Millise vahuga aknaid paigaldada?
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Millise vahuga aknaid paigaldada?
Vaht ikka tihendusmaterjal akna paigaldamisel.
Miks ei või lasta vahtu varuga, las paisub välja. Üleliigse saab ära lõigata, ega ta nii kallis ka pole.
Seest ikka aurutõke ja väljast tuuletõkke lahendused, vaht võib olla lõigatud.
Põhjamaades pannakse "plekiribad" ja siis vahu asemel takku või villa. Ja ka väga suuri aknaid. Kõik toimib.
Voltamper
Aga milleks tuuletõkke teip väljapoole, kui aknaprofiil toetab vastu fassaadi ning on lisaks veel isepaisuva teibiga tihendatud?
Ja loomulikult lõikan ülejääva vahu ära. Küsimus oli hetkel moodne vähepaisuv vaht, mis jääb üsna pehme vs traditsiooniline makroflex, mis paisub palju aga jääb struktuurilt kõva.
rundll
Moodne vähepaisuv vaht ilmselt siis jälle vähem riskantne, samas kui ta on seal vahel nagu suhkruvatt, ei tea mis temaga ajapikku juhtub.
Kui klmabreid piisavalt, pole minu arust vahet mis seal vahel on. Piisavalt õige aja jooksul saab põsed vormistatud, ei juhtu temaga seal midagi ja pole vahet ka mis ta seal on. Peaasi et tühi pole.
Nii arvab minu talupoja mõistus.
Lugemata postitus Postitas esten »
Soovitatakse Flexifoam Gun,mis on vähepaisuv polüuretaanvaht, mis on sobilik paigaldatud uste ja akende isoleerimiseks. Flexifoam Gun on palju elastsem harilikust montaaživahust, talub paremini hoone ja akende suhtelist liikumist ning kasutamisest tulenevat vibratsiooni.
Muidugi on teisigi võimalusi.
vaarang
Lugemata postitus Postitas vaarang »
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Voltamper
maardikas
Lugemata postitus Postitas maardikas »
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
http://www.makroflex.ee/et/tooted/poluu ... q-std.html
http://www.makroflex.ee/et/tooted/poluu ... q-pro.html
see vist on sama mis flexifoam, sest et paisub vähe?
https://www.k-rauta.ee/p/pu-vaht-makrof ... 50-ml/1guc
Kinnu
Lugemata postitus Postitas Kinnu »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
