kas on mõtekas panna duššinurk sinna või lihtsalt ära plaatida ja nurka teha mingi dušši moodi asi?
ma täitsa võhik selle alal
mis oleks siis esimesed tööd?
millest põrand teha?
jne
Lugemata postitus Postitas lammas »
Lugemata postitus Postitas wake »
sein on palkidest ja mitte just kõige sirgem.wake kirjutas:Mingisugune ventilatsioon peab ikka olema, sellest ei pääse. Lollikindel põrand sellisess ruumi oleks plaaditud küttega põrand. Ja mis tähendab puitmaja? Karkass? Palk?
Lugemata postitus Postitas Rommel »
N.n saepurupladi ehk siis PLP peale ei soovitax kohe mette plaatida.Ajapikku tulevad plaadid järjest lahti.lammas kirjutas:kõigepealt liiv siis peno, siis petoon või sement koos kõttekaabliga ja lõpuks tasandus segu. oli vist nii?
aga ok kui ma ei taha ikka põrandakütet kas siis võib panna maha saepuruplaadi ja peale hüdro isolatsioon ja lõpuks plaadid?
põranda teen esimesena ära ja siis seinad?
kaks seina tuleb ka teha kas karkassiks sobiks metallkarkass?
või mis on odavama poolsem?
Millistest möödalaskmistest selline taies tekib? Oskad ehk millelegi tähtsale tähelepanu juhtida?taastaja kirjutas:Nüüd on õpetusi jagatud seinast-seina. Aga pea meeles, et ehitad sa ju ise ja ehitad oma majja ja tee seda alles siis, kui sul on täpselt selge, kuidas ehitatakse niiskeid ruume puitmajadesse. Vastasel juhul võid hakkata leidma oma elamisest tõeliselt kalleid ja kauneid taieseid, mis võivad teha selle duširuumi ehituse kokkuvõttes topeltkalliks.
Üks kallimaid taieseid poseerib sellel pildil ja seda ilusat poseerimist näeb alles siis, kui "suurem töö" on tehtud!![]()
http://fotoalbum.ee/photos/taastaja/16104293
Seene arenguks on vaja sooja ja niisket keskkonda, hiljem ei pruugi enam nii soe ja niiske olla. Et hoogsalt areneda, vajab seen kontakti mingi aluselise materjaliga, nagu näiteks betoon, müürimört või mineraalvill. Tema kasvuks hädavajalikku aluselist lupja leidub lisaks eelmainitutele ka savis, tellises, kipsis ja kergkruusas. Kui puidu niiskus on alla 25%, siis aktiivset seent ei ole. Ainus võimalus vammi täielikult hävitada on põletamine, mida on ka kasutatud Eestis. Kuigi ka see pole lõplik lahendus, seene spoore on nagunii kõikjal.murmet kirjutas:Millistest möödalaskmistest selline taies tekib? Oskad ehk millelegi tähtsale tähelepanu juhtida?taastaja kirjutas:Nüüd on õpetusi jagatud seinast-seina. Aga pea meeles, et ehitad sa ju ise ja ehitad oma majja ja tee seda alles siis, kui sul on täpselt selge, kuidas ehitatakse niiskeid ruume puitmajadesse. Vastasel juhul võid hakkata leidma oma elamisest tõeliselt kalleid ja kauneid taieseid, mis võivad teha selle duširuumi ehituse kokkuvõttes topeltkalliks.
äkki ütlete hinna kamurmet kirjutas:See on pressitud polüstüreenvahtplaat mis on mõlemalt poolt armeeritud klaaskiudvõrgu ja polümeriseeritud seguga. Lihtsamalt öeldes, selline veekindel (+aurutõke) plaat mis on kohe plaatimisvalmis pinnaga. Hind on ka muidugi vastavalt kordi suurem kui kipsil
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
