M:Ehituskauplus OÜ Soosing
KaupoAllik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas KaupoAllik »
Soosing OÜ on 2006.a. rajatud ehitusmaterjalide hulgi- ja projektimüügiga tegelev ettevõte. Teil on võimalik endale sobilikku kaupa tellida (soetada), sõltumata kauba tarneaadressist ja kogusest, kuna tahame pakkuda oma klientidele kiiret ja mugavat koostööd. Soosing OÜ laod asuvad Haapsalus, Tabasalus, Viimsis ( Tulbiaia tee 4 ) ja Arukülas.
Lisaks, kuna ettevõttel on välja kujunenud edukas koostöö suuremate ehitusmaterjalide tootjate ja maaletoojatega, toimetatakse otstarbekuse korral kaup kliendini otse tehasest või maaletooja laost.
Soosing OÜ soovib pakkuda võimalikult paljudele klientidele parimat hinda ja parimat valikut. Tähtis on, et klient saaks enda jaoks vajalikud ostud teostada võimalikult soodsalt ja mugavalt.
Tagasisidet ootama jäädes,
Kaupo Allik
Kaupo@soosing.ee
tel:56140565
Kaupo Allik
Kaupo@soosing.ee
tel:56140565
Viimati muutis KaupoAllik, 15 Mär 2014, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 450 korda
Re: Ehituskauplus OÜ Soosing
Soovisite tagasisidet? Aga palun, kuid kahjuks tuleb see negatiivne. Kui Tabasalus asuv ehituspood kuulub Teile, siis ma ei soovita sealt poest kohe kindlasti osta kipskrohvi ja teisi kuivsegusid. Miks? Aga sellepärast, et Te ladustate oma kipskrohvi(MP) varusid lageda taeva all, ainult transpordikilesse pakituna. Tulgu taevast vihma, lund või midaiganes, olgu väljas kuiv või niiske, alused kottidega saavad selle taevast tuleva kõik kätte ehk täiega ilmastiku meelevallas. Seistes näoga kaupluse sissepääsu poole, võiksite visata pilgu vasakule õues asuvatele suurtele riiulitele. Seal ei ole ladustatud mitte ainult kipskrohvid, vaid ka muud kuivsegud. Poemüüjatele mainimisest pole kasu, nemad on lihtsad palgatöölised. Olen ammu mõelnud seda vaatepilti pildistada, kuidas ikka täiega eiratakse hoiutingimusi, aga iga kord pole fotokat käepärast olnud.
Mälu värskendamiseks lugege palun uuesti läbi kuivsegude tootjate säilitustingimused! Praktiliselt on need kõik ühesugused.
Näiteks MP.
Säilitada puitalustel, kuivas ruumis.
Allikas http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... 5_2013.pdf
Esimese ettejuhtuva tsementkrohvi tootja säilitustingimused.
Kottides krohvisegu pulbrit tuleb hoida kuivas ruumis.
Allikas http://www.uninaks.ee/tooted/krohvid/kr ... tustoodeks
Mida see niiskus teeb kuivsegule? Aga seda, et näiteks MP puhul kuivsegu on juba niiskusest läbi imbunud ja see kivistub ämbris 10-15 minutiga normaalse 1 tunniga võrreldes.
Tsemendi baasil kuivsegude niisketes oludes säilitamise järel kuivadesse siseruumidesse ladustades on mõne aja pärast tükid sees ja nee ei lahustu enam. Nähtud, ostetud, proovitud, ei soovita kellegile, vähemalt seni kuni seal poes hakatakse ladustama kuivsegusid enam-vähem normaalsetes tingimustes, katuse all angaaris otsese ilmastiku mõju alt ära.
Mul on endalgi olnud koduses külmas garaažiski hoitud mõne pooliku koti kipskrohviga probleeme, eriti vihmasel sügisel või kevadel, niiskus on seal liiga suur.
Ülejäänu on nagu on- hinnad nii ja naa, kliendi jaoks alati kallis, aga kui peale maksaksite, siis tulen ja võtan rõõmuga.
Sortiment- kah nii ja naa, aga saan sellest aru, poe pinnaga ei ole Teil seal eriti priisata, kuid põhikaupadest hädavajaliku saab kätte.
Näiteks MP.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Kaupo vast pidas silmas ikkagi nende veebimüügi osa, http://www.ehituskaup24.ee
Tabasalu kohalik kauplus pigem selline kohalik Lääne-Harjumaa päästerõngas, igati tore et olemas ja ei pea iga asja jaoks Tallinna sõitma.
Ega ma vaidlegi, et selline tore "päästerõngas" Tabasalus on olemas, isegi sealt nipet-näpet ostnud, aga kui ma tellin kaupa veebiosast, kätte saan Tabasalust ja teades Tabasalu poes konkreetselt kuivsegude(MP) hoiutingimusi, siis mind küll ei ahvatlema mitte miski vägi ostma ei veebi- ega Tabasalu poest. Minu jutt käib ikka konkreetse tooteartikli kohta, mitte poe olemasolu vajalikkusest, ülejäänu osas mul pretensioone ei ole ja ei nurise.Benno kirjutas:Kaupo vast pidas silmas ikkagi nende veebimüügi osa, http://www.ehituskaup24.ee
Benno
Minu eelmine kommentaar käis selle osa kohta.Urmas kirjutas:Ülejäänu on nagu on- hinnad nii ja naa, kliendi jaoks alati kallis, aga kui peale maksaksite, siis tulen ja võtan rõõmuga.Sortiment- kah nii ja naa, aga saan sellest aru, poe pinnaga ei ole Teil seal eriti priisata, kuid põhikaupadest hädavajaliku saab kätte.
KaupoAllik
- Uus kasutaja
Pidasin silmas ikkagi jah projektimüüki, kui on suuremad kogused mängus siis tuleb kaup kas otse tootjalt, või siis meie suuremast laost Viimsi, Tulbiaiatee 4 kus on hoiutingimused väga head. Nagu ikka klient saab kõige parema vaatapildi siis kui ise kohapeal käib.
Kui on olnud juhtumeid et klient on saanud mingi põhjuse läbi praagi siis oleme selle ka koheselt välja vahetanud. Siiani ei ole mina veel näinud et keegi poleks rahule jäänud meie kvaliteediga ning hindadega.
Hkop
Re: M:Ehituskauplus OÜ Soosing
Lugemata postitus Postitas Hkop »
Ostsin Tabasalu ehituspoest 5-6 aastat tagasi lumelükkamislabida, mille metalltorust käsipuu esimesel kasutamisel pooleks murdus. Kauplus keeldus vastutust võtmast ja seda uue vastu vahetamast ja sundis suhtlema tarnijaga, kellelt nad labida sisse ostsid. Tarnija keeldus samuti labidat vahetamast. Lisaks sain kaupluses ebameeldiva ja üleoleva suhtumise osaliseks. Minu kogemuse põhjal on tegemist nö nurgapoega, mis ostab ka kauba nurgatarnijatelt.
Kaader on seal tänaseni sama ning sellest ajast alates külastan kauplust võimalikult harva ja osta julgen sealt ainult kruvisid, prügikotte jms.
Kivitee est
Lugemata postitus Postitas Kivitee est »
Tahan kiita Viimsi poemüüjaid.
Kuid lauomees võiks vähe nobedam olla, või neid siis rohkem tööle võtta.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Ka negatiivne kogemus nendega. Endise nimega Aeroc ecoterm puss osadel plaatidel olid tükid küljest ära, kuna korjati kokku kõik jäägid, kogusest oli veel mõned puudu, mis lubati hiljem järele saata, samuti Aeroc classiku 10 cm plaatisest osad olid pooleks, lubati kõik asendada, aga ei asendatud, pidin ise poest uued ostma, sest isegi lubatud tähtajast ei peetud kinni. See oli paar aastat tagasi. Seega õrnu asju ei maksa sealt osta. Raha muidugi tagastati puuduolevate plokkide eest, mitte aga katkiste.
külaline29
Lugemata postitus Postitas külaline29 »
Katkiseid plokke saad isegi otse tehasest ostes.
