Kas on võimalik?
Panda 2
Kas on võimalik?
Lugemata postitus Postitas Panda 2 »
Praegu läheb elektrikilbist automaadi C10 alt elektrikaabel vannituppa pesumasina (2000-2400 W,nii on pesumasina tagaküljel kirjas) ja põrandakütte toitmiseks.Põrandakütte võimsust ei oska öelda, aga köetav pind pole suur, umbes 1,5 m2.
Teine elektrikaabel läheb elektrikilbist teise automaadi C10 alt vannituppa 100 l veeboileri (1500 W ) toitmiseks.
Asi on probleemideta töös 17 aastat.
Nüüd tekkis soov tõsta pesumasin oma praegusest asukohast vannitoa teise nurka, veeboileri lähedale. Seega oleks selle kaabli toita 1000 W + (2000 W- 2400 W).
Kas see on elektriohutuse seisukohalt võimalik ? Ja kui võimalik, siis kuidas ?
Ette tänades.
Ette tänades.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kas on võimalik?
Kas vannituba on nii suur ,et pesumasina juhe ei saa jääda samasse pistikupessa? 10 A kaitse peab kannatama pidevat võimsust vähemalt 2300 W (kui pinge on 230 V).
A.S.
Kui on piisavalt jäme kaabel, saab ju suurema kaitse panna. Kui peakaitse just 3x10A pole.
Panda 2
Tänan tagasiside eest.
Küülalisele - Pesumasina praegune asukoht ja tulevane asukoht on diagonaalis vannitoa vastasnurkades. Seepärast pesumasina juhe ei ulata. Isegi, kui ulataks, siis vannitoa ukse ja vanni asukohast tulenevalt ei oleks juhtme vedamine pistikuni visuaalselt eriti hea lahendus.
A.S.-le - Peaautomaat elektrikilbis on 25 A . Ise ka mõtlesin suuremast kaitsest. C16 peaks vist sobima ? Kahjuks ei ole veeboileri juurde tuleva valge elektrikaabli peal näha markeeringut. Igal juhul on ta valgustuse kaablist visuaalselt jämedam. Milline kaabli mõõt oleks sobiv ?
A.S.
Kui vasksoone läbimõõt on umbes 1.8mm ehk siis ristlõige on 2.5mm², siis kaabel kõlbab. C16 peaks samuti sobima, üsna piiri peal küll on, aga pole hullu, väike ülekoormus on lubatud.
Aga miks C16? Miks C? Seal pole mingit käivitusvoolu tõuget. Boiler on 0 ja pesumasin ei tekita erilist tõuget.
Teemaalgatajale: kui kaitse vahetuseks läheb ja RVKL puudub, siis oma huvides lisa see ka kilpi.
Panda 2
Tänan kommetaaride eest.
Külalisele - Olen küll elus oma majapidamises lihtsamaid elektritöid teinud, aga mingi elektrik ma pole ja elektrikilbis ei kavatse ise küll midagi tegema hakata. Seepärast ei oska ka arvata , et miks C16 ja miks C. Raasiku Elektri kilbis, mis paigaldatud umbes 18 aastat tagasi, on kokku 15 kaitset C16 ja C10. Lisaks ka kolmene elektripliidile. Sellepärast rääkisin ka C -st. Algselt oli majas elektriküte, igas toas elektriradikas. Seepärast neid kaitseid arvatavasti nii palju on .Tänaseks on teine küte ja radikad maha võetud.
Elektrikilbis on ka "klots", mille andmed on sellised : Residual Current Device 40A , 0,03 A , 240/415V. Selle kohale on pandud kleeps: Lekkeautomaat , rakendub 30 mA. Kas see on OK ja kas see on Teie poolt mainitud RVKL teema ?
Elektritööde tegemise , s.h. elektrikilbi paigaldamise, ajal polnud selle eramuga seotud, seepärast ei oska arvata, kui profid need elektrikud oli/d. Tallinna Elektrivõrgu poolt tehtud Elektripaigaldise projekt on küll olemas.
Tänades
Tänades
C-küsimus oli suunatud nõuandvale külalisele A.S.-le.
Jah, see "klots" on rikkevoolukaitselüliti ehk RVKL. Hea kui on olemas. Tuleks uurida, mis gruppidel ta ees on. Vajadusel tuleks neid kaitseid juurde panna. Elektriku poolt.
A.S.
Miks mitte? Milles probleem? Või oletad, et alajaam on nii kaugel, et B on vajalik?
