Jawar korsten
Jawar korsten
Lugemata postitus Postitas Greta »
Tänan ette
Greta
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Jawar korsten
Re: Jawar korsten
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Jawar korsten
Re: Jawar korsten
- motamees
Re: Jawar korsten
No nii, vähemasti on sul põhjendus olemas. Kas siis elamine ongi nii õhutihe, et õhuvõttu vajad korstna kaudu?Greta kirjutas: 22 Juul 2018, 15:34... kuna ideaalis peaks elamine olema ōhutihe ja ei peaks ahju süütamiseks aknaid lahti tegema
Ahi on maja hing(aja). Iga küttekorraga vahetatakse umbes 80(ja rohkem) kanti õhku majas ära. Kui õhk võtta otse korstnast, siis see funktsioon kaob.
Kas sa tead ka seda, et keraamilised korstnad ei ima tilkagi vett oma sisse ja ilmtingimata vajab korsten kondentsvee drenaasi?
Re: Jawar korsten
- motamees
Re: Jawar korsten
Keraamilise sisuga korstna puhul tuleks sisendid ette ära teha. Hiljem on võimalik muuta, aga väga raske. Enne korstna lappimist räägi oma tulevase pottsepaga kõik läbi, et augud õige koha peale saada.
Edu.
Re: Jawar korsten
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Jawar korsten
Re: Jawar korsten
Palun ära kujuta ette, et selle kanali kaudu mingit põlemisõhku sisse tulema hakkab. Sealt hakkab ainult välja vedama.Greta kirjutas: 22 Juul 2018, 15:34 Laseksin sinna gaasid mis ahjust tulevad. Keraamilise sisuga selleks et seal kõrval ventkanal mille kaudu ahi saaks võtta lisaks õhku põlemiseks.
See kanal on ainult selliste katelde-kaminate jaoks, millel on suitsuimeja ning katla/kamina sissetuleva õhu ava peab olema hermeetiliselt tolle ventkanaliga ühendatud.
