Närilistevõrk
On tänatud: 99 korda
Re: Närilistevõrk
Fgh kirjutas: 24 Mär 2018, 13:43 Pm Lased trapetsil esimese kruvi lõdvemaks ja lükkad selle sinna alla. Või Lased kruvidega lihtsalt püsti räästalaua külge, see muidugi vähe seesugune.... Renni taga äkki ei ole tappev?
Mul tegelt probleem natuke teine, kus linnud ei roni mitte pleki ja aluskatte vahele, vaid aluskatte ja räästakasti vahel on suurem pilu, kuskaudu räästakasti pääsevad pesa tegema.
Idee poolest saaks pilu katta ka lipiga, aga siis vaja need lipid sebida, värvida, paigaldada jne. mingi võrgu klammerdamine tunduks lihtsam..
Fgh
Re: Närilistevõrk
Tavalises sõlmes ongi see pragu ülemise räästa laua ja röövi peal kus pääseb kasti. Aluskate pole ju kasti lõpuni. Ilmselt pilt räägib rohkem. Igasugune võrk toimib muidugi ka.
maisalup
Re: Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas maisalup »
https://rooftec.ee/tooted/poola-eterniit/ Seal lehel müüa linnutõke mis läheb katuse alla serva 1m jupid. Seda lihtsm kinnitada sinna. Googlest otsides sõna linnutõke, leiad teisi müüjaid ka
On tänatud: 470 korda
Re: Närilistevõrk
Prill kirjutas: 24 Mär 2018, 11:34 Kevad läheneb ja järjepidevalt on olnud probleemiks lindude tung räästakasti pesa teha, eelmine aasta kuldnokad p.sandasid pool seina ära.
Kuna teema on läinud närilisteste pealt lindudele, siis oleks ka paar mõtet.
No sul alles probleemid! Meil aastaid tagasi tegid pääsukesed pesa meie kortermaja korteri ukse kohale, kusjuures lapsed pidevalt tuppa-õue käies pidevalt prõmmisid(uks tagantkätt kinni). Kas ma ajasin pääsukesi ära? Kasvatasid pääsukesed oma 3-4-5(?) poega üles, Kaugel sellest, pidime hoopis trepikoja ust pidevalt lahti hoidma, et pääsukesed edasi-tagasi välja pääseks+ meie pidime pääsukeste pesast tulevat sitta pidevalt koristama ja seda täpselt uksematilt, sest muidu oleksin värske pääsusita tuppa tassinud. :) Uskuge(ma tean mida räägin), rõõm kortermaja koridoris elavate pääsukeste poegade kasvamisest oli suurem. :thumbsup:
Järgmised juhtumid- maakodus on pääsukesed otsustanud millegipärast aeg-ajalt teha oma pesa eeskotta. No ei ole kohe saanud jaole, et nad ei teeks ja ülejäänu on juba olnud meie käega löömine. No tehku, kui on nii kange isu just eeskotta teha. Lihtsalt terve suvi on meie maakodu välisuks neile avatud. Meie suguharu selles probleemi näe. Et pääsusitta koridori põrandal ei oleks, tuleb kruvida horisontaalne 20x30cm vineeritükk pesa alla ja kogu pääsusitt jääb sinna plate peale ning järgmine aasta peenrasse segatuna saab suurema maasikasaagi.
Parem õpi koos lindudega elama!
maisalup
Re: Närilistevõrk
Eks ta selline kahtepidi asi on. Mina olen ümber maja hulga pesakaste teinud, et neil poleks tungi maja seinale ja seina sisse pesa teha. Pääsukesed tahtsid küll seinale teha, kuid lõpetasin nende plaanid algfaasis ja tegin koha terassi räästaalla kuhu saavad pesa teha nii, et terve sein pole sitta täis ja laudas on neil võimalus pesa teha, maja pole koht kuhu pesa teha...
Re: Närilistevõrk
Sai ehituskauplusest katusetarvikute riiulilt leitud plastist võrk, 10cm lai, 5 meetrit pikk, sobivalt pruuni värvi ja müüja arvamuse järgi peaks päikest ka kannatama. Lõikasin selle pikuti pooleks ja klammerdasin pilu ette, eriti tugev ei paistnud olevat tavaliste kääridega kannatas lõigata ja klammerdamisel tuli ettevaatlik olla, muidu lõi klambri plastist läbi.
Üks aasta sain ka enamvähem jaole, kruvisin (hea et kruvidega, mitte naeltega) tuulekastil paar lauda lahti ja hävitasin pesa ära, kahjuks olid munad juba pesas aga teadjad räägivad, et pesitsuse algfaasis pesast ilma jäänud pidid uue pesa ja munad tegema. Huvitav oli see, et tuulekastis ei olnud ainult ühes kohas seda pesamaterjali vaid mitmes sarikavahe "kastis" oli pesa vundament hakkama pandud, see oli väljast ka näha, kuidas laudade vahelt kõrred-heinad turritasid.
Üks aasta jäin hävitamisega hiljaks ja otsustasid, et lasen kuldnokal siis vohada, aga see osutus ikkagi jubedaks, kus pojad p.asandasid tuulekasti, renni, seina, akna kuni sokliplekini täis. Õnneks kuldnoka pere kosub kiirelt ja poole suve kandis jätavad pesa maha aga selle p.asa kasimine oli paari tunnine ettevõtmine, harjad, käsnad, survepesur, redel. Lisaks tuli räästakast lammutada, et nende pesa ja peldik kätte saada. Tumedat räästavärvi ei õnnestunudki puhtaks saada ja kuna rennisüsteemi otsustasin mitte lammutada, siis seal vahel ja taga on ka eemalt valge fekaali jäägid siiani näha.
Kui poleks sellega pidanud ise tegelema, tunduks see ka humoorikas majaomaniku vahepala-"mure", aga ma päriselt ei taha igaaastaselt hakata räästaid lammutama, tuulekaste-seinu pesema-värvima.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Närilistevõrk
See siis ainult täiesti maainimeste probleem? Elan alevis ja pole kunagi niisugust probleemi tekkinud, ainult herilased võivad pesa teha kuhugi õõnsusesse.
Re: Närilistevõrk
Linnaski linnud. Kui ei poe kuskilt vahedest, siis aknad, uksed ikka mõnele sissepääsuks sobivad, kui ümbrus pesitsemiseks neile sihikule satub.
Olen kolm korda võrke kasutanud.
'Krohvivõrk oli pehme ja kiiskavkollane.
'Valge oli pigem putukavõrk, majja eksinud pääsuke lendas sellest läbi.
'Must või tumehall peenesilmaline peaks siiani ees püsima. Pööninguaknad ja tuvid.
Metalli ei otsinudki, sest see ennustas helisid. Tuvidel ja pisilindudel ei tea sellist kommet aga vareslased, kui linnalindudest hakkidest rääkida, on huligaansed intelligendid ja kipuvad kanneldama. Ma ei tea, mida seal kiskuda on, kas silmadesse jääb mingeid pakse putukaid või on tegu muusikaõpingutega. Kui akna* ees varm oli lihtsalt toetatud mingi peenepiluline metallrest, siis seda tinistati. Lisaks harvadele hakk-külalistele ka tuvid said teise otsa lahtisest aknast sisse ja siis lendasid erilise kõmiseva mürtsuga vastu seda metalli. Ei olnud hea sealt varbaidpidi kinnijäänud linnumuumiat harutada.. Enne võrgu lõpuni klammerdamist jõudsid tuvid vastpandud klaasid ka läbi lennata.
Pehme võrguga pooled mured murtud. Kui justnimelt närilised mängu ei ilmu. Korra isegi mõtlesin nii Uv kui näriliste petteks võrgu samatoonilise tumeda värviga võrk kergelt üle lasta, enne värvi sisse midagi jälki segada. Laiskus jõudis vahele. Üks võrk oli Decorast, teist ei mäleta, kust pärit..
Linnulärtsud on viimistlusele üsna hävitavad, et mitte öelda sööbivad. Sõnnik tõmbab porikaid ja muid munejaid ka ligi.
Arusaadav muidugi, kui valida avamaal tuulte ja kiskjate meelevallas või hoonega turvatud pesituspaiga vahel. Lindude jaoks avali uste kogemus on meeles just kasside majjatrügimise ja sellega kaasnenud märgistuste poolest. Muidugi boonus sääsed..
*Klaasid olid enne võrke kõik katki, sellepärast ka pööning paras kanala.
Paukson
Re: Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas Paukson »
Kuule mehed, tõmbaks vana teema üles.
Kas keegi kuskil müüb seda näriliste kammi mõistliku hinnaga ka?
Re: Närilistevõrk
Paukson kirjutas: 17 Juun 2018, 20:29 Kuule mehed, tõmbaks vana teema üles.
pead silmas seda? mina ostsin espakist, -20 kampaanja ajal ja maksin ikka idioodi hind selle plekitüki eest. nüüd tuli puudu ka veel teist.
Paukson
Re: Närilistevõrk
Jep, seda sama pidasin silmas.
Espak müüb Isoveri toodet?
Seda on 3x normaalsem paigaldada kui nende kuradi võrkudega majandada, aga raha osatakse selle eest hästi küsida jah.
Paukson
Re: Närilistevõrk
Kas keegi hea inimene oskab öelda, mis see hiireliist Espakis maksab?
Kauplus jääb hetkel natukene kaugele, et sinna lihtsalt hinna vaatamiseks kohale sõita.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Närilistevõrk
Espakist ei tea, aga siin on ntx 175 euri 65meetrit.. https://lounaeestihaljastus.weebly.com/ ... liist.html
--- mis on iga sigakallis mingi krdi lõigatud pleki eest.
