Saunamaja, põhjaga 3600x3000. Sooviksin fibo vundamendile toetuma panna põrandatalad 50x100 400mm sammuga, Sille 3000mm ning nende peale osb, pool põrandat tuleks plaadi alla, pool laminaati. Kas 100ne pruss on pigem vähe või kas peaks seda kasutades tala keskelt veel toetama
Põrandatala mõõt
põrandad, põrandatööd
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Põrandatala mõõt
Kui võimalik pane keskele ka toed.
Lugemata postitus Postitas RasmusA »
Ise kasutasin 200mm talasid ja tegin toetuspunktid iga meetri tagant, talade samm oli samuti 400mm
Fgh
150 miinimum. 100 jääb väga vedel. Ka 150 puhul võiks need alt keskelt teise prussiga siduda, et koormust hajutada.
