Tere. Teatavasti on punnlaudu kahesuguseid, poolpunn ja täispunn.Vanasti räägiti ,et täispunn ei
pidavat sobima välisvoodriks,kuna paisudes ja kokku tõmbudes pidi punni ära lõhkuma. Kas
see kehtib ka tänapäeval,või on täispunni paigaldamiseks mingi eriline nipp välja mõeldud?
Punnlaud.
täielik võhik
- Uus kasutaja
Kruvi keeraja
täielik võhik
- Uus kasutaja
Re: Punnlaud.
Lugemata postitus Postitas täielik võhik »
Tere. Ma mõtlesin seda,et kui kuiv täispunnlaud seina panna, siis hakkab ta hoolimata värvikihist endasse
niiskust imama. Mingil hetkel ei ole laual enam kuhugi paisuda ja lööb seinast lahti.Ennegi nähtud
neid lahtipaisunud seinu.Teine asi on see,
et soovitatakse kasutada vähemalt 28 mm paksust lauda,aga üle
22mm lauda leida on suhteliselt võimatu.
aer0
Re: Punnlaud.
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Minu teada ei ole kohusta sind keegi just nimelt täispunni kasutama. Aga kui ikkagi kasutad, siis ei ole sul kohustust seda kõlisevkuivana tihedalt kokku panna. Ausõna, sa ei saa karistada kui lauale paisumisruumi jätad, vastavalt puidu niiskusesisaldusele.täielik võhik kirjutas: 05 Juun 2018, 21:01 Tere. Ma mõtlesin seda,et kui kuiv täispunnlaud seina panna, siis hakkab ta hoolimata värvikihist endasse
