Milline survepesur?
survepesija
Re: Milline survepesur?
Lugemata postitus Postitas survepesija »
Ei näe auto pesemise eesmärgil survepesuril mõtet. Kastmisvoolikust tuleva surveveega algul suurem lahtisem saast maha, siis leotusvahend selga, surveveega maha nii palju kui tuleb ja siis švammi ja šampooniga asjale punkt. Koguaeg nii teinud ja auto alati puhtaks saanud. Iga päev ju ei pese, et need mõned minutid mis kauem läheb, nii kriitilise tähtusega oleks. Kellel kiire on, need käivad pesulas. :hello:
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Kui oled 30 - 40 aastat vana, siis võid ju seda svammi juttu ajada. Mida aasta edasi, seda vähem mõtled svammile ja rohkem survepesurile.
Võib ka harjaga kui švamm ei meeldi. :D Ainult survepesuriga ikkagi ei saa korralikult puhtaks.
linni
Saab küll puhtaks. Tuleb vaid õiget survepesurit kasutada.
Ma pole svammiga auo kallal üle 5 aasta käinud.
arno14 kirjutas: 17 Juun 2018, 12:06 kuna arutelust selgus, et mänguasju pole mõtet osta, siis tuleb päris asjad lihtsat poodides kõik läbi näpida ja plussid miinused selgeks teha, nt sain selgeks, et mitte kollastel on alates mingist mudelist terasaramtuuriga voolikud ja mugavam pesuaine etteandmine. nüüd tahaks kollastesse rohkem süveneda, äkki eespool ei olegi argument ja kollastel kõik sama olemas
Vaatan,etsul ikka kollane ei anna rahu :D .
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
arno14 kirjutas: 17 Juun 2018, 12:06 ...mugavam pesuaine etteandmine. nüüd tahaks kollastesse rohkem süveneda, äkki eespool ei olegi argument ja kollastel kõik sama olemas
Räägi siis teistele ka kui pilt ees. Minu teada käib kõigil markidel pesuaine pudel (foam lance) ühtemoodi klõpsuga püstoli otsa ja lased lörinal vahu peale. Loomulikult on neid pudeleid seinast seina, põhierinevus düüsis. Kallimaid saad regullida, vaht tuleb tihedam, uhkem ja valgem kui naabrimehel. Pesuriga kaasa saad üldiselt odavama. Pesutulemust mõjutab see marginaalselt ja see 10-20€ ei ole pesuri ostmisel argument.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Tihedam vaht = väiksem ainekulu ja ei kuiva nii kiiresti ära.
aer0
linni kirjutas: 17 Juun 2018, 22:00 Kui oled 30 - 40 aastat vana, siis võid ju seda svammi juttu ajada. Mida aasta edasi, seda vähem mõtled svammile ja rohkem survepesurile.
Sinu loogika järgi on käsipesulate meestel puha valed pesurid. Võid kindel olla, et kui ainult pesuriga saaks auto puhtaks, siis profid ei raiskaks oma aega svammide ja pesukinnastega ümber auto jooksmisele vaid teeksid samas ajaühikus 3x rohkem autosid ja 3x kiiremini voolaks pappi peale... :hello: Pakun, et sinu ja proffide ettekujutus puhtast pinnast on erinev. 50+ mõjub ka silmanägemisele, tean omast käest.
Pesur võiks hea olla kasvõi sellepärast, et võimalikuilt rohkem sodi maha saaks ilma autot puutumata. Seda vähem mikrokriime svammist. kindast.
Eks ta on jah, pigiplekid jms raskem saast ikka vaatamata headele leotusvahenditele ilma käsi külge panemata päris ära ei tule. Ütleme nii, et oma jaoks tundub hea küll, aga nõudlikumad kliendid rahule ei jää.
Aer0
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
survepesija kirjutas: 17 Juun 2018, 12:32 Ei näe auto pesemise eesmärgil survepesuril mõtet. Kastmisvoolikust tuleva surveveega algul suurem lahtisem saast maha, siis leotusvahend selga, surveveega maha nii palju kui tuleb ja siis švammi ja šampooniga asjale punkt. Koguaeg nii teinud ja auto alati puhtaks saanud. Iga päev ju ei pese, et need mõned minutid mis kauem läheb, nii kriitilise tähtusega oleks. Kellel kiire on, need käivad pesulas. :hello:
Surveka kasutamise point autopesul ei ole kiirus! Point on see, et survekaga saad rohkem sodi kätte ilma autot puutumata ja värvkate säilib paremini. Mida tumedam toon seda paremini on erinevus näha.
linni
aer0 kirjutas: 19 Juun 2018, 14:18
Ega ainult pesur autot puhtaks tee. Ikka kemikaalid. Mille peale pesulad eriti ei viitsi raisata. Odavam on Vellole svammitöö eest veidi maksta, kui suht kallist pesu / leotusainet osta.
Ega vist odavam ei tule. Leotusvahendit kulub vähem kui 1 eur eest (pesula ostab suures koguses ja hind palju odavam kui poest ostes) ja tunnis Vello peseb paar autot, aga Vello palga peale kulub firmal koos maksudega vähemalt 6-7 eur kui Vello rahuldub 700-800 eur-ga kätte. :D
linni kirjutas: 17 Juun 2018, 22:00 Saab küll puhtaks. Tuleb vaid õiget survepesurit kasutada.
Pole veel ükski kogemustega spetsialist olenemata pesurist ja keemiast mu autot isegi rahuldavalt puhtaks saanud.
Lõpuks ikka tunnistavad, et pole see nõudliku kliendile mõeldud pesuviis. :)
linni
No kindlasti.
Ja õige kohvi saab ka ainult paaviani seedetrakti läbinud ubadest.
arno kas suutsid mingi valiku ära teha?
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 17 Juul 2018, 16:58 arno kas suutsid mingi valiku ära teha?
Aega läks, aga ostsin ära. Pikalt läks seepärast, et ei leidnud nagu kuidagi põhjust kas mul on ikka seda vaja. 4 aastat sain ilma, aga põlevat vajadust ei tekkinud.
Ostsin ära Kärcheri K5. Nüüd on vähemalt autopesemis kohustus tekkinud ja sealt kaudu siis ka vajadus survepesuri järgi. Oma komplektsuselt, omadustelt ja hinna vaatevinklist pidi olema turu parim toode.
Tegelikult peale esimesi kasutamisi oli tegu pigem pettumusega.
Tundub, et vanad mälestused Kärcherist on sinna aega jäänud kui Kärcher oli ainult kollane, tänaseks päevaks on ta oma tootevaliku splitinud kaheks - hallid/valged tooted profikasutuseks ja kollane kodus seismiseks. Halli/valgele sai mõnusalt hinda juurde keevitatud ja kooste jätnud samaks, aga kollasega tundub on kõvasti optimeeritud, lahjendatud, halvendatud. See mulje tekkis siis kui võtsin masina karbist välja ja pidi natukene seda kokku panema. Kõik tundus väga õrn ja mitte kasutamis kindel. Järgmiseks guugeldasin kasutusjuhendit ning satusin ohtratele tagasisidedele kus antud toode on sekundi pealt seisma jäänud peale garantiiaja lõppu. Järgmiseks ajas mul nina krimpsu, et ei tohi see masin saada ei päikest, vett, tuult ja vatti, ehk kui kasutan seda siis pean hoidma nagu tsaari kollektsiooni muna.
Soetatud masinal on voolik rullil. Ausalt öeldes on sellest mingi abi vooliku kokkukerimisel. Lahtitõmbamisel on sellest rohkem kahju kui kasu, voolikul tekkivad keerud sisse ja tuleb minna rullile appi. Voolik võiks olla kummisem.
Püstol siinkohal, kellele ema kellele tütar, aga see nupudega värk mulle ei meeldi. Ehk pean ära harjuma, aga joa reguleerimist eelistaksin teostada vanaviisi või kuidagi muud moodi või siis üldse pole seda vaja.
Toru lõppots on ka kahtlane, ühendada on lihtne ja mõnus, kuid liitekoha kõrvad ei tundu töökindlatena ja käes on seda keeduvorsti latti ebamugav hoida. Need peenema toruga variandid meeldivad mulle rohkem.
Ma ei tea nüüd kelle probleem see on, aga pole esimest korda, nimelt ei taha kuidagi Fiskarsi voolikuühendused klapida Kärcheri omadega, masin ei hakkanud ennem korralikult tööle kui vooliku ots oli ära vahetatud. Seda kogumust olen kogenud mitmeid kordi varasemalt.
Tulemus, ainuke tulemus millega rahul olin oli kiviparketi pesu, seal oli tulemust ja võid ka pime olla, aga tulemust on näha. Autopesu vajab ikkagi eelpesu või nühkimist ja harjamist, lihtsalt üle lastes jääb midagi ikkagi peale.
Eks see on kõik subjektiivne, aga mul oli reaalne mõne aastane kogemus kus tööl oli samassuuruses mingi vana Sthilli käkk, sel polnud väga palju võimalusi, aga tegi oma asja korralikult. Ei nõudnud mingeid erilis kasvuhoone hoiustamis ja kasutamistingimusi. Ning tulemus oli alati ideaalne. Kuna eelnev kogemus oli olemas, ning sellest on hulga aega möödas siis ootused oli ehk liiga kõrgeks aetud.
Aga kokkuvõtes loodan, et tegu on väärt aparaadiga. Mis mulle Kärcheri juures meeldib, see, et tal on väga palju lisatarvikuid ja saadavus on alati kohene või kiire. Ainuke asi on see kas nendele leiab pidevat kasutust või ainult korra. Soovitan kui valite survepesurit, siis mõelge läbi kas on neid kõike vidinaid vaja, keskenduge rohekm tulemusele masina valikul.
peeter8
Lugemata postitus Postitas peeter8 »
Huvitav, miks sa kasutajate tagasisidet läksid otsima alles siis, kui masin juba käes oli? See töö tehakse ikka enne ostu ära. Püstol oleks tulnud ka ikka poes ära näppida et teada saada kas meeldib või mitte.
Et ainult survekaga autot täiesti puhtaks saada, tuleb ilmselt lasta sellise survega et ka värvi autole pealejäämine on kahtlane... Enne ikka survekaga lahtine pori maha, siis näitad lappi ja siis veelkord lased veega üle.
peeter8 kirjutas: 04 Nov 2019, 13:25... Enne ikka survekaga lahtine pori maha, siis näitad lappi ja siis veelkord lased veega üle.
Selle juhise järgi ma julgeks pōllurallikat ja prügikonteinerit pesta, värvitud-lakitud autot küll mitte (ja lapi asemel kasutaks harja.) Kōva kattega teedel liikunud auto peale pole mōtet vett raisata kui leotus tegemata.
linni
K5 - l pole häda midagi, pumbad - värgid sees metallist, mitte plastmassist. Endale jäi K5 surve väheseks ja soetasin K7 - me.
Kasuta Kärcheri RM 806 leotusvahendit, su masinal pesuaine paagi liides olemas. Lased 806 vahuga üle, lased mõned minutid seista ja siis survega üle.
On tänatud: 66 korda
sama lugu... igasugi pisikesi sai kunagi soetatud, tõsiste tööde jaoks tuli ikka rendist korralik suur võtta.
Nüüd samuti K7. ilmselt sellepärast, et K8 pole veel näinud...
remo22
Kas keegi on kasutanud ja omab kogemust neid kàrcheri pinna puhastus otsasi, millega puitu ja kivi pesta.
PINNAPUHASTI T 7 PLUS T-Racer
https://www.kaercher.com/ee/lisatarviku ... 40740.html
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
Kollast ei tea, sinist olen kasutanud. Töötab küll aga pritsib räppa serva vahelt välja.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Endal ka see “sinine” ja töötab väga hästi, saab survet reguleerida et puidule liiga ei teeks. Eelis ka see, et peseb ühtlasemalt kui tavaline pesuriotsik. Eks kõik tootjad teevad nendele survepesuritele etinevaid tarvikuid, ega need suuresti oma võimetelt ei erine.
remo22
Mingi blond hetk mul vist, aga mis sinine?
Et kas tasuks osta terrassi pesuks seda v mitte, eelnevad aastad olen lihtsalt oma survekaga teinud, aga seal paaril korral kuidaski karvaseks löönud laudasi
Nilfisk on sinine…….
