laua painutamine
bindweed
laua painutamine
Lugemata postitus Postitas bindweed »
On ümar veranda. Üleval katuse servas on laud. Nagu tuulekasti laud. Ajaga on see laud selat lahti tulnud ja kaotsi läinud. Kuidas seda õmarat serva taastada. Mis puit võiks nii hästi painduda? Või asendada see mingi muu materjaliga, millega?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: laua painutamine
Näiteks saed laua tagant sisselõikeid täis ja painutad.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Sul on osa sellest lauast maja küljes alles, vähemalt pilti vaadates näib nii. Vaata alustuseks kuidas see sinna on pandud, milline mis mõõdus jne. Kui kaar on piisavalt suur siis pole sisselõigetega vaja vast proovima hakata. Ja laud ise võiks enam vähem sirge puidusüüga olla, soovitavalt vähese oksaga. Parem, kui üldse mitte. Pasu sa endale ilmselt hoovipeale paari laua pärast rajama ei hakka, kuid märjana peaks olema seda kaart ka lihtsam panna. Teed nt. puuraamipeale kilevanni ja siis paned lauad ( eeldan, et mänd või kuusk) sinna päevaks vette likku. Eks ta üks mängimine on, kuid kaartega on alati tunduvalt rohkem tööd. Pärast kui on kuivaks tõmmanud, saad laua suvel ära kruntida ja värvida.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Ja alati on võimalik selliseid asju õhukestest ext vineeriribadest kokku liimida
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Teinekülaline kirjutas: 28 Mär 2018, 17:26 Ja alati on võimalik selliseid asju õhukestest ext vineeriribadest kokku liimida
Tegin kasvuhoonele kaarkatuse nii, et kõigepealt kaarja "šablooni" ja siis lasin kruvidega kokku kolm 9cm laiust filmivineeri riba. Jäi ilusti kaardu.
Välja kukkus selline
Tegin kasvuhoonele kaarkatuse nii, et kõigepealt kaarja "šablooni" ja siis lasin kruvidega kokku kolm 9cm laiust 9mm paksust filmivineeri riba. Jäi ilusti kaardu küll. "Šabloon" sai tehtud nii, et järelhaagisele laotasin kaks kipsplaadi alust(kaarte pikkus tuli kusagil 3,5m), aluste peale kruvisin garaažis leiduvaid PLP tükke, et tasapinnaline oleks ja omakorda PLP külge kruvitud nurkadest moodustasin kaare. Toimis!
Ukse kohale vaadates ei saagi mingit lauda enam sinna ilusti enne, kui probleemi lahendatud pole. Oleneb, on see vaataja silm, foto või hoone asi, mis sealt paistab.
Ka algselt kõveral materjalil on kuskil eelised..
