Kuidas torud betoonist põranda alla?
Jaanus334
Lugemata postitus Postitas Jaanus334 »
Tervist kõigile,
Võib-olla natuke rumal küsimus aga majale hakatakse betoonist põrandat valama ja tekkis küsimus kas kõik kanalka ja veetorud maetakse lihtsalt peno alla liiva kihi sisse, kaasa arvatud liitmikud? Kui midagi juhtub, kuidas vahetatakse?
Mul tuleks plaani järgi betoonist välja kokku 7 toru ( wc, köök, teisele korrusele väljavõtt, pesumasin, kraanikauss, pumbaruumi trapp ja dušš) terve esimese korruse peale ja kui nende või liitmikega midagi peaks juhtuma mis siis saab?
Re: Kuidas torud betoonist põranda alla?
Siis tuleb betoon välja lõhkuda.
Külaline kirjutas: 12 Mai 2018, 14:48 Siis tuleb betoon välja lõhkuda.
Muidugi betooni alla jäetakse liitmikke nii vähe kui võimalik. Nt veetorud saab vedada ka nii, et liitmikke põranda alla ei jää.
A.S.
Veetorud saab jah nii panna, et põranda alla ei jää mingeid liitmikke, solgitorudega on tõesti mõtlemist veidikene rohkem. Ja mõtlema pead sina, ehitajal on kama, sest ehitaja teab, et garantii on vaid 2 aastat.
Jaanus334
Veetorudega on lihtne, seal polegi liitmikke maa alla planeeritud. Tuleb lihtsalt loota, et pole tehase praak.
Kanalka teema on keeruline, mul tuleb vähemalt 9 liitmikku liiva alla ja kui üks neist peaks hakkama lekkima siis häda majas.
Saan aru, et selliselt liitmikke maetud meie ehituskultuuris juba aastaid, kindlasti on kellegil juhtunud ka mõni avarii? Kas peale betooni lõhkumise ka mingeid muid võimalusi on? Või kui töökindlat need torud seal liivas püsivad järgmised 50 aastat? Kummi tihendid hoiavad ainult neid ju koos...
Mida peaks jälgima kui torumees tuleb, veendumaks et teeb ikka korralikult?
Mis jama siis majas kui on betooni alla mõni kanalisatsioonitoru liitmik lekib? Sa ei saa arugi ju, voolab ära kõik ikka ühtemoodi, mis kanalisatsiooni lased.
Omanik on kohustatud tagama objektile omanikujärelevalve. Kui üks OJV kui ei ole võimeline kogu objekti tööde üle ise omanikujärelevalvet teostama, siis pead leidma selle konkreetse töölõigu üle järelevalvet teostama kellegi teise pädeva omanikujärelvalve. Nii on öeldud määruses nr: ... .
Küsimus tekib, kust võtta neid nii öelda pädevaid ja asjatundlikke ja pole ju kellelgi tahtmist raha mõttetult välja käia. Raha niigi napib.
Kõikse parem, tee ise enesele paigaldamise nõuded selgeks. Ja saadki teada, et kuidas ja mille alusel kontrollida.
heaks abiks on siinkohal internet ja otsimootor.
Ah jaa... . On veel üks võimalus. Telli detailne tööprojekt asjatundjalt. Saad kontrolli teostamiseks vajaliku informatsiooni lugeda projektist. Ei pea ise asju leiutama.
Fgh
Kanali torude paigaldus liiva levinud praktika. Siinkohal peaks eelistama suurema seina paksusega torusid. Praktikas vaadatakse, et toru on toru ja kõik. Lekkiva liitmiku saab remontida ka toru seest. Iseasi Kas see on alati majanduslikult mõistlik.
Leke liivas võib olla väga karmide tagajärgedega. Probleeme võib esineda täite ära uhtumisega , aga ka lihtlabase haisu kuni haigusteni välja. Igati õigustatud küsimus, tehke omale kanalitorude klassid selgeks, lugege paigaldusjuhend läbi ja oletegi targem enamikest paigaldajatest, kes koolitatud pole ja juhendmaterjali pole näinud ka mitte.
Jaanus334
Eesti ehituskultuur on ikka karm kui foorumist ja netist üldiselt saab palju rohkem ja asjalikumat infot, kui kogemustega, suures ja tuntud nimega firmas töötavalt torumehelt.
Hakkasin ise endas kahtlema ja kutsusin torumehe kes ütles et osta poest hallid kanalka torud ja paneme paika, tugevisklassidest ja kuhu mis toru päriselt sobib polnud juttugi. Hall kanalka ja kõik... nüüd hakkan siis uurima kuhu mõeldud torud ostsin 🙂
Võid tellida iga asja jaoks projektid ja joonised aga lõpp töö teevad ikka need torumehed, kes poest värvi järgi torusid ostavad. Järelvalve kvaliteet on ka väga kõikuv...
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Jaanus334 kirjutas: 14 Mai 2018, 19:43 Eesti ehituskultuur on ikka karm kui foorumist ja netist üldiselt saab palju rohkem ja asjalikumat infot, kui kogemustega, suures ja tuntud nimega firmas töötavalt torumehelt. ...
Selleks, et kõik oleks jonksus, peab olema korralik projekt koos viidatud materjalidega, korralikud ehitajad koos usaldusväärse järelvalvega, kaetud tööde aktid koos foto- või videomaterjalidega, et hilisemate probleemide korral oleks mõlemal osapoolel tõendid erimeelsuste lahendamiseks.
Rusikareegel, et alla 75 mm toru pinnasesse mitte panna ja jäikusklass vähemalt S16 (PVC torudel siis SN8). Uponor, Pipelife on oma vastavad torud pinnases kasutamiseks heaks kiitnud. Ja arvesta, et liitmik on reeglina jäigemgi kui toru ise (muhvikohad jm). Väldi kive toru vastas, kui kruusaga tagasi täidad. Torule ümber ikka sõmer liiv.
Ühesõnaga, tootja juhendid ehitajale ja omanikujärelevalvele näppu ning ole positiivsem!
