Lüliti ühendamise skeem ? :)
JoonasJoosep
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas JoonasJoosep »
Vajadus oleks põlema panna 2 lampi viisil, et põleb kas 1 lamp, või soovi korral 2 lampi korraga.
Sai siis ostetud 2 lülitiga lüliti ja tekkis väike segadus.
Kas minu poolt joonistatud joonisel on kõik Okei ?
Kas ongi nii, et lülitisse sisse ning välja tuleva kaabli puhul miinust ei kasutata ? Võigatakse lihtsalt ära ning jäetakse alles ainult + ?
Või on mingi spets 1 soonega juhe selle jaoks...?
Re: Lüliti ühendamise skeem ? :)
JoonasJoosep
- Uus kasutaja
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Sinu skeemi järgi, ükskõik kumba lüliti klahvi vajutada, lähevad mõlemad lambid korraga põlema.
Ei ole mitte spets ühe soonega juhe, vaid spets kolme soonega juhe harukarbist lülitisse.
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh »
Lk 2 on sinule vajalik skeem. Sellist lülitit nimetatakse grupilülitiks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
- grupilüliti-skeem.png (37.01 KiB) Vaadatud 8282 korda
JoonasJoosep
- Uus kasutaja
JoonasJoosep
- Uus kasutaja
Kas maandust üldse ei kasutata ?
Vool mis siseneb harukarpi on koos maandusega ning samuti Led riba toiteplokid (mida lüliti 1 ja 2 lülitab) on maanduse klemmidega.
Kummagi joonise peal pole seda aga märgitud.
Kas see on elementaarne, et veetakse otse läbi harukarbist, või seda ei ole vaja kasutadagi lampide puhul ?
Esialgu küll ainult elumajade eluruumides.
