tuuletõke
- Uus kasutaja
tuuletõke
Lugemata postitus Postitas vendlurjus »
siis kui isegi tekivad vahed kuivamisest on teine plaat all...
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: tuuletõke
Lugemata postitus Postitas insippo »
Re: tuuletõke
Inimene, kes konstruktsioonidesse kihte määrab võiks tunda teooriat.
- On tänatud: 83 korda
Re: tuuletõke
Teine teema on tõepoolsest praktika, kui ma enda majale aastaid tagasi tuuletõkkeplaati ostsin, siis üritasin samuti teha õigesti ja küsisin pakkumisse lisaks tuuletõkke plaadile ka vastavat teipi (sest tootja paigaldusjuhendis oli nii kirjas), siis Tartu 3 suuremat ehituspoodi ei teadnud toona sellest teibist midagi, vastutulelikum suunas mind oma poe teibiriilulisse, et ise sealt midagi sobilikku valiksin
Näiteks see roheline viisnurga tuuletõkkeplaat paisub niiskuse käes ikka korralikult, igaljuhul vaht ja isegi mägiaiavari teip seal vuuke kinni ei hoia - omal kogetud. Profid soovitasid vuugid mõlemalt poolt liistuga kinni tõmmata.
Kas kaks kihti tuuletõkkeplaati lahendaks vuugiprobleemi, tõenäoliselt lahendaks päris hästi, küsimus jääb rahalises mõttekuses. Huvitaks ennastki, kui võtta kõige odavam plaat ja panna seda kahes kihis, kas tuleb samas hinnas, kui võtta mõne brändi kallim plaat ja veel kallim ( vbl töömahukam) teipimissüsteem.
Tihti materjalide hinnavõrdluses kiputakse võrdlema plaadi ruutmeetrihinda ja tootjad on osavad seda ära kasutama, kus plaadi ruutmeeter on väga apetiitse hinnaga aga aksessuaaride lisamisel tulevad vahed sisse. Katuste puhul kipub sama teema olema, kus inimesed kipuvad arvutama plekiruutmeetrihinda ja kui igasugu plekid-redelid ja muu toredus juurde tuleb, ei tundu enam ulmeodav.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: tuuletõke
Re: tuuletõke
Aga kui loogikat kasutada, siis paisub see puitkiudplaat just sel aastaajal, kui vaja tuult pidada. Ehk kui jätta plaatidele väiksed paisumisvahed nagu ka, vähemalt kunagi, paigaldusjuhis soovitas, peaks olema OK. Las ta suvel siis puhub läbi.
Praktikas on esimine variant end paremini õigustanud.
taastaja
- Uus kasutaja
Re: tuuletõke
Re: tuuletõke
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
kui hind pole probleem, siis kasuta juba mõnda modernsemat villa plaati isoveril "rkl facade", parocil ka mitu toodet saadavendlurjus kirjutas: 08 Juul 2018, 23:23 ma mõtlen et kui maksan see paar sotti rohkem kui topelt panen siis see ei ole palju maja hinna juures ja riskivabam
Re: tuuletõke
Re: tuuletõke
Siin võiks silmas pidada ka seda millistele kihtidele paigaldad seda topelt tuuletõket. Kui kogu soojustatav pind on ainult min.vatti täis, siis võib ka juba üks kiht, kordades tihedamat, tuuletõket (pehmet puitkiudu) asja riski piirile viia.vendlurjus kirjutas: 08 Juul 2018, 23:23 ma mõtlen et kui maksan see paar sotti rohkem kui topelt panen siis see ei ole palju maja hinna juures ja riskivabam
taastaja
