Kellele kuulub ühistu üldveemõõtja?
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Tänud ette!
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: Kellele kuulub ühistu üldveemõõtja?
Väga loll on küsida, kellele kuulub ühistu veemõõtja! Eks ta siis ühistule kuulub, kui nii küsitakse!
Üheselt vastata ei ole võimalik.
Üldiselt tuleks vastata, et vaata lepingust. Aga nii mõnigi kortermaja tarbib oma puurkaevust vett ja lepingut pole. Arenenud veevärkidelt teenust ostes kuulub üldjuhul vee-ettevõttele. Las plommivad ja kontrollivad. Mul endal kortermajas teeb KÜ aasta kahe tagant tagasiarvestuse vee eest makstud summade osas: vee-ettevõte on käinud oma arvestit kontrollimas.
Maakodus ridakas on igal omaenda välja ehitatud veesõlm ja vee-ettevõte plomm, mis kinnitab, et nendele minu poolt välja ehitatud minu enda omand neile sobib vee koguste mõõtmiseks. Kuna ridaelamu valdavalt suviseks kasutuseks siis arveldame hooaja lõpus ja senini pole ka veemõõdusõlmes oleva veemõõtja vahetust soovitud.
Määrab ikka! Võta kasvõi analoognäitena EE või Elering(?) ehk kelle oma on voolumõõtja.
Meie maja jama on see, et haldusfirma, kes omal ajal plommis, seda ei eksisteeri enam juba mitu aastat.
Ei pruugi. Näiteks ühes eramajas meie alevis vahetati veemõõtja kaugloetava vastu ja tema pidi maksma ainult plommimise ja vahetuse tasu(vahetuse teenustasu on ka küsimärgi all, sest ta täpselt ei mäletanud), aga veemõõtja enda eest ei pidanud maksma sentigi.
Nagu eelmises lõigus mainisin, siis nende lepingute otsimisega kadunud firmast jama? Jah, meie alevis on nüüd üks "arenenud" teenusepakkuja ja seega ei punnita, las jääb nende mureks.
Voltamper
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
§ 15. Müüdava vee ja ärajuhitava reovee arvestus
(1) Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-ettevõtja paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.
val nentis väga täpselt: "kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti".
Lihtsalt lugemiseks esimene link, mis leidsin: http://www.tarkyl.ee/mootevahendite-taa ... leebemaks/
Sul on vist väga kiired ajad kätte jõudnud, sest muidu poleks sa seda kommentaari kirjutanud ehk kui te ei leia vaba aega psühhiaatri juurde, siis kirjutage midagi sotsiaalvõrgustikku ja teile pannakse üsna varsti diagnoos.
Minu pärast ole mureta, loll seadus pole tarka inimest kunagi takistada suutnud...
..., aga sinu puhul on asi keerulisem, kuid mitte lootusetu. Looda tänapäeva kiirelt arenevale meditsiinile, aga mitte EV Haigekassale, see loeb sinu juhtumi kindlasti lootusetuks.Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 23:21 val nentis väga täpselt: "kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti".
Kuidas haakus põhimõtteliselt lõpetatud teemase val-i nentimine? Muide, ma sain väga hästi aru ka val-i tsiteeritu lause esimesest poolest.
Kiiret paranemist sulle!
veetehnika ongi keeruline eriala ja seetõttu õigustatult nõutaksegi kutsetunnistuse olemasolu.
Lihtne näide: kolmveerand kodumaisele suurimale vee-ettevõttele esitatud tehnilistest projektidest ei läbi isegi mitte teist ringi. Samas on mõni üksik inimene projekteerijana, kelle projektid on alati korras.
Ei vaidle vastu tsiteeritud kommentaari sisule, aga minu esialgsele küsimusele vastuste saamine ei eeldanud kutsetunnistuse olemasolu, vaid konkreetset teadasaamist, et kelle rahakoti arvelt tuleb veemõõtja vahetus- kas ühistu või veefirma. Noh, et ühistule kotti pähe ei tõmmataks.Külaline kirjutas: 04 Apr 2018, 14:29 Urmas,
Ega Te turule minnes ometigi enda kaalu kaasa võta?
Olge kaval: las vee-ettevõte ise mässab üldveemõõtjaga. Kui keeldub siis järelikult pole vast tema oma (või pole kontrolli aeg veel saabunud). Kui mässab ja hiljem selgub, et kaasomanike oma, siis palju õnne vee-ettevõtjale
Oeh, järgmine sisepingetes vaevlev anonüümne külaline. Mine puhkusele!
Tõde ongi valus tunnistada.
Milline osa minu küsimusest, sellele vastustest ja minu tänudest asjalikele vastajatele sulle arusaamatuks?Urmas kirjutas: 03 Apr 2018, 18:23 Tekkis üks väike küsimus- kellele kuulub korteriühistu üldveemõõtja, kas ühistule või veevärgi ettevõttele, kes on selle vahetuse eest vastutav ja kelle kulul toimub vahetus kui mõõtja näitab valesti?
Tänud ette!
usr1
- On tänatud: 2 korda
Peaveearvesti KÜ puhul enamjaolt tarnib veeetevõte ehk siis kas sealt tulenevalt on see veeettevõtte oma.
Mingi plomm ei määra midagi : Lähed paned naabermaja uksele plommi peale ega see sinu oma kohe ei ole
Voltamper
Määrab küll. Plommi tellib teenusepakkuja, kuna tema on huvitatud, et kuskil kõrvalt ei tarbitaks. Kui ei määraks, siis võiks ju mingi suvaline küla-kusti sul asju plommimas käia.usr1 kirjutas: 05 Apr 2018, 09:05
Mingi plomm ei määra midagi : Lähed paned naabermaja uksele plommi peale ega see sinu oma kohe ei ole![]()
Voltamper, Teil kaasa ka plommitud?Voltamper kirjutas: 06 Apr 2018, 15:20Määrab küll. Plommi tellib teenusepakkuja, kuna tema on huvitatud, et kuskil kõrvalt ei tarbitaks. Kui ei määraks, siis võiks ju mingi suvaline küla-kusti sul asju plommimas käia.usr1 kirjutas: 05 Apr 2018, 09:05 Mingi plomm ei määra midagi : Lähed paned naabermaja uksele plommi peale ega see sinu oma kohe ei ole![]()
Voltamper
"Kas sul koer ja kass on ka plommitud, ihhihhii" jube naljas, eks?
Sisuliselt küll jah, st kiip.
Aga ikkagi: kas kaasa ka plommitud, st näiteks, näiteks, senise temaatika kohaselt seega hõivatud? Sõrmes metalli ja ongi vsjoo?
