Plastaknad ja ventilatsioon
Tuulutaja
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
Lasin paar päeva tagasi paigaldada plastaknad. Olen aga juba hakanud vanu Nõukogude aegseid puitaknaid taga igatsema. Umbsus tundub ikka päris suur, nii et sellest kipub peavalu tekkima. Kui aknad on mikrotuulutuse peal, hakkab jahedama ilmaga külm (töölaud on otse akna all), kui päris kinni, siis ei suuda üldse hingata. Tundub, et ei aita ka see, kui teises toas aken lahti on.
Kuidas sellist probleemi lahendada? Kas fresh klapid toimivad hästi? Kas nende paigaldamiseks puuritakse augud majaseina ja selleks on mingisugust eriluba vaja?
Olen juba valmis uue puitakna ostma, aga ei tea, kas need tänapäeval hingavad sama hästi kui Nõukogude aegsed. Ning hind on ka vist päris kopsakas.
Re: Plastaknad ja ventilatsioon
Kui aknad alles värskelt paigaldatud, siis vast õhus levivad plasti, värvide ja muu uue keemia lenduvad ühendid hoopis?
Tuulutaja
Ma ise ka hakkasin seda sama mõtlema. Sest iga kord, kui olen toas, kus aken on vahetatud, läheb peavalu hullemaks, olenemata sellest, kas aken on seal kinni või lahti.
Aga ikkagi sooviksin teada ventilatsioonivõimaluste kohta, st. vastuseid oma eelmise postituse küsimustele. Ma ei välista siiski tulevikus ventilatsiooni paigaldamist.
Ei ole absoluutselt vahet ka tegu on plast, puit v muude akendega. Kui aknad on energiatõhusad, siis akna vahelt õhk läbi ei käi. Tavaline fresh klapp on pmst sama mis aken praokile jätta, sealt tuleb samamoodi välisõhk sisse ja jahutab tuba.
vaarangui
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
https://hessen.ee/toode/pax-automaatsed ... uklapid-3/ Värskeõhu klappidest parimad mis meie turul on saada.
Tuulutaja
Ja kes neid fresh klappe paigaldab? Kas aknafirmad? Hessenist öeldi, et nemad ainult müüvad neid ja paigaldusega ei tegele.
Ning kas nende paigaldamiseks tuleb uuristada augud läbi majaseina? Kas keegi on kursis, kas sellise asja jaoks on vaja ühistu eriluba, projekti vmt. keerulisemat asjaajamist?
Tuulutaja
Ning veel üks küsimus: kas läbi fresh klappide tuleb väljast ka kogu müra sisse?
freeskapp
Lugemata postitus Postitas freeskapp »
Tuleb müra, tuleb tolm, tuleb külm. :doh: Sellised asjad on ikka väga "säästu"variant, ei saa õigeks ventilatsiooniks nimetada.
On tänatud: 153 korda
Tolm ikka otse ei tule. Enamasti on neil filter sees.
Tuulutaja
Aga soojustagastusega ventilatsiooniseadmed? Kas neid saab ka paneelmaja korterisse paigaldada?
Ning mida neist üleüldiselt arvata?
Tuulutaja
Mõtlen ka, et viimases hädas, kui kunagi tuleb välja, et umbsus on tõesti väljakannatamatu, võib ju akna kummitihenditesse augud teha või need osaliselt eemaldada :twisted: Polegi kalleid lisaseadmeid vaja.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Kas teil seal paneelmajas ühistut ei ole, kus asju arutada? Ventilatsioon peaks maja ühine teema olema, mitte et iga mees lämbub omaette ja katkub aknatihendeid maha.
Soojustagastusega vent - kasuta otsingut! Inimene, kes arvab, et värske õhk saabub tuppa läbi puidust või plastist aknaraami, peaks alustama A-st ja B-st, väga algusest. Loe ka co2 mõõtmise ja -mõõtjate kohta.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Kui Hesseni klappidest rääkida, siis tegemist on küllaltki hea lahendusega. Müra ja tolmu vastu on tolmufilter ja mürafilter. Ja väita, et sealt tuleb sisse külm ei ole õige. Klapi paigaldusel tuleks väljapoole paigaldada vihma ja tuule kaitse, ja kui panna mürafilter ( mille saab edukalt ise teha) siis ei tule ka müra sisse. Klapid on automaatsed. Toimivad hästi. Aukude puurimiseks on selline firma nt. nagu "Teemantera" ja neid on veel, kui veebist otsida. Tarbijasõbralik lahendus. Ja veebis on kõik see info saadaval.
Tuulutaja
Aitäh kõigile vastajatele!
Ma siis uurin edasi seda Hesseni klappide asja.
Ühistu on muidu üsna tegus, aga kuna osadel korteritel on vanad puitaknad, ei pruugi kõik ventilatsioonist huvitatud olla. Räägin esinaisega.
Ja tõsi ta on, vanad Nõukogude aegsed aknaraamid lasid õhku läbi ;). Nii et pole midagi parata, kui enamuse elust selliste akendega korterites elanud inimesel tekib ettekujutus, et aknaraamid võivadki sellist asja teha.
aer0
Tuulutaja kirjutas: 08 Mai 2018, 11:41 Ja tõsi ta on, vanad Nõukogude aegsed aknaraamid lasid õhku läbi ;)
Ära aja pada! Ei puit ega plast ei lase õhku läbi. Nõuka-aegsetel akendel liikus õhk aknaraami ja lengi vahelt. Kellel külm hakkas, kleepis raami serva taha poroloontihendi. Meil oli paneelika köögis veel lisaks special kitsas õhuaken, metallist putukavõrguga välispinnas.
