Siis on tulekahju ainult aja küsimus.
Kuidas elekter korda saada ja mis maksma läheb?
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 150 korda
Re: Kuidas elekter korda saada ja mis maksma läheb?
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 452 korda
Anonüümsed külalised võiks vähemalt nii viisakad olla, et ei hakka teema pealkirja muutma.
Foorumi admin või moderaator võiks sellised teemade pealkirja muutvate anonüümsete külaliste postitused ära kustutada.
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
"süsteemi" allaandmismärguannetest oleks see üksjärjekordseid.
Nad teavad, et nüüd kas:
- koheselt likvideerida oht (olgu tarbimise lõpp vs teine valik teostatud tööd) või
- korteri müüjalt nõuda vastutus ja too kas võtab oma pehmeltöelda mittekorras kauba tagasi või maksab/tasaarveldab need puuduste likvideerimise tööd.
Pehmeltöeldes puudu elamispinna kasutamiseks elementaarset rohkemgi, kui nõuetekohane elektrisüsteem.
Kui Päästeamet käinud kontrolli järel ettekirjutusi pole teinud (mida ma ei tea), siis tuleb ühistul kõvastiöeldes asi lahendada omapoolse pöördumisega liikme suunal.
Eks ühistulgi tuleb kõvem kogu maja ülevaatamine ja pingutus teha.
Käisin majas. Korteri omad olid enne hädas, et ei saanud omal kas teenuse otsimiseks võikorteri müüjaga läbirääkimisteks pilte. Läksin pakkusin, et kasutage mu kaamerat, ka on mul on sahtlis mõned krohvialused ja krohvipealsed vidinad, mitu sul välja vahetada vaja on ja kus nad korteris üldse on. Saad kolagi minult niisama.. Ja avastasin, kuhu oli laenatud minult kunagi teipi.. Kolmas naaber kunagi minult küsis, too, kes talle "süsteemi" oli teipinud. Mina küsisin tookord,et mille jaoks, elektri või mille, sest mul on kastis kirev varu. Vahet polevat. Aga tookord minult saaduga sama või samasugune teip on osade pikenduste küljes.
Tahtis nüüd hea naaber nr 2-de kohtadesse kaheseid pesi ja lakke ka paari lambikohta, aga seal polegi midagi, uksest ülejäänud seintes lagedad kipsplaadid ainult. Nool on algpostituse pildistamissuund.
- N el.jpg (101.13 KiB) Vaadatud 3661 korda
Võrru ahju hinnapakkumisi? Ette tänades viewtopic.php?f=35&t=66805
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
siin on kõik segi, nigu puder ja kapsad.
Ma panin selle pealkirja tagasi.
MIda tahetakse siis?
Teema kustutamist? Mõndade postituste kustutamist?
Milles probleem on üldse? Igav on ja midagi pole teha, et nääklete?
Kui ma enam ei sooviks lugeda teemat pealkirjaga "Kuidas elekter korda saada ja mis maksma läheb?", siis iga uue, muudetud pealkirjaga postitusele klikkamisele tuleb ikkagi seesama jama sisu ette.Hiid kirjutas: 24 Mär 2018, 10:57 Milles probleem on üldse? Igav on ja midagi pole teha, et nääklete?
Samamoodi laamendab see 4-14 juba ka teiste kasutajate teemades. Aga noh, kuna ta oma tegudest aru ei saa, siis loodame talle kiiremat paranemist.
Urma
Urmas...
seni pole ma teemas selle nime alt leidnud muud peale ironiseerimise ja isiksuseanalüüsi, ok, üksainus kontekstis postitus oli, seegi soovitas Päästeametit ja kontrolli, millele oli teemas juba eelnevalt kaks viidet algusest peale. Polnud enam aktuaalne soovitus. Igasuguste lisandusteta sellele varasemate tsitaatidega viitamisel järgnes Urmase nõudmine, et too kustutataks.
Ja sellesama Urmase nipsu peale ilmub keegi, kes ei tegele mitte tema teemast mööda postitustega )vabandan, vahepeal on puhastamisi) vaid muudab teemapüstitaja sõnu. Las jääb nagu on.
Lõpetaks ära. Kui tegu on probleemse korteri müüja eest sõdijaga, siis palun muu väljund leida.
Mis laamendamisse (laamendamine?) puutub ja teiste teemadesse, siis ma vahepeal mujal tegin üheainsa postituse, mis siinse teemaga seost ei oma. Sealse teemaga seos ainult ja ilma kõrvaliseta, ainult sealse teemaga.
Las siis jääda teema siin puutumata. Urmas mängib, kuni muutmistega saab allesjäävaga kedagi lollina näidata ja ei tahaks, et see olen mina ega keegi, kelle kommentaarides midagigi asjassepuutuvat on.
Ei ole elektrik? Ei tunne huvi selle väikse koleda ja halvasti formuleeritud võõra probleemi vastu? Targaks siin ei saa? Loogiline, sest lollema(mina) küsimus ei saagi tarka targemaks teha, miks siia kippuda? Kena, ära raiska ennast. Meist pole teineteisele abi ega kasu.
Hiid, ei ole vaja kellegi närvilise lugeja nõudmiste peale teema algpostitaja pealkirju muuta, kui ma panin sellepärast pika teemapealkirja asemele punktid, et probleem pärast objektil kohalkäiku pisut muutus ja oli veel lahtine, mis edasi. Kommentaaride pealkirjades oli ju kõik ilusti alles.
Ei ole mingi psühhiaater, aga olen katsetanud oma postituste sõnastuste kaudu väga erinevaid variante- palumist konkretiseerida küsimust, suunamist päedevamate organisatsioonide(KOV) poole, läbi lillede öelda, otse öelda, et idee ei toimi ja jnejne. Loe uuesti läbi oma teema algusest ja kas sa oled vastanud konkreetselt mõnele küsimusele? Minu arvates sama jutt, mis tuleb Keskeskerakonna esimehe, sm.Jüri Ratase suust.4-14 kirjutas: 24 Mär 2018, 11:54 Urmas...
seni pole ma teemas selle nime alt leidnud muud peale ironiseerimise ja isiksuseanalüüsi,...
Aga kui sa ei suuda isegi esimeses postituses avaldatud piltidele järgnenud kommentaaride mõtet selgeks teha pildil oleva porno omanikule, siis pole vaja selles süüdistada targemaid foorumlasi(ennast kohe kindlasti ei pea elektri alal targaks).
NB! Sulle, 4-14 ja teistele lugejatele, nimelt, ma olen juba ni vana küll, et mulle meeldib asju nimetada õigete nimedega! VE foorumil mingi programm peal, sest millegipärast blokeerib minu otsest nimetust asjade kohta.
[Mitu sõna on 23:12 õige nimega ja asjasse puutuvat? Kustutamisraport saadetud.
Mees, kellele see teema ilmselgelt polnud, pole sihtgrupp erialaselt, pädevuselt ega inimlikult, ei saa aru, et igal matusel peig on liig.
Pärast kustutamisi võib muidugi oma vaimukusi nimetada konkreetsuseks, mida iganes. Ka teist süüdistada süüdistamises, mida pole olnud. Pädevate organisatsioonide soovitusest on juba allesjäänud ja kustutatud jutus korduvalt olnud, et hilines päris mitme selgitava kommi võrra see soovitus.
Eesti keeles - teemasse pole vaja postitusi, kui puudub seos valdkonnaga, samalaadne kogemus ühistutes, omanikuna, elanikuna, teenusepakkujana. Kusjuures psühhiaatrid selliste asjadega ei tegele ja võimalik, et mõnelgi nende patsientidest võib ka olla sarnaseid probleeme, kui pildil. Kaastunne siis kordasaamise korraldamisel. Vaevalt keegi kõrvalt aru saab, kui paljudele tuleks suuta midagi selgitada väga erineval tasemel, ja kui kannatlik olla, kuigi aeg võibki tähendada katastroofe.
Lisan. Kui otsida mingit sarnast, ligilähedastki stiili, killurebimiste ja isiklikuks kippumiste abil. Urmas, mina ega see teema pole Sinu elektriporno (=patsint) ja Sina pole elektrik(=psühhiaater, spetsialist ega tugiisik) seda lahendama.
Teema postitustel ega ka privaatpakkumistel paraku pole ainsalgi seni juures kinnitust, et vastaja oleks tuvastatav asjassepuutuva spetsialistina. Tõlkides omanikule midagi, olgu või tipptarka väidet, pean arvestama võimalusega, et ta umbusaldab mu juttu, nagu oleks ma ise anonüümsena midagi kirjutanud, et oma versiooni talle peale suruda. Temal ju pikenduste puntra küljes lambid põlevad ja seadmed mitu aastat töötavad, seega äkki mina olen loll naaber, kuigi mõni juhe võib imelikult soe olla ja mõni laks juba äragi käinud.
Viimati muutis 4-14, 25 Mär 2018, 13:07, muudetud 2 korda kokku.
Võib siiani saba kõik maha tõmmata, et viimaseks jääks
Postitas 4-14 » 23 Mär 2018, 11:29
Minul vahet pole. Kui ei kustuta, ka pole häda, siis ei saa ka pärast väitma tulla midagi, mida siin olevat, kuigi polnud.
aitäh
re: kuidas elekter... (TEHTUD)
Laupäeval peaks ära tehtama.
Ja siis audit...
Enne 2000 a. eh. kortermajades kord iga 5 a järel, uuematel 10 a tagant.
Kuidas leida viimatine, ei tea. TJA annab otsinguvormi, mille uurimisel tundub, et selle kohustuse täitmine eriti populaarne küll pole.
17.aprill täiendan, et majja sõites sain kohvri maha ja rõõmsapoolne naaber hiivas mu oma korterisse, teibitud pikendustepuntra asemel oli saanud kõik soovitud kontaktid seina. Sein ise küll muutmata.
See, et majja puitseinast elektri tuleku punkti ligidus on vettinud, polevat tema asi, korter korras ja isiklik.
Seega teema lahendatud, võtame järgmise, ühistul lahendada see märg ja siis juba koridoride jm üldelekter. See korter justkui leidis, et ülejäänud mängust on tema väljas.
Pmst on mul õigus üldelektri projekt ja tööd tellida ja pärast ühistu omadelt välja nõuda. Ellu jääda pärast majja sattudes ka
Küsisin viimase majja ilmunud omanikuna, kas majas keegi teab midagi viimatisest elektriauditist. Üks ütles, talle tuleb see mobiilile, tal on kõik makstud. Teine küsis, nalja teed või. Selge.
Tehtud. Mis maksma läks, ei tea, peresisene asi. Pädevus teadmata aga pidid kuldsed käed olema.
Ja siis audit...
