Pildil klikates näeb suuremalt.
Millist värvi kautati?
4-5 aastat tagsi sai mängumaja üle tehtud mingi ainega. Värv see ei olnud, immutusvahend ka ei olnud. Lakk ka justkui ei olnud. Oli midagi mis puidu struktuuri välja jättis ja päikese eest mingit kaitset pakkus. Tunneb keegi pildi järgi ära milllise ainega võis tegu olla. Ise enam ei mäleta. Tahaks parandusi teha.
Re: Millist värvi kautati?
siin on tegu ilmselt mingi õliga. linaseemneõli värnits annab umbes taolise tulemuse, või pigem veidi heledama. kuid tänapäeval on erinevaid õlisid, vahasid ja lasuure liiga palju kaubanduses saada, et neid kõiki siia üles kirjutada
Õli see minuteada polnud. Õli imbub puitu sisse ja hiljem ei kooru maha. Praegu koorub seda maha nagu värv kohtadest kus vesi rohkem peale jääb või pritsib. Oli justkui lakk aga päris lakk ka polnud. Toonitav ka justkui polnud.
Praeguseks näeb välja selline:
Mängumaja terrassi osa on koledaks läinud.
Võimalik, et võis olla see:
http://eskaro.ee/products/catalog1/tree ... alance_ee/
Kirjelduses:
Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri.
Ja see poolläbipaistev dekoratiivne kate koorubki veega rohkem kokkupuutuvates kohtades maha.
Kirjelduses:
Ilmselt ikka pole see, sest:
Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, EI SOBI välistöödeks värvituna.
Mul oli ilma toonita.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
See mahakoorumine kõlab nagu pinotex ...
Sai ka kasutatud mingit loodusliku õli baasil kaitsevahendit, lootuses et hiljem lihtne ületeha.Külaline kirjutas: 05 Juun 2018, 09:26 Õli see minuteada polnud. Õli imbub puitu sisse ja hiljem ei kooru maha. Praegu koorub seda maha nagu värv kohtadest kus vesi rohkem peale jääb või pritsib. Oli justkui lakk aga päris lakk ka polnud. Toonitav ka justkui polnud.
Aga tegelikult moodustus samasugune läbipaistev kile peale ja nüüd, aastaid hiljem, on näha , läbi kile, et selle kile all ja peal on "mikroelu kolded".
See ongi see , mitmelpool kirjeldatud aga varjatud probleem, et "väga looduslikud" kaitsevahendid "maitsevad" teatud orgaanikale ja hilisem võitlus nendega on võimatu.
Et 10-15 aasta pärast tuleks "kaitstav pind" väljavahetada, sest ülevõõpamine on väga väikse kasuteguriga.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Minu arvates ei ole seal midagi parandada. Kõik maha lihvida ja mingi mõistlikum vahend, mis kilet ei moodusta, peale.
