murutraktor Husqvarna probleem
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: murutraktor Husqvarna probleem
vastupidi, käima läheb hästiKülaline kirjutas: ↑07 Juul 2018, 21:00 Ilmselt siis kui seisab, karburaator ujutab üle. Sel juhul võiks arvata, et käivitub kehvasti, eriti soojalt.
Bensiini pump on enne karbussi ja otse karteriga ühendatud.Külaline kirjutas: ↑08 Juul 2018, 09:34 Ega bensiin paagist karterisse mujalt minna ei saa, kui mööda voolikut karbussi.
Sellel masinal küll bensiini pumpa pole
ei ole mingit bensiinipumpa, vabavooluga lähebA.S. kirjutas: ↑08 Juul 2018, 12:55 Äkki on nagu tavalistel muruniidukitel, et bensiinipump on karburaatori sees? Või on päris kindel, et vabavooluga küte peale jookseb? Ei tahaks nagu hästi uskuda.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Vabsndust, Bensiini karterisse ikka mõtlesinKülaline kirjutas: ↑08 Juul 2018, 15:29 Kui välistada see võimalus, et keegi on eksikombel õli karterisse valanud paagi asemel, siis jääb üle ainult üks võimalus. Kui masin seisab, siis lekib karburaatorist kütust silindrisse, kust see kolvirõngaste vahelt karterisse immitseb.
Seljuhul jõudu tööle !
Vaatasin juutuubist jah, et bensiinipumpa pole. Siis ehk solenoid (karburaatori all läikiv julla, juhe läheb külge) lekib, bensiini kinnikeeramiseks tundub see ju seal olevat. Seda muidugi juhul kui seal tõesti bensiin õli sees on. Aga see peaks siis ka käivitamisel tunda andma. Vist?
fgh, miks see mootor peaks kohvi olema?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Oleks ime küll. Enamik taoliseid väikeseid mootoreid kõik ilma mingi elektrilise klapita ja probleeme pole.Naabrivana kirjutas: Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.
kõik tingimused täidetud, lõhn, tase üle normi ja õli ka vedel nagu bensiin peaaegu
nüüd sa ei saanud vist ise ka aru mida öelda tahtsidFgh kirjutas: ↑08 Juul 2018, 16:54 Kuidas see probleem välja näeb. Kui bensiin oleks õlis, siis masin oleks ka kohvi juba. Ega ei või olla, et bensiini tuvastamine õlis käib lõhna järgi ?
On jah elektriline klapp, ja isegi töötab, võtsin maha korraks, aga seda ei tea nüüd kas ta enam piisavalt hermeetiline on ja oma tööd ka korralikult teeb, muidu liigub küll edasi-tagasi kui süüdet keerataKülaline kirjutas: ↑08 Juul 2018, 21:16Oleks ime küll. Enamik taoliseid väikeseid mootoreid kõik ilma mingi elektrilise klapita ja probleeme pole.Naabrivana kirjutas: Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.
Remonti pöördutakse selle bensiini lõhnaga õlis uskumatult palju. Sellise probleemi remont ongi: Jõudu tööle!
kontrollisin enne niitmist õli ja see oli nii vedel, et kui varasemalt õli kleepus ilusti varda külge ja oli näha palju teda on, siis nüüd vaatasin mitu korda, et mis pull on et nii kehvalt näha palju teda on, aga üle normi oli. Lasin välja, jooksis nagu bensiin. Tase oli ka üle normi, mitte väga palju aga ikka oli ja kuna panen alati täis normi sisse siis sellest sain ka aru et kuskil on mingi kala. Panin enne karburaatorit väikse kraani vahele, et kui masinat ei kasuta saab kinni keerata, juhuks kui selle klapi häda peaks olema ja bensiin seistes karterisse valgus nagu siin räägiti.Fgh kirjutas: ↑09 Juul 2018, 12:38 Kui seda bensiini lekiks olulisel määral, siis oleks mootori töös häired või vähemalt käivitamisel. Kuidas näeb välja õlitaseme tõusu fikseerimine?
