- laurit
- On tänatud: 9 korda
Sai ju 2 lk tagasi mainitud, et ise kui pusides peaks ka 3 kWp paigaldise 3000 -ga ehk püsti saama, siis seda kannatab 6500-ga ikka intressivabalt järelmaksuga müüa küll.anryo kirjutas: 06 Juun 2018, 16:35Sellel teemal ei ole erilist arutelu toimunud? Kas keegi teadja lahkaks natuke, kas on siis mõistlik pakkumine või eriti mitte?huviline2222 kirjutas: 22 Mai 2018, 23:44 Kas Elektrumi uus pakkumine (Päikese klõpps) on mõistlik?
https://www.elektrum.ee/ee/kodu/taastuv ... seenergia/
Vähemalt intressivaba järelmaks tundub mõistlik. Ehk isegi liigagi mõistlik, et tekitab küsimuse, et kas ja kus siin konks on?
Kõigil asjadel saab detailide tootja suht väikese osa lõpptarbija makstud summast.
Teenused on need mis maksavad....
PV hind on nii palju kukkunud, et teenusepakkujad hakkavad kah turule mahtuma...
Nii on. Mitu aastat tagasi sain uusi elemente 0,15€/kwh, mis näitab, et elemendi hind paneelist on ainult ~20%laurit kirjutas: 06 Juun 2018, 11:07 See ei too eriti valmispaneelide hindu alla, kuna alumiiniumprofiilid, klaas, kaablid jne jubinad maksavad päris suure osa ning nende hinnad pigem tõusevad.
Klaasi ja alumiiniumi hinda peab hoopis kuidagi alla saama.
Kui elemendi hind on 0,15 €/kWh aga elektri hind on 0,11 €/kWh , siis on probleem ju elementide hinnas?Lauri234 kirjutas: 06 Juun 2018, 22:38Nii on. Mitu aastat tagasi sain uusi elemente 0,15€/kwh, mis näitab, et elemendi hind paneelist on ainult ~20%laurit kirjutas: 06 Juun 2018, 11:07 See ei too eriti valmispaneelide hindu alla, kuna alumiiniumprofiilid, klaas, kaablid jne jubinad maksavad päris suure osa ning nende hinnad pigem tõusevad.
Kui klaasi hind langeks tasemele 20 €/päev, kas sellest oleks palju abi?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Ei ütleks, et aastas 8000 kwh mingi megasuur tarbimine on?Külaline kirjutas:Selliseks hinna saamiseks on väga suure tarbimisega paketti vaja.Külaline kirjutas: Sta pealt riisutud mehed maksavad 12 senti/kwh kandis, normaalsed aga 10-10,5 senti/kwh.![]()
Kui ei avaldata, et millise müüja, millist paketti kasutades on saadud hinnaks 10 senti, senikaua saab sellist juttu kellegi "märjaks unenäoks" nimetada.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Näiteks Eesti Energia börsihind tunnipõhiselt maikuus 113,34 € / 1107,68 kWh = 10,2 senti
Nojah, mahud on erinevad, mul polnud talvelgi sellist kuuelektrikulu kui mõnel suvel.Küülaline kirjutas: 07 Juun 2018, 22:29Näiteks Eesti Energia börsihind tunnipõhiselt maikuus 113,34 € / 1107,68 kWh = 10,2 senti
Omal oli mai kuus öö-99kWh ja päev 45kWh kokku 17eur, õ/v soojapump ja el boiler.
2.06+0.89+0.447 = 3.397 km-ta ja 4.0764 senti/kWh km-ga
Sama päevase tarbimise korral tuleb 5.9004 senti/kWh
Eelnevale lisandub siis ostes elektri börsihind. Öösiti on see mõnikord kaks senti, päeval vahel 5-6 senti.
Kui saab ka kokku öist kolme sendiga, tuleb võrgust ostetava elektri hinnaks koos võrgutasuga 7 senti, pigem 8. Päevast aga alla 12 sendi kuidagi ei saa, pigem rohkem.
Samas aga räägitakse siin, et võrku müümine toob sisse umbes 9.2 senti koos taastuvenergiatoetusega, seega näiteks elektriboilerit ei peaks mitte kütma omatoodetud elektriga päeval, vaid pigem võrguelektriga öösel.
Päevane toodang aga maha müüa.
Aga kuna mul tarbimine 697 kWh kokku, siis tema võrgu+muu tasud 6.1 ja mul 7.4 senti/kWh .
(3 € annab mulle sh veel lisakulu 32 A peakaitsega ülbamine).
Ja kokku ongi kWh hinnaks mul 11.3 senti.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Minul näiteks oli Mais päevast 246 ja öist 313 kWh ja koos kuu- ja muude tasudega (samuti 25A peakaitse) keskmiseks hinnaks 12.08 s/kWh
Siit saaks veel marginaalselt alla, kui Bluebörs asemel valida suvekuudeks Bluepluss, kuid see annab minu arvutuste alusel kokkuhoidu vaid ~6e aastas, seega ei viitsi 2x aastas Alexela paketti muuta.
(EE paketti muudan ma aga küll, nii et suvisel ajal Võrk2KT ja kütteperioodil Võrk4. See annab juba 65e säästu aastas).
Sama küsimus? Kas nüüd on muutunud ?
anryo
Internetist saab nüüd muuta tasuta lugematu arv kordi. Kehtima hakkab vaid järgmisest kuust. Ehk, praktikas max 12x aastas saad muuta.
Ja muudatuse etteteatamise aeg peab olema vähemalt 20 päeva.
Et paketivahetus 1`sest kuupäevast kehtima hakkaks, peab muudatus olema tehtud enne eelmise kuu 10`ndat kuupäeva.
omg
Lugemata postitus Postitas omg »
Paneelid tuleb panna kas kohe tänavu, või kui ei jõua, siis pole esialgu kiiret... hind muudkui kukub...
Umbes sama tark, kui jälgida nafta hinda Roterdami börsil ja oodata õlivärvi hinna kukkumist poe riiulil.
Eks ta ole paras jura jah, kui nõtra pead pidevalt oma lollusest vast seina peksad.
Elekter kallineb ligi kolmandiku võrra.
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/el ... d=82905567
Viimane poolaasta on veel jäänud tormata, Alates jaanuarist taastuvenergiatoetust enam ei saa...
sähkomies
Lugemata postitus Postitas sähkomies »
Ei ole päris nii. Toetust saab ka jaanuarist edasi.....lihtsalt toetuse määr võib olla väga väike...
Teeb siis 42.7 senti /Wp.
https://www.alma-solarshop.fr/panneau-b ... u-250.html
Kalvise meelest aga peavad hinnad ikka veel kordades langema
