ÕHK-VESI VÕI MAAKÜTE
Re: ÕHK-VESI VÕI MAAKÜTE
Lugemata postitus Postitas Mida arvata? »
Tundub justkui winwin plaan aga kas kõik on nii roosiline...
Maja ise väike 100m2 põrandaküttega ja ilmselt suurt kontuuri ei vajaks, saaks ehk ühe kontuuriga hakkama?
Millega praegu kütad ja palju kütet aastas kulub?
Palju kalluri koormasse mahub? 10 kanti ?
Ja kust sa 560 kanti puusodi kavatsed saada... ?
Tõe kriteerium on praktika. Ei ole midagi praktilisemat kui hea teooria.külastaja 8 kirjutas: 15 Mär 2018, 00:04Kui radiaator saavutab läbivooluga näiteks 500 l/h küttegraafikuga etteantud temperatuuri, siis edasine vooluhulga tõstmine ei suurenda võimsust. Elektriga võrreldes, kui panna 40w lambile jämedamad juhtmed, ei muutu see 60w-sek. Radiaatori küttevõimsus on tema temperatuuri ja pindala korrutis.Adlolf kirjutas: 14 Mär 2018, 14:47 Küttevee läbivoolu vähendamine, selleks et suurendada küttevee sisse-välja temperatuuride vahet, langetab ka radiaatorite võimsust mitte ei suurenda. Radiaatorite võimsus on võrdeline temperatuuride vahe ja vooluhulga korrutisega.
Soojuspumba effektiivsuse sõltuvust küttevee läbivooluhulgast vaata menüüst ( hetke SP tarbimine ...A (...W).
Jäta meelde toatermomeetri näit. Keera tsirkulatsioonipumba lüliti eelviimasesse asendisse.külastaja 8 kirjutas: 10 Mär 2018, 19:04Põhimõtteliselt võib pumba ju ka kiiremini käima ja vett ainult näiteks 1 kraadi võrra soojendada. Kas on mingi soovituslik kiirus, ei tea.
Sina arvad: radiaatorite võimsus ei suurene ja temperatuur toas ei tõuse.
Mina arvan: radiaatorite võimsus suureneb ja temperatuur toas hakkab tõusma.
Aga põhiline miks kirjutasin oli, et uurida kas selline paigaldus pumba tööd kuidagi ei sega. Iseenesest selline lahendus, et lagunev materjal torude peal lisa sooja toodab on päris huvitav. Osad kütavad isegi kasvuhooneid sedasi, et hoone põhjaseina vastas on mingi suur lehehunnik vms, torud sees ja vent tõmbab sooja kasvuhoonesse
Lugemata postitus Postitas külastaja 8 »
Palun seleta, mida Sa radiaatorite võimsuse seerenemise all õieti mõtled?Adlolf kirjutas: 15 Mär 2018, 21:06
Radiaatorid on juba praktiliselt sama soojad, kui soojusvahetist tulev etteantud temperatuuriga vesi ja sellest soojemaks minna ju ei saa. Mis siis paremaks muutub, kui neist 4 korda rohkem vett läbi pumbata?
No hea küll, oletame, et 10 radiaatorit on pandud üksteise järele ritta: Esimesse läheb soojusvahetist 45 kraadine vesi ja viimasest tuleb soojusvahetisse 40 kraadine (5 kraadi ongi soovitatuslik vahe) Kui nüüd vett rohkem läbi pumbata, siis tõesti on võimalik seda 5 kraadist vahet vähendada ja seega viimaste radiaatorite temperatuuri veidi tõsta - kas seda pidasid silmas?
külastaja 8 kirjutas: 15 Mär 2018, 23:13Palun seleta, mida Sa radiaatorite võimsuse seerenemise all õieti mõtled?Adlolf kirjutas: 15 Mär 2018, 21:06
Radiaatori võimsuse suurenemine toimub radiaatori keskmise temperatuuri tõusu tõttu. Mida suurem on temperatuuride vahe seda väiksem on radiaatori võimsus.
Mul ka veike palve: palun suurenda pumba kiirust kuni temperatuuride vaheni 1 kraad ja toatemperatuuri reguleeri küttekõveraga.külastaja 8 kirjutas: 10 Mär 2018, 19:04 Peale- ja tagasivoolu vahe on 5 kraadi, kui tsirkulatsioonipumba lüliti on esimeses asendis. Nii kui natuke edasi keerata, väheneb temperatuuride vahe 3 kraadini jne.
külastaja 8 kirjutas: 14 Mär 2018, 11:23 veepumba kiirus seatud selline, et küttevee sisse-välja temperatuuride vahe oleks 5 kraadi. Toatemperatuuri seatakse ikka juhtpaneeli pealt või puldiga, mitte pumbaga. Küttekõver on 0,9, toatemperatuuri 2 kraadise nihkega üles poole, et pakutud 20 asemel oleks 22
Lugemata postitus Postitas Jeekim »
Lugemata postitus Postitas Muki »
Lugemata postitus Postitas wtf- »
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas külaline9 »
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
See on tõesti meeletu, kui iga jumala tund on 8400 kW võimsus taga.
milles nagu uba?Küülaline kirjutas: 29 Mär 2018, 12:58See on tõesti meeletu, kui iga jumala tund on 8400 kW võimsus taga.
- On tänatud: 9 korda
kW/h - kilovatti tunnis - absurdne ühik
210 m2, maasoojuspump, tagastav vent, PUUkeris. Kogu maja kulutab 8500-8700 kWh aastas.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Talvisel ajal oli maakontuuri temperatuur ca 1-2kraadi vahel, suvel, kui pump tootis ainult sooja tarbevett ja küttis märgruumide põrandaid oli temperatuur 4-5 kraadi. Arvestades, et viimastel aastatel on meil õues pool või rohkemgi talve + 1-2 kraadi, ülejäänud ajal veelgi rohkem, siis scopi järgi peaks õhk-vesi kevadel-suvel-sügisel tarbevett ja majast rõskuse peletamiseks väheke sooja tootes kasulikum olema... Kui majas on olemas ka ahi-pliit, siis suuremate külmadega vahest puid ahju alla visata kah päris hea. Tutika elamise ehitamisel aga arvan, et kui on kõik põrandaküttel, siis ei tohiks meie kliimasoojenemise perioodil olla suurt vahet. Põhimõtteliselt saaks vahe välja arvutada kui viitsimist on. Meie aasta keskmised temperatuurid ju olemas.
Selle kännuteemaga aga ma ei nõustuks. Kui maakütet endale paigaldasin uurisin, et mida märjem pinnas seda paremini sooja juhib. Enamus soojast tuleb sul ju maa seest aga mitte kännust. Pealegi peab maapind 1 m paksuselt (mis on maakollektori paigaldamise standardsügavus) saama suvel ka soojeneda. Puit aga teadupärast sooja ei akumuleeri. Ja külmas pinnases peatub ka kõdunemisprotsess. Ehe näide komposter. Tahad kändudest lahti saada -kaeva lihtsalt auk ja mata maha, põleta ära või vii jäätmejaama.
Kui palju lühema kontuuriga võiks sellise puhul majandada?
Siis tekkis veel spiraalkollektoreid vaadates mõte, et kas neid ei tasuks täiendada iga spiraali keskele sadevett juhtiva toruga?.
Kui maja katus on näiteks 100 ruutu ja sillutist on 200 ruutu (minul on ) siis koguneb aastas 300 x 0.7 = u. 200 kuupmeetrit sademeid. Oletame, et pool nendest on soojemad kui mahajahutatud pinnas?
100 kuupi sooja vett ?
Ümberlülitamiseks vaja miski hargnemiskaev , kus lased imbtorule sügisel siibri ette ja suunad külmad vihmad teise torusse ????
Kevadel tõmbad jälle eest ära???
Lugemata postitus Postitas Kerly24 »
- On tänatud: 324 korda
Pumbad ja kõrvad on erinevad! Elektrikulu oleneb maja soojapidavusest ja veel paljudest asjadest. Nt sellest kui palju aknapinda lõunasse on, kui palju sooja vett kuus kulub ja milline on vent.
