Milline kruvi 16mm puitlaastplaadile ?
mocambo
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Hei !
Plaanis on kokku kruvida mõned puitlaastplaatidest kapid. Igaks juhuks küsin siit teadjamatelt, milliseid kruve kasutada. Müüakse küll puitlaastplaadi kruve tähtpeaga, kuid millises mõõdus võiksid need olla 16mm plaadi jaoks ? Ja millises läbimõõdus augu peaks sinna ette puurima ?
Tänud !
Re: Milline kruvi 16mm puitlaastplaadile ?
Kinnitusvahendite valimise kuldreegel materjali paksus+kuue kordne kinnitusvahendi diameeter.
mocambo
Tänan !
Kui need plaadid nurkapidi kokku lasta, kas siis 5x60 kruvi peaks olema ok ? Ja ettepuuritav auk 3mm ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mina olen lähtunud 1/3 kinnitatava sees, 2/3 seal, kuhu kinnitatakse.
Kapi puhul peaks 4x40 küll olema.
Saepuruplaat on nii haige materjal, et sinna vaja pea jaoks ka veel fasong teha.
A.S.
mocambo kirjutas: 22 Mär 2018, 17:35 Ja ettepuuritav auk 3mm ?
Mõõdad keerme vahelt selle keermestamata osa ära ja siis auk kas sama suur või hästi natukene peenem.
On tänatud: 470 korda
mocambo kirjutas: 22 Mär 2018, 17:35 Tänan !
Ise olen mõne kasti või riiuli kokkulaskmiseks aeg ajalt kasutanud oma tagavarast suvalisi koonuspeaga kruvide jääke või ostnud ja millede mõõdud on kõikunud 3,5x45-st kuni 4,5x60-ni. Igaks juhuks olen ainult pealmisele plaadile kruvi läbimõõduga sama või suts peenema augu ette puurinud, et läheks otsemini, aga natuke veel ettevaatlikum peaksid olema alumise plaadi suhtes, et kruvi ikka paralleelselt sisse läheks, muidu viskab väga kergesti tüki lahti.
Külaline kirjutas: 22 Mär 2018, 16:11 Kinnitusvahendite valimise kuldreegel materjali paksus+kuue kordne kinnitusvahendi diameeter.
Pole olemas universaalset reeglit. Proovi asetada võrrandisse ntx. 200mm vahtplasti kinnitus metalli või 0.5mm pleki kinnitus puitu..
Abe
4-14
kui suur kapp?
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
Kindel, et kapi suurus ja edaspidi plaanitav koormus klapivad plaatide omavahel liitmist, et poleks tugevam ühendamiseks kruvida nurkades abilattidele?
Võrru ahju hinnapakkumisi? Ette tänades viewtopic.php?f=35&t=66805
derD
Lugemata postitus Postitas derD »
16 mm PLP jaoks kõlbavad ka 3,5x50 kruvid väga edukalt. Puurid ette 2,5 mm puuriga, servadest kuskil 40-50 mm kauguselt ja otsast täpselt 8 mm (või vastupidi, kuidas endale loogilisem tundub). Jämedamatel kruvidel on liiga suured pead ja võib see pea selle 8 mm pealt plaadi puruks keerata. Kruvide samm võiks jääda 200-250 kanti. 300 sügavusel kapil siis 2 kruvi (ühte otsa) 400-500 siis 3 kruvi jne.
Ja kui kardad, et jääb liiga nõrgaks võid triibu PVA-d vahele panna
mocambo
Re: kui suur kapp?
4-14 kirjutas: 24 Mär 2018, 08:09 Kindel, et kapi suurus ja edaspidi plaanitav koormus klapivad plaatide omavahel liitmist, et poleks tugevam ühendamiseks kruvida nurkades abilattidele?
Milliseid abilatte silmas pidasid ? Praegu juba jõudsin ära osta ja kokku panna 5x60 kruvidega ja hoiab korralikult nii nagu peab.
Samas seoses koormusega on tekkinud teine probleem. Nimelt kapp on päris lai - 110cm. Lisaks on seal kapi keskel veel kaks vaheseina. Nüüd on olukord, kus kapi põhi on veidi allapoole lookas umbes 5 mm. Ei tulnud selle peale et 16mm melamiin nii kergesti paindub.
Ühe lahendusena mõtlesin proovida kapi jalad veidi keskme poole nihutada. Praegu on jalad 15 cm kapi servadest eestvaates. Ehk siis jalgade vahe on 80cm. Või siis teen kuuejalgse kapi. Samuti ei ole veel kinnitanud nö. soome papist tagaseinu, mis samuti peaks kuju fikseerima.
On kellegi ideid, millised võiksid olla antud juhul lahendused läbipaindumise vastu ?
Re: kui suur kapp?
mocambo kirjutas: 30 Mär 2018, 04:03 On kellegi ideid, millised võiksid olla antud juhul lahendused läbipaindumise vastu ?
Ma ei tea, mis on hetkel su kapi jalgadeks ja kui kõrged need sul on, aga viska need minema, kruvi kokku kapi põhja mõõdust igalt poolt ca 5cm väiksem raam(kõrgusega 20-50mm) sellest samast melamiinist ning kruvi väikeste nurkadega põhja külge.
Viimati muutis Urmas, 30 Mär 2018, 13:00, muudetud 1 kord kokku.
Sellist stta materjali lihtsalt nurkadest kokku kruvides kapina kasutada on küll lollus kui ei taha et keegi seal vigastada saab. :scratch:
Külaline kirjutas: 30 Mär 2018, 11:29 Sellist stta materjali lihtsalt nurkadest kokku kruvides kapina kasutada on küll lollus kui ei taha et keegi seal vigastada saab.
Ja sinu arvates enamus sektsioone ja köögimööblit on tehtud millest? Ikka sellestsamusest 16mm melamiinist. Kui palju on õnnetusi ja vigastatuid nimetatud mööbliesemetega? Jätame peaga vastu kappi jooksmised statistikast välja.
Endale tegin koridori 16mm melamiinplaatidest avatud kapi välisriiete ja jalatsite jaoks, millel laiust 160cm ja sügavust 60cm. Vajumise vältimiseks ette serva ristipidi kruvitud 9cm riba ja riba taha sain peita kapi valgusti, mis hakkab põlema koos laevalgustiga. Kapi peal ka igatsugu koli alates kingakarpidest ja lõpetades ei tea millega. Ei tea sellepärast, et see raamatupidaja poolt ära okupeeritud ja mul sinna asja pole. ;)
Sellised totrad efektid nagu vajumised jnejne, tuleb eelnevalt läbi mõelda ja kõige suuremat tähelepanu pöörata negatiivsetele asjadele, et neid vältida. Ei saa aru, miks siinses foorumis on mingi hämmastav vastuolu- eelnevalt mõnede asjade negatiivsetele külgedele tähelepanu juhtimise eest saan sõimata, et olen negatiivne iriseja, loll jakesiganes, aga kui hiljem häda käes ja pakun sama lahendust, siis hoopis kiidetakse. :scratch:
4-14
Re: kui suur kapp?
Milliseid abilatte silmas pidasid ? /--/
Hilja, kui tehtud. Kapi suurus ja koormus olid puudu. Ei saanud erinevate kindlamate ühenduste kohta täpselt vastata. Millekskeegi omale kappi teinud on, ei pruugi ju küsijaga sama olla. Läbipaindumise oleks ka eelnev sama teadmine saanud ära hoida kellegi vastustes, kui oleks kohe algul olnud visand või mingid valmiseseme mõõdud teada. On vahe, kas näiteks paarirealine jalatsikapp või suurem, kuhu lisaks kellegi suured tööriistakastid tõstetakse.
Kui kapi põhi keskelt 5mm läbi vajub siis 6 jalga ei ole küll vaja. See ei jääks ilus ka. Piisab kui lisad 5-nda jala kapi keskele, põhja diagonaalide ristumispunkti.
Mina ka ei julgeks seda materjali kasutada ilma abilattideta. Aga neid saad sa lisada ka juba valmis kapile! Kas nurkadesse püstised latid või külgedele-taha horisontaalsed või lausa mõlemad variandid koos. Metallnurki lisada on ka variant aga liistud on viisakamad. Nagu juba öeldud - oleneb, kas hakkad seal suletekke hoidma või laod raamatuid täis. Ja kui sina hoiadki seal suletekke, siis mingid ajad hiljem tuleb ikka keegi lumehelbeke ja laob ülemise riiuli triiki raamatuid täis...
mocambo
Re: kui suur kapp?
Külaline kirjutas: 09 Apr 2018, 10:46 Mina ka ei julgeks seda materjali kasutada ilma abilattideta. Aga neid saad sa lisada ka juba valmis kapile! Kas nurkadesse püstised latid või külgedele-taha horisontaalsed või lausa mõlemad variandid koos. Metallnurki lisada on ka variant aga liistud on viisakamad.
4-14 kirjutas: 05 Apr 2018, 20:24
Ei ütleks et hilja, praegu on hoog sees ja järgmine köögimööbel juba ootab plaanimist. Kapid laiusega 50, 60 ja 100 cm. Koormused võiksid olla sellised, et seal kannataks hoida mõnd harvem kasutatavat köögimasinat.
Mis abilattidest te siin täpsemalt räägite ?
4-14
Teadmata kodumasinate hulka ja raskust, igaks juhuks idee poolest karkass.
Pinterest, Skechup jagatud mudelid, guuglis diy furniture versioonid
Ohutase muutub, kui keegi mõnest kodumasinast suurem kapil ronida, toetuda või istuda üritab.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Selle jaoks spets asjad olemas. Pane kuuglisse koostekruvi ja vaata pilte. 7,0X50 Olemas on ka spets puur, mis otsast 3,0 tagantpoolt jämmum ja teeb viisaka verssengi ka peale.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Väiksemad samast materjalist mööblitükid, näiteks köögi seinakapid, on ilma igasuguste nähtavate kruvideta, sh minifixideta. Kuidas need on kokku pandud? Tüüblid ja liim?
Ega teemaalgataja Tartust pole?
tiit001
Tüübel ja liim, või siis lamell ja liim.
Isenokitsejatele soovitaks tüübel ja liim varianti. Väikseid koguseid tüübleid ja tüübliavade märkijaid on kauplustes saada. Sobiv tüübel 35x8mm
Need küljed, mis näha ei jää, mis teiste kappidega kõrvuti lähevad, sõi vastu küljeseina, need ikka lihtsam otseläbi kruvideka kokku panna.
