Maandusjuhe
Käsn
Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Võimalik, et väga loll küsimus, aga kui hoone elektrikilpi tuleb kaabel sisse läbi välisseina ja kilbile teen maanduse, siis kas selle maandusjuhtme võib sama teed pidi välja viia , kust toitejuhe sisse tuleb.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Maandusjuhe
Muidugi võib, lihtsalt huvitav teada, kuidas või millega seoses selline küsimus üldse tekkis?
Toitejuhe tuleb SISSE - selge, loogiline. Aga miks maandusjuhe läheb VÄLJA, mitte ei tule samuti sisse?
Viimati muutis Küülaline, 20 Apr 2018, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: Maandusjuhe
Küülaline kirjutas: 20 Apr 2018, 10:50 Muidugi võib, lihtsalt huvitav teada, kuidas või millega seoses selline küsimus üldse tekkis?
Toitejuhe tuleb SISSE - selge, loogiline. Aga miks maandusjuhe läheb VÄlJA, mitte ei tule samuti sisse?
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B189EF9
Käsn
Re: Maandusjuhe
Küsimus tekkis lihtsalt sellepärast, et mul tuleb toitejuhe lae alt sisse ja natuke imelik tundus maandusjuhe sealtkaudu sisse/välja viia.
Re: Maandusjuhe
Oleneb juhtmest ka. Kas see on Ø=10 mm plank teras või 16 mm² kiud vask.
Re: Maandusjuhe
Aga mis vahe on Ø ja ²?
Re: Maandusjuhe
Külaline kirjutas: 20 Apr 2018, 22:17 Aga mis vahe on Ø ja ²?
:scratch:
Re: Maandusjuhe
Küülaline kirjutas: 20 Apr 2018, 22:44
:scratch:
Sõrm tundub viitavat ülesse ehk siis p... poole.
Saan seega aru, et ...p .... ppp ... piixu, tundub, et põhja poole?
Vabandan kokutamise osas, 70% töövõimetu, teiselt poolt 30% töövõimeline, üldiselt liikumispuudega.
See läbi tõmmatud .oO° tundub olevat nagu norra keelest, aga miks seda ruutu on vaja võtta?
meessiga karu
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas meessiga karu »
Tsingitud terasest ümarjuht RD10, OBO, 5021103
diameeter on 10 mm(78mm²). Sobib paigaldamiseks pinna sisse. Kui võtad rulli (80m.) siis on hind 0,7 eur/m, kui on vaja mõõta siis hinnaks tuleb 1,3 eur/m.
Juhe 16 mm², kolla-roheline, kiuline
mitmetraadilisevasksoonega, kui võtad rulli siis on hind 1 eur/m, kui on vaja mõõta siis hinnaks tuleb 1,2 eur/m.
Targuti
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas Targuti »
Lisateave
mm2 mm
0.75 1.0
1 1.1
1.5 1.4
2 1.5
2.5 1.8
4 2.3
6 2.8
10 3.6
16 4.5
25 5.6
35 6.7
50 8.0
70 9.5
95 11.0
120 12.4
150 13.8
185 15.4
240 17.5
300 19.5
400 22.6
500 25.2
630 28.3
800 31.9
1000 35.7
1200 39.1
2000 50.5
teine külaline
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas teine külaline »
Kas tõesti on kooliaeg niikaugele jäänud, et ei tunne läbimõõdu Ø ja pindala mm² tähistusi ära? Millega veel kaabli jämedust mõõdetakse :scratch: Kinganumbrites?
Re: Maandusjuhe
teine külaline kirjutas: 21 Apr 2018, 23:15 Kas tõesti on kooliaeg niikaugele jäänud, et ei tunne läbimõõdu Ø ja pindala mm² tähistusi ära? Millega veel kaabli jämedust mõõdetakse :scratch: Kinganumbrites?
Oh, ära pahanda, äkki see anonüümne külaline käis koolis ainult vahetundides, aga vahetundides sellist sümbolite kirjapildis, kasvõi kujundlikult mõne muu keele tähemärki kasutades, äratundmise tarkust ei õpetata. ;)
Re: Maandusjuhe
Kahju, et inimesed irooniast aru ei saa (Ø ja ²).
Eks igal erialal ole oma väljendid, mida kasutatakse sõpradega saunas, aga kohe kindlasti mitte ametlikus seltskonnas näiteks kutsetunnistust taotledes.
Hämmastav, et keegi arvab ristlõike läbimõõdu ühikuks olevat pikkusühikute korrutis (ehk siis näiteks mm²). Niimoodi need ehitusfoorumeid lugevad ebakompetentsed ostavadki omatahtsi poest midagi kokku, ühendavad ja saavad vigastada, surma, jne.
Loo moraal kokkuvõtteks: elekter tapab! Kasuta spetsialisti. Vastasel juhul ei aita ka kindlustus.
Re: Maandusjuhe
Külaline kirjutas: 22 Apr 2018, 16:30Hämmastav, et keegi arvab ristlõike läbimõõdu ühikuks olevat pikkusühikute korrutis (ehk siis näiteks mm²)
Kes niimoodi arvab?
Re: Maandusjuhe
Külaline kirjutas: 22 Apr 2018, 16:30 Hämmastav, et keegi arvab ristlõike läbimõõdu ühikuks olevat pikkusühikute korrutis (ehk siis näiteks mm²).
Juhtmetel arvestatakse ristlõike pindala, ja seda väljendatakse pikkusühikute korrutisena, nagu ka kõikidel teistel pindaladel.
Terasest juhi läbimõõt on antud arvestades kestvust ajas (korrosioon) ja vastupanu välistele mõjutustele.
to ping
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas to ping »
oh pingike,
juhe võib olla ka veejuhe (siin foorumis siiski vast trass!?) tavakodaniku jaoks. Isegi IQ temaatikat võib "juhe" skaalal käsitleda.
Lisaks, "nagu ka kõikidel teistel pindaladel" ei ole tingimata vajalik konstant, sh ka Pi.
TPI füüsika labori kursust Te küll ei läbi sellise suhtumisega. Te pole vist ka ühtegi erialast normi kokku kirjutanud.
