: 5 korda
60 ktaadi peaks ikka olema. Elu on näidanud, et 45 on vähe. Mul aõber käib Poolas ja ikka läbi Läti. Sealt on ka variant tuua aga tuleb leida koht.
On veel Holzmann bs 712 top. Mis on erinevus Pro ja Top vahel? Vaatan , et Lätis ka söödava hinnaga peaaegu kui kaubelda saaks. Seal on 2 versiooni. Mis on erinevus ?
http://rdl.lv/lv/search?controller=sear ... it_search=
ifffff
Mu oma vist keeras ka ühtepidi 60, teistpidi 45. Homme võin täpselt üle vaadata.
Aga see top on keeratavate kruustangidega ehk sama mis Bernardo EBS181 , pro keeratava saega ehk sama mis Bernardo GBS200.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
insippo kirjutas: 22 Mär 2018, 18:39 On veel Holzmann bs 712 top. Mis on erinevus Pro ja Top vahel? Vaatan , et Lätis ka söödava hinnaga peaaegu kui kaubelda saaks. Seal on 2 versiooni. Mis on erinevus ?
Kas sae ruumikasutus PRO puhul ei ole efektiivsem? Mõtlen, et TOP-ga nurga all 3+ meetrise toru jaoks pead rohkem ruumi eradama, aga PRO puhul võib lihtsalt kusagil pikiseina olla ja nurga all saagimiseks ning ruumi olemasolul võid kasvõi 10m torusid jupitada. Aga 10m toru tangide vahel keerutama? Niipalju sul vaevalt ruumi on ja kui ongi, siis vaevalt tahad seda raisata.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ahe siis selles nurga all saagimises. Ei osanud kohe vaadatagi. Peab panustama pro variandile. Lätis 1800€ millegagi. Saksas 1400€ Km 19% maha ja transa 100€. Kuidas küll nemad saavad nii müüa ?
See Makita ei ole midagi nii tuleohtlik. Vähem tunduvalt kui relakas ja ei tolma nii palju. See Makita on jällegi Saksamaal suht söödava hinnaga. Vaatasin juutuubist ka juurde. Lõikab ilusti ka väga paksu metalli. MIs see toru siis ära ei ole. Saksast osta pole probleem. Ennegi seda teinud ja nendega kauplend. Poolakaga on palju hullem asju ajada. Unustan selle Bernardo igatahes ära ja korjan raha selle Holzmann BS 712 Pro jaoks. Vbl siis juba midagi suuremat ?
insippo kirjutas: 22 Mär 2018, 22:29 Ahe siis selles nurga all saagimises. Ei osanud kohe vaadatagi. Peab panustama pro variandile. Lätis 1800€ millegagi. Saksas 1400€ Km 19% maha ja transa 100€. Kuidas küll nemad saavad nii müüa ?
suurem turg ja eelda, et kui sa Eestist midagi tellid , siis mingi ahv lihtsalt otsibki sulle selle sama Saksa kaupmehe hinna ja paneb oma vahele.
insippo
On tänatud: 5 korda
Enamjaolt see töötab sest inimesed ei oska otsida väljapoolt riiki ja veelgi enam osta. Kuigi tänapäeva noorus teeb seda edukalt aga on ka erandeid muidugi.
insippo kirjutas: 23 Mär 2018, 09:45 Enamjaolt see töötab sest inimesed ei oska otsida väljapoolt riiki ja veelgi enam osta. Kuigi tänapäeva noorus teeb seda edukalt aga on ka erandeid muidugi.
eks garantiis ja mugavuses tulevad vahed sisse ja kuna mujal on turg suurem, siis konkurents toimib paremini ja kaupmehel tekib võimalus pakkuda paremat teenust kasvõi odavama hinna näol
Teinekülaline
Lihtsalt guugeldades paistab see valik siinsamas Eestis ikka palju suurem olevat. Alustuseks
http://www.cedo.ee/index.php?page=348
https://www.verkter.ee/metallitoomasinad/lintsaed
http://www.vester.ee/?page=68&id=65&cat=3
jne
Eri firmade kvaliteeti jms ei tea, ei ole endal suuremat akuutset huvi, aga uurimismaterjali piisavalt. Stokker on ilmselt üks kallimaid kohti, varem oli selle õigustuseks vaid kõrgema kvaliteediga riistade müük aga nüüd on seal läbisegi nii kvaliteet kui igasugused scheppachid
ifffff
Noh kujutaks sa end päev otsa selle saega lõikamas? Aga nädal järjest, aga kuu? Oled näinud kuidas halvasti kukkuv puidutükk nurgasael tagasi lööb? Kujuta nüüd ette seda metalliga. jne jne. Lisaks käinuna korra silmaoperatsioonil prillide vahelt silma lennanud metallitüki tõttu on mul neist asjust ka ohutustehniliselt oma arvamus. Aga see selleks. "Päris" metallitöökodades ei kasuta keegi selliseid asju.
Kuidas saksas nii odavalt müüakse? Sest seal on reaalselt toimiv konkurents tööriistakaupluste vahel, mitte ei ole suhtumist, et ostan asja sisse, hinna korrutan kahega, küll mõni jobu ikka ära ostab. Seda saksast masinate tellimist ei pea pelgama. Ma olen ammu juba kõik masinad oma töökotta - ka sealt viidatud lehelt - väljamaalt tellinud. Pole ma nii rikas, et siit osta.
Vaatasin järele, Mu sael on ühtepidi 45, teistpidi 60 kraadise nurga võimalus.
Üks omapärane koht sorimiseks on siit https://www.idealo.de/preisvergleich/Pr ... 83%C2%A4ge
ifffff
Jap, see on midagi meie hinnavaatluse sarnast. Paljud sealt leitud netipoed kahjuks ei viitsi siia saatmisega tegeleda, kuid tuleb tõde tunnistada, sealt olen ma alati otsinud parima hinnaga pakkujat.
ifffff kirjutas: 23 Mär 2018, 15:10Paljud sealt leitud netipoed kahjuks ei viitsi siia saatmisega tegeleda.
kui kirjutada neile otse, siis paljud ikkagi saadavad
ifffff
Külaline kirjutas: 23 Mär 2018, 15:16
Oleneb. Kui tegemist on mingi käsitööriistaga siis küll. Kui jutuks tuleb mingi masina-seadme soetamine mille saatmine pole enam tavaline kullerpakk, vaid maanteetranspordi tellimine, siis tikub asi katki jääma. Aga muidugi on ka erandeid.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kehv lugu. Lähen stokkerisse seda 1400€ ostma.
https://www.stokker.ee/metallilintsaag- ... Id=1841215
NV garaazis. Mida muud. Seda on kohapeal kah õnneks.
fgh
Mine küsi Tallinna espaki tööriistast. Minumeelst oli holztaril üks asjalik pink. Müügimehed leiavad küll ime hindadega asju oma kataloogist ja teevad stokkeri hinnad ka üle. Rain on väga hea töötaja seal.
