Küttevajadus suvilasse
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Küttevajadus suvilasse
Saab ka betoonpõranda. Piisav on kui ÕSP jäksab puhuda põrandale. Kui elatakse pidavalt siis soojustatud betoonpõranda korral saab ka radikaga. Lühiajaliselt tõesti ei saa (õhu saab soojaks lausa 4h aga põranda massi soojaks kütmine võtab min päeva). Elektrivallas saab puhurit kasutada, puhub betoonpõranda soojaks nagu naksti.
linni
- On tänatud: 1 korda
ants12
Lugemata postitus Postitas ants12 »
Endal oli sama mure kui soov minna miinusega sauna.
Suvel elimineerisin kõik õhulekked uste, liistude jne. vahelt, uks mida talvel ei ole vaja kasutada lisasin sisse poole 15 cm peno, talveks viskasin kaltsuvaibad ka maha ja sussid jalga.
Sugulane jootis kokku asjanduse millega saan vaadelda välis ja sise temp-i ning lülitada sisse-välja ka õliradikat.
Kui süsteem streikis siis on olnud ka olukordi kus väljas -15 ja toas -6 , kuid hetke ilmadega hoiab radikas pluss 12 toas probleemita, lülitan radika sisse siis kui plaan suvilasse minna. Suvilas juba plita ja saun soojaks.
Suvila pind 30 tuuris, seinad Narva plokist, põrand betoon puitlaudisega.
Lugemata postitus Postitas jaanus123 »
Tänan kõiki arutlejaid. Kuidas seda suvilat kütta on veel mõtlemise küsimus. Hetkel tahaks ikkagi selgeks saada võimsuse vajaduse.
Saan aru, et kui arvestan seina ja akna U arvuks 1, siis kõik mis vähegi soojustatud peaks olema alla selle?
Kui võtan Klavise valemi siis Q (wattides) = 1 (U arv) x114 (seina pindala) x40 (-20 ja 20 vahe) = 4560 w. Ehk siis küttevõimsust 5 kw peaks olema piisav?
Siinkohal tekib küsimusi
1. Kas põranda pindala ei peaks arvesse võtma? Suvila on olemuselt palkmaja ja on pandud suurtele maakividele ehk siis põhimõtteliselt seisab kivide peal õhus. Põrandaks on 15 cm taladele pandud parkettpõrand. Talade vahel on hetkel 10 cm EPS kuid lisan sinna veel 5 cm. Kokku tuleb 15 cm.
2. Lae sisu kahjuks ei tea. Kuid usun et see on 10 - 15 cm villa. Rohkem ilmselt mitte. Kas lae pindala ei ole samuti vaja arvutada?
Või tuleb arvestada seina pindalaks arvutada minu suvila puhul mitte ainult seina vaid ka sein - lagi - põrand? Kuna põrand on ka põhimõtteliselt õhus samamoodi nagu seinad.
Saaks nüüd võimsuse vajaduse selgeks siis läheks juba selle soojuse tekitamise võimaluste juurde.
Tegin nädalavahetusel suurema mõõtmise. Seina pindala on kokku 114 m2. Selle sees on ka 7 m2 aknaid. Aknad on kahekordse klaasiga pakkettaknad. U arvust ettekujutust ei ole. Olen aru saanud et akende U peaks olema sarnane seina omaga.Kalvis kirjutas: 27 Mär 2018, 08:44 Võimsuse saad lihtsalt võtad sama soojustuse ja samapaksu seina U arvu Q (wattides)= UxAxdT, A on välisseinte pindala, dT on sise ja välistemperatuuri vahe. Sellega on minimaalne küttevõimsus teada.
Akende U arvu vaatad akende tootja kodulehelt. Uks on üldiselt sama U arvuga kui aken. Ma ei tea mis imevalemit sa kasutasid aga tundub et mitte seda õiget. U arv on ikka alla 1 paremal soojustusel.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Ikka tuleb kõikide välispiirete pindalad sisse arvestada. Kuid kui pädevamat tulemust soovid, siis oleks vaja ikkagi ligikaudselt teada erinevate piirete u-arvusid. Tõenäolislet ei ole need samad igas piirdes. Kahekordse pakettakna u-arv on üle 1, pigem arvesta 1.4 vms. 10cm EPSi U-arv on umbes 0.3, 10cm mineraalvilla U-arv on umbes 0.37-0.4
Need on muidugi eeldusel, et tuuletõke on korralik ja vill on kuiv
Kui on vaja kõik piirded võtta siis oleks tulemus selline:meelis11 kirjutas: 04 Apr 2018, 22:30 Ikka tuleb kõikide välispiirete pindalad sisse arvestada. Kuid kui pädevamat tulemust soovid, siis oleks vaja ikkagi ligikaudselt teada erinevate piirete u-arvusid. Tõenäolislet ei ole need samad igas piirdes. Kahekordse pakettakna u-arv on üle 1, pigem arvesta 1.4 vms. 10cm EPSi U-arv on umbes 0.3, 10cm mineraalvilla U-arv on umbes 0.37-0.4
Q= 1x198x40=7920 w
See oleks siis praktiliselt maksimum. Ilmselt põranda ja lae U arv on pigem seal 0,5 ligidal. Samuti usun, et päris -20C ei plaani suvilasse käiku ette võtta. Pigem võiks see temperatuuride vahemik olla ehk max 30C. See teeks ikkagi lõpuks vajaduseks ca 6 kw.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Umbkaudu pakkumist ei tehta U=1 arvutusega. Arvuta kõikide piirete lõikes eraldi ja tulemus liida. Võta nt: 15 cm palksein 0.75, lagi 0.4, põrand 0.25, aknad 1.4, uksed 2. Umbkaudu võid võtta suvalise ...tavaliselt nt 100...120 w/m2 kohta ja saad 3...3.6 kW.
Suvila ja talvel perioodiline küte?
ÕSP ei lähe tööle, kui toas on alla +8C.
Ja kui juhtumisi lähebki, ei suuda välisosa sulatada, ja läheb tunni pärast häiresse.
Ehk jahtunud elamist sellega üles ei küta.
Netis juhendeid küll, loe. Mul pole mõtet neid üles laadida.kunn24 kirjutas: 05 Apr 2018, 12:29Kust kohast sa sellist juttu võtad? Anna viide mõnele seadme juhendile.ÕSP ei lähe tööle, kui toas on alla +8C.
Vanemad seadmed ei käivitunud kui toas oli alla +12C, uuematel, kallimatel, on see piir allapoole saadud viia.
