Vana palkidest kõrvalhoone maakividest vundamendis on mõned tühjad kohad, kust siis segu on välja pudenenud 100 aasta jooksul. Plaan seda natuke kenamaks teha, täita need tühimikud seguga ja panna sinna segu sisse väikseid kivikesi. ilus mõte, eks?
Aga millist valmissegu kasutada?
						vana maakividest vundament
Re: vana maakividest vundament
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui valmissegu soov, siis suvalise firma ladumise/krohvi segu. Samaga võib ka vuukida. Puhastada tuleb, kui on tahenenud, kuivalt terasharjaga ja täieliku kuivamise järel ehk pesta. Edu !!
Lugemata postitus Postitas maurus »
Aitäh! Ja sinu tehtud tööd on just see, mille poole püüdlen oma vana vundamendiga! Aga millega on nendesse pragudesse-aukudesse segu parem panna?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
On ju minikellud. Olen ka pahtlilabidat kasutanud, just seda väga väikest. Eks kõik sõltub millega rohkem harjunud oled.
Lugemata postitus Postitas kiwwi »
Kui soovid oma vundamendi niiöelda tuksi keerata, siis võid nende tsementkrohvisegudega seda teha ( nii nagu nõukaajal kõik tsemendiga ära mäkerdadi ).   Tegelikult tuleb kasutada lubimörti ( Sakreti KZM ), aga kahjuks seda müüakse tonnistes kottides. Teine varjant on ise liiv, lubi, törts valget või halli tsementi ja väheke savi ( sinist või halli või muud tooni ) kokku segada. Segu tuleb üsna tummine teha ja siis kummikindad kätte ja spets kelluga ämbrist mörti võtta tunde järgi ja ühe käega see sealt pealt vuuki ajada, väiksemate pragude puhul kasutada vuugikellut. Kenasti seejärel ära siluda või karedaks jätta, võib ka pintseldada vuugid üle, järgmine päev võib vee ja küürimisharjaga vuugid ja kivid ylekäjja ja seejärel voolikuga yle pesta. Varjante on palju!
Tehnoloogja peadi ise leidma. Kui tundub väga ulme see jutt ja keeruline olema, siis võin teenust pakkuda.
Tel: 56307808
Kristjan
  Tegelikult tuleb kasutada lubimörti ( Sakreti KZM ), aga kahjuks seda müüakse tonnistes kottides. Teine varjant on ise liiv, lubi, törts valget või halli tsementi ja väheke savi ( sinist või halli või muud tooni ) kokku segada. Segu tuleb üsna tummine teha ja siis kummikindad kätte ja spets kelluga ämbrist mörti võtta tunde järgi ja ühe käega see sealt pealt vuuki ajada, väiksemate pragude puhul kasutada vuugikellut. Kenasti seejärel ära siluda või karedaks jätta, võib ka pintseldada vuugid üle, järgmine päev võib vee ja küürimisharjaga vuugid ja kivid ylekäjja ja seejärel voolikuga yle pesta. Varjante on palju!Tehnoloogja peadi ise leidma. Kui tundub väga ulme see jutt ja keeruline olema, siis võin teenust pakkuda.
Tel: 56307808
Kristjan
