Kivimaja renoveerimine
kuidas soojustada oma elamist
Renoveerin 70-ndatel ehitatud kivimaja katused aknad teine korrus tehtud ja hästi soojustatud nüüd järg esimesel korrusel. Väljast plaan soojustada järgmine aasta pur- vaht ja laudis. Kuid see aasta maja seest poolt korda teha . On küll vale järekord kuid eluolud sunnivad nii tegema.Nüüd hetke seisuga seest kuni kivini puhtaks roogitud ja vaja uuesti sise seinu ülesehitama hakkata kuid mida panna ja kas ültse soojustust ? Alguses oli plaanis panna 5cm kivivilla plaat, siis 5cm plekkarkass niiskustõkke kips, aga netis uurides lugedes sisse mingit soojustust tohi panna tekib niiskus soojustuse ja kiviseina vahele. Küsimus mida siis panna kuidas toimida? Teades järgmine aasta soojustan väljast, et selle ühe aastaga oma sisetööd olematuks muuda kui valesti tomin sise seinu ehitades?
Re: Kivimaja renoveerimine
Lisan ainuke mis olen välja lugend aitaks panna kingspan (spu) plaat. Kui panen 5cm spu plaadi, siis 5 karkass kuna vaja, et elektrik saaks uue liini vedada ja karkassi peale niisukstõke ja kips. Või niiskustõkke ei aitaks panna?
Või ainult karkass niiskustõkke kips?
Karkass ja ainult kips ? Mis olels see õige , et lõpp tulemusena omale suurt jama kokku keera.
On tänatud: 323 korda
Kõige olulisem on ütlematta jäänud - milline saab olema siis see väljastpoolt plaanitav soojutus.
Kirjutasin eespool plaan väljast soojustada pur vaht ( polüuretaanvahuga) ja peale voodrilaud.
Paksused, selle konstruktsioon?
Pur vaht plaanis10cm panna plus voodrilaud maja kiviseina paksus on umbes 25cm Sisse ole ju kindel kuidas õige teha mis peaks olema enne 5cm karkassi ja kips
Siseviimistlusest pole eriti palju juttu mis plaanid ja lahendused.
Kui näiteks paned 5 cm paksused puitprussid, vahele PUR vaht/vahtplast või kasvõi hädaga vill, peale aurutõke ja siis kas kipsplaat/osb või muu siseviimistlusmaterjal (MDF plaadid mingi saepurusem või plastikum)kasvõi klambripüssiga) siis see oleks nii sisemine soojustus kui ka siseviimistlus kõik ühes.
Võib panna kasvõi Ansipi imematerjali vastu seina.
Rohkem kui 5 cm panna ei või sest väljas on kõigest nutused 10 cm, mida on liiga vähe. Mida paksem on väljas soojustus seda paksem võib seespool olla.
Igatahes see pakutud hädaga pooleks ajab asja ära ja peaks peaaegu sobiv olema.
Tänud vastuse eest. Välja 10 cm pur vahtu plaanis plus laud jah öeldi firma poolt see sama väärne kui 15cm villa.et soojustus algab 15cm alati võib rohkem olla, aga arvasin piisab või võiks rohkem olla? Sisse oli plaan karkass kas siis puidust või plekist 5cm plus kips, tapeet, osadele punnlaud.Minu hirm on, et seest õieti teen pole vaja midagi hallitama hakkaks ega lõpuks maja seinale halvasti mõju. Neti avarustest lugenud villa ei tohi kindlasti panna läheb hallitama või lähe?
Kui panen 5cm kingspan plaadi liimin kiviseinale see järel 5 cm karkass, et elektrik saaks uued liinud pistikud arutoosid ära mahutada. Kas siis peaks ikka enne kipsi aurutõkke panema?
Hallitama kohe niipea ei hakka, palju loeb ju kuidas maja kütad. Kui suudad kütmisega tagada, et kiviseina-sisesoojustuse üleminekukohal kondentsi ei teki siis pääsed. Paljuski loeb kui kvaliteetne on aurutõkke paigaldus, ruumide ventilatsioon ja kasutatavad materjalid.
Vill läheb kordades paremini hallitama, sest tema aurutakistus on olematu. Üldiselt on pea võimatu tagada kvaliteetset aurutõkke paigaldust villa puhul. Seega mida rutem välimine soojustus järgi jõuab, seda parem.
Kumb oleks parem panna kas EPS või Kingspan 5cm plaat hinnavahe on kindlasti aga?
