Betoonpõranda lihvimine
Lugemata postitus Postitas marleene »
Re: Betoonpõranda lihvimine
kui korralikult tehtud siis pole vaja lihvidagi. kui s.tasti siis oleneb...
				Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Ja-jah, olen videost vaadanud. Teoorias olen tugev, eks näe kuidas praktikas välja kukub.
				zxc
Lugemata postitus Postitas zxc »
				Voltamper
Segu marki ei mäleta aga küllap poes sind keegi välja aitab.
Lugemata postitus Postitas Priit_H »
Mis tähendab krobeline ?marleene kirjutas: 21 Juun 2018, 08:05 See betoonpõrand tõesti väga ebatasane (krobeline) tehtud. Tasandussegu jaoks vaja kindlasti vist segumikserit? Aga rentimine ehk pole kallis.
Kui on latipind tehtud siis jäävadki kerged jäljed peale, need oleks pidanud järgimine päev peale valamist maha lükkama ja laminaati oleks saanud juba paigaldada. Kui juba kivistunud siis kõige kergem variant ju relakale teemantketas peale ning kergelt üle lasta.
Kui on aga kühmud üleval siis tõesti on lihvimist vaja, ning selle jaoks on kogemusi vaja. Tavainimene väga betoonilihvijat(mõtlen siis goljat) väga esimesel korral kinni ei hoia.
Tasandussegu tegemise jaoks piisab ka drelli otsa käivast visplist, kui just laopind pole.
Tasandussegudega on veel see probla, et kui aluspind pole värskelt valatud, ei pruugi segu vana betooniga nakkuda ja kipub pragunema. Kui töö sisse osta, pannakse tasandussegu ja päeva-paari jooksul põrandakate peale, nii et pragunemine ja lahti tulemine ei jää näha. Ise katsetasin Weberi ja Uninaksi segudega, paksema ning õhema kihiga, eelnevalt gruntisin aluspõranda ära. Kõigil juhtudel alul oli pilt ilus, aga nädala pärast tekkis tasandussegusse "ämblikuvõrk" ning koputades kohati hakkas "kumisema", st segu oli aluspõranda küljest lahti tulnud.
Lõppes asi sellega, et lihvisin aluspõranda kõrgemad tipud maha ning tasandasin tsemendi baasil jämepahtli ning rihtlatiga.
				normaalne hull
Lugemata postitus Postitas normaalne hull »
Raske uskuda. Pragu liimitava katte all tähendab enamasti ju pragu ka põrandakattes. Sel juhul peaks ühiskondlike hoonete (nt haiglad) liimitavad põrandakatted (PVC jt) kõik pragusid täis olema.xil kirjutas: 11 Sept 2018, 10:58 Tasandussegu tuleb ka osata panna, muidu jääb tulemus ebatasane ja tuleb uus tasandussegu kiht panna.. ja siis jälle uus.
Juhendist segukoti peal ikka pidasid kinni (minimaalne ja maksimaalne kihipaksus)? Vett panid kuivsegusse täpselt või meetodil "olen 15 aastat nii teinud"? Keskkond segu kivistumisel oli õige (tuuletõmbeta, otsese päikesekiirguseta).
				aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Tohoh? Minu teada on need pvc-katted oma olemuselt palju elastsemad kui tasandussegud.normaalne hull kirjutas: 11 Sept 2018, 14:54Raske uskuda. Pragu liimitava katte all tähendab enamasti ju pragu ka põrandakattes. Sel juhul peaks ühiskondlike hoonete (nt haiglad) liimitavad põrandakatted (PVC jt) kõik pragusid täis olemaxil kirjutas: 11 Sept 2018, 10:58 Tasandussegudega on veel see probla, et kui aluspind pole värskelt valatud, ei pruugi segu vana betooniga nakkuda ja kipub pragunema. Kui töö sisse osta, pannakse tasandussegu ja päeva-paari jooksul põrandakate peale, nii et pragunemine ja lahti tulemine ei jää näha. Ise katsetasin Weberi ja Uninaksi segudega, paksema ning õhema kihiga, eelnevalt gruntisin aluspõranda ära. Kõigil juhtudel alul oli pilt ilus, aga nädala pärast tekkis tasandussegusse "ämblikuvõrk" ning koputades kohati hakkas "kumisema", st segu oli aluspõranda küljest lahti tulnud.
				dumbuser
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
