Uue malmkatla vedamine keldrisse
Lugemata postitus Postitas jigsaw »
A.S.
Re: Uue malmkatla vedamine keldrisse
Lugemata postitus Postitas epic »
Püsti mahub, kaalub üle 400 kilo
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Ma omal libistasin mööda prusse alla. Enne tegin katla pakendi tummisemaks, alumisele küljele panin 22mm osb, selle peal siis lohistasime. Köitega andsime järgi.
Aga kui püsti ja järsk trepp.... kas trepi kohale üles mingit tala ei saa paigaldada kuhu külge siis ta rippuma panna ja siis sõidutada? Või paned prussid maha ja ehitad sellise aluse, mille pealmine pind on loodis ja alumine trepi nurga all. Sellele omakorda tali külge ja vaikselt sentimeeter haaval alla.
Õnneks on katla sügavus (pikkus) peaaegu sama, mis kõrgus - seega pole vist karta selle ümber kukkumist ja peaks saama plankusid mööda alla lohistada. Võib-olla laenutaks Rockla ja kasutaks seda enne ja pärast treppi? Või prooviks rulle alla panna?epic kirjutas: 18 Juul 2018, 23:36 Jah, aga 400kg on ikka liig ka neljale mehele.
A.S. kirjutas: 18 Juul 2018, 11:58 Oled sa kindel, et paigaldaja katla keldrisse viib, mitte pole siis sinu ülesanne? Ja kui katel tõesti mingiski asendis treppist alla minema ei mahu, siis seda ju keldrisse ei saagi, ilma katelt juppideks võtmata. Saab ju mõõta ja mõelda. Siis vajadusel uuesti mõõta ja mõelda.
Olen kuulnud, et paigaldaja(d) on viinud katla keldrisse.
https://www.dropbox.com/s/ajm1e7xe2az00xq/6.jpg?dl=0
Kirjade järgi kannatab üks 200kg ja maksab Bauhausis mingi 15/eur tk. Kõik rattad keeravad, hea sellega manööverdada.
See on hea mõte.epic kirjutas: 19 Juul 2018, 18:06 Ma kasutasin selliseid kutsikaid:
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
90-100kg jõuab ikka üks normaalne täiskasvanud mees maast üles tõsta 5-10cm.
Pigem on see küsimus, et kas sa hakkad kivisöega kütma, et malmkatla ostad?
Saab kütta nii kivisöe kui puudega.rst kirjutas: 24 Juul 2018, 11:56 Ma viisin koos 3 sõbraga Atmos DC32S (350kg) keldrisse trepist alla. Panime trepi peale 50x200mm prussid kaks tükki mille pealt libistasime alla selle katla. Eelnevalt läksid koormarihmad ümber, et keegi trepi all ei ole katla vastas, vaid et saaks ainult ülevalt ja külgedelt toetada. Pärast keldris liigutasime rokla abil. Väga hea lihtne oli sellega. Sai täpselt katla õigesse kohta sättida ning ei pidanud naba ära venitama. Sellega oli hea ka katel õige kõrguse peale sättida ning siis toed alla.
rst
Puudega kütmiseks malmkatel väga ei sobi. See nagu karburaatoriga auto 21.sajandil. Tomib aga krt pole nagu päris õige ikka. Mingist mugavusest võib ka suu puhtaks pühkida, kuna küttekolde maht on naeruväärselt väike puude jaoks.
rst kirjutas: 26 Juul 2018, 11:56 Kivisöega tuleb katlast peaaegu sama palju tuhka välja võtta, kui sinna kivisütt paned. Lisaks see on kivisöega tegelemine üks parajalt must töö. Samuti samal ajal hoovi peal käia ka ei taha kuna väga spetsiifiline hais on üleval kui kivisütt põletad.
Malm peab kauem vastu, kui teras. On ka suurema koldega katlaid ning 10 ribiga. Tõmbus peab hea olema, siis ei löö suitsu maha. Katlal on tõmberegulaator ja ka korstna jaoks samuti. Korstna oma pidavat kütust 35% kokku hoidma. Puugraanulipõleti on ka võimalik külge panna.
Lugemata postitus Postitas .......... »
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
kooljas
Lugemata postitus Postitas kooljas »
Tõsi, et vastupidavus võib olla malmil pikem. Samas kas see aspekt on katla valikul kõige olulisem? Selle pika aja peale, kui ühest või teisest materjalist katel lõpuks läbi põlema hakkab, võib olla tekkinud muutusi nii kütteliikide eelistustes kui ka tehnikas endas, mida uuesti asemele osta, samuti ka enda eelistustes mugavuse jmt suhtesjigsaw kirjutas: 26 Juul 2018, 17:54Malm peab kauem vastu, kui teras. On ka suurema koldega katlaid ning 10 ribiga. Tõmbus peab hea olema, siis ei löö suitsu maha. Katlal on tõmberegulaator ja ka korstna jaoks samuti. Korstna oma pidavat kütust 35% kokku hoidma. Puugraanulipõleti on ka võimalik külge panna.
rst
Hoov haiseb kivisöega küttes. Vahet ei ole, kui hea tõmme on.jigsaw kirjutas: 26 Juul 2018, 17:54 Tõmbus peab hea olema, siis ei löö suitsu maha. Katlal on tõmberegulaator ja ka korstna jaoks samuti. Korstna oma pidavat kütust 35% kokku hoidma. Puugraanulipõleti on ka võimalik külge panna.
Nii palju kui mina olen malmkatlaid näinud, siis mitte ühelgi ei ole olnud väljatõmbe regulaatorit.
Sa ajad siis segamini tõmberegulaatoriga asjaga, mis reguleerib tõmmet väiksemaks aga mitte suuremaks. Samamoodi on korstna tõmberegulaatoriga.TÕMBEREGULAATORI PILT
Korstnasse võibolla soovitati sulle suitsugaaside soojusvahetit. Antud seade võib anda kokkuhoidu.
Võid vabalt paigaldada ka teraskatlale pelletipõleti.
Mul on 5a vana teraskatel ning kui seest puhtaks lükata harjaga, siis näeb väga viisakas välja. Ei näe küll põhjust miks ta ei peaks 10a muretult veel kestma. Lihtsalt asi mida sa kasutad pikka aega võiks olla ka mugav kasutada. Kuid eks see ole iga katlakütja enda mure mitu korda ta ühe kütmise jooksul peab katla juures käima ning kuidas keegi oma aega väärtustab.
Praegu on enamus poodidel veel suht okei allahindlused.
Lugemata postitus Postitas ....... »
rst kirjutas: 30 Juul 2018, 21:46Hoov haiseb kivisöega küttes. Vahet ei ole, kui hea tõmme on.jigsaw kirjutas: 26 Juul 2018, 17:54 Tõmbus peab hea olema, siis ei löö suitsu maha. Katlal on tõmberegulaator ja ka korstna jaoks samuti. Korstna oma pidavat kütust 35% kokku hoidma. Puugraanulipõleti on ka võimalik külge panna.
Loomulikult saab tõmmet ainult vähendada. Võib-olla Sinu maja korstna tõmme on kehv - minu omal tõmbab nii mis mühiseb ja et mitte siibriga jännata, ongi regulaator mugavam: ei lase ilma kütta, kui tõmme järsku suureneb.
