Kastmiskraan penoplast seinale
Veevoolik
Lugemata postitus Postitas Veevoolik »
Kastmiskraanide kinnitused on oma olemuselt ideaalsed kiviseinale või puidule paigaldamiseks aga kas on olemas toode, mis krohvitud penoplasti peal ka vastu peaks?
Sein millest tahan kraani läbi pista on 200mm fibo + 150mm peno.
Mikk
Re: Kastmiskraan penoplast seinale
Kinnitad enne seinale korralikult seinakannaga ja tood toru otsa vahtplastist läbi, alles siis kraan või otsiks.
Isetühjenev kastmiskraan, näiteks https://www.ehituskaup24.ee/ee/kastmisk ... sberg.html
Kui kardad, et ei püsi, kinnita pikkade kruvidega läbi peno fibosse.
Veevoolik
Tänan vastuste eest.
Unustasin täpsustada, et fassaad on valmis ja midagi enam puruks ei raatsi lõigata, et fibo peale kand kinnitada.
Pikad kruvid fibo sisse oli ka üks mõte aga peno on 150mm ning kraani enda kand on ikka väga väikese kandepinnaga. Paigaldatud saab kindlasti, kuid kahtlustan, et voolikut otsa lükates on mu ilus krohv kohe varsti katki.
Üks mõte võiks olla selle sama kraani alla nt roostevaba alusplaat paigaldada, et jõud suuremale pinnale ära jaotada, iseasi kas see jälle viisakas pärast välja näeb.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Mis seal seina "all" on? Muru? Terass? Ehk hoopis kinnitada mingi pulk/toru/vai (maa)pinnale ja selle külge kraan, nii et see jääb seinast eemale natuke?
Veevoolik kirjutas: 15 Mai 2018, 10:04... kraani enda kand on ikka väga väikese kandepinnaga. Paigaldatud saab kindlasti, kuid kahtlustan, et voolikut otsa lükates on mu ilus krohv kohe varsti katki.
Aga pane siis mingi lühem voolikujupp enne kraani otsa ära ja alles siis kraan seinale. Sel juhul saad oma kastmisvolla ühendada nii, et kraani kanda ei väntsuta. Üldiselt tasub sellised asjad ikkagi projekti koostamise ajal valmis mõelda ja õiges järjekorras teha. See ilus krohv maapinna lähedal nagunii määrdub, poripritsmed, vetikad jne.
Veevoolik
Meeldib kõige enam eraldi posti paigaldamise mõte, niipidi saan vee oma põhitarbijale ka korraga oluliselt lähemale.
