Sooviks kuulda reaalseid kogemusi.
Nimelt valmib korterisse pisike saun. Ruumala on 3,5 m3, kuid 6m2 on sauna seinast klaas. Paar kerise edasimüüjat on öelnud oma lihtsa kalkulaatori abil, et kerise võimsus peaks olema 9kw, kuid mis juhtub, kui sinna 6kw panna?
Korteri on ise täitsa soe aastaläbi ja kui üle 80 kraadi üldjuhul väga kütta ei tahagi, siis võiks ju piisata 6kw kerisest ka (mille võimsus on topelt rohkem sauna ruumalast)? 9kw vist pigem siis, kui tahta saada kerise max lubatud temperatuur (110 kraadi) sauna ja natuke naabritele ka?
Sisetunne ütleb, et 6kw käib küll, aga kas kellelgi kogemusi, mis vastupidist väidab?
Elektrikerise võimsus "klaas"sauna
Re: Elektrikerise võimsus "klaas"sauna
Klaas seinaga saun ei ole eriti hea lahendus.On küll hästi ,,edev,,ja soomest viimasel ajal ka siia jõudnud.Tema miinuseks on juba eelpool mainitud suur võimsustarve.Ja leiliruumist lahkuv soojus kütab pesuruumi läbi klaasi väga ruttu ebameeldivalt kuumaks.Kui aga see ei häiri,siis pole probleemi.6KW jääb väheks kui üle 60" on soovi.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
6kw on siia küll.
Tartus on Arcticu saun üle 20m3 suur. Klaasuks, koos külgedega on 4m2
9Kw keris huugab päevast päeva, kraad on 100.C
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Mitte "pole eriti hea" vaid täielik totrus on see (ühekordne) klaassein. Selle on välja mõelnud mingid sisekujundajad kes ilmselt ei ise kunagi saunas käinud. Kaugele näha, et nad ei jaga ööd ega mütsi sauna mõttest ja olemusest. Ainult visuaalile suudavad mõeldaKülaline kirjutas: 29 Juun 2018, 18:32 Klaas seinaga saun ei ole eriti hea lahendus.On küll hästi ,,edev,,ja soomest viimasel ajal ka siia jõudnud.Tema miinuseks on juba eelpool mainitud suur võimsustarve.Ja leiliruumist lahkuv soojus kütab pesuruumi läbi klaasi väga ruttu ebameeldivalt kuumaks.Kui aga see ei häiri,siis pole probleemi.6KW jääb väheks kui üle 60" on soovi.
