Kumb on õige lähenemine. Kas sokliplekk tuleb kinnitada tuuletõkkeplaadi alla või peale. Tegemist karkassmajaga. Tuuletõkkeks isoveri rkl 30 mm plaat. Arvamused lähevad nagu ikka lahku. Ise paigaldaksin peale kuna alla paigaldades tundub tuuletõkke märgumise oht suurem. Vajadusel kunagi ka lihtsam vahetada? Samas tean et paigaldatakse ka allapoole
Raul
Soklipleki asukoht
Re: Soklipleki asukoht
Veel annab soklipleki laiuses kokku hoida, kui kinnitad need plekid alumise fassaadi materjali tagaküljele.
taastaja
taastaja
Eesmärk pole kusagilt kokku hoida vaid teha korralikult ja õigesti. Kuid paraku olen kohanud mõlemaid variante.
Raul
Raul
Õigesti ja korralikult on suhteline. Ühe arvates on õigesti ja korralikult nii, teise arvates naa.
Ühest aspektist vaadatuna on nii õigem, teisest aspektist naa. Selleks, et teada, kuidas on õigem või parem, selleks peab olema võimalus seda õigsust või paremust millegagi mõõta. Mõõdetud tulemustega on jälle nii, et ühele on sentimeeter hea, teisele on millimeeter kehvapoolne.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
ma tegin nii, et sokliplekki ei olegi. Igasugune plekk on saadanast.
Sokkel on seespool, kui vooder ja vesi tilgub otse maapinnale.....
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
Mul on pildil näidatud lahendus ja ei olegi vaja mingit pleki
aga muidugi kui sul on vundamendi osa laiem, siis tee pigem katematerjali taga, siis ta sel juhul takistab niiskuse sattumist kalli tuuletõke plaadi peale ja jääb ka õhukanal avatuks
