Laelambis pirnid pidevalt läbi
				Anonüüm
Lugemata postitus Postitas Anonüüm »
Kas on võimalik, et juhtmed kuidagi "valesti" lambile külge pandud? Lamp ise vigane, mida-kuidas kontrollida?
				Imelik
ole juhud kui "tehaseotsad" on poollahti. Teine asi on valgusti enda
ehitus kui lampidele pole jäetud piisavalt jahtumisruumi ei pea nad ka
kaua vastu. Kolmas variant ketta poolt pakutu. Miskipärast on sarnast
muret viimasel ajal tihti kuulda. Ise olen pannud tähele et pakendil on
märgitud ära hõõglambi sokkel aga kolbi suurus ja kuju poleks nagu
olulised. Tegelikkuses vahest siiski on.
Lugemata postitus Postitas Volli »
Kolmandaks on juba mainitud ebakvaliteene koost ja materjalid :lambipesa on selline "äbarik" ,kus el.-ne kontakt voolujuhiga on hea ainult kui vool taga ,sellisel juhul põlevad eriti väikse (40W) võimsusega lambid läbi sisselülitamisel tavaliselt ,ja koguaeg.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Ei teeks paha ka lambi kõik kruviühendused üle kontrollida.
Re: Laelambis pirnid pidevalt läbi
Lugemata postitus Postitas T1000 »
Isegi siis kui kasutada õige võimsusega pirni? Miks ma seda küll ei usu...T1000 kirjutas:... esiteks uutel lampidel on ju plastik pesad. Need tahavad ära pudeneda sellise kuumaga. ...
				vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
minul juhtus 2a. tagasi selline juhus, et arendaja pani sõbra majale majasisese kilbi töökorda ja mina vedasin ainult majasisesed juhtmed.
sõber hakkas ka ühel hetkel kurtma , et pirnid aina lähevad läbi ja vahest isegi hõõguvad ainult. alguses seda jama ei olnud ja umbes 2 kuud hiljem hakkas pihta. mina soovitasin tal arendaja ja EE poole pöörduda kuna olin kindel, et minu töödes viga ei ole. läksin siis ikkagi kohale ja tuli välja, et kilppi oli pandud kaks eraldi neutraali(0) klemmi mis olid otsapidi koos ja plastikus peidus. omavahel olid sildamatta ja nii jäid osad valgustid 230-400V le. ise ka imestasin mõõtes , et mis toimub. aga eks oleksin pidanud ise ka hoolas olema ja arendaja elektriku töö korralikult üle vaatama. õnneks ei juhtunud veel midagi hullu ja hävinesid ainult mõned pirnid.
				Imelik
Sellise vormistuse puhul suhtuksin kogu antud kilbi sisusse kahtlusega sest tegemist ei saa olla nn. "näpuveaga". Nii tähtsate ühenduste kvaliteet kontrollitakse mitmekordselt üle.oli pandud kaks eraldi neutraali klemmi mis olid otsapidi koos ja plastikus peidus. omavahel olid sildamatta
Teiseks oleks sellisel sildamisel aktsepteeritav ainult poltühendus või juhtmesild ja kindlasti mitte varjatud kujul. Kilbi dokumentides peaks teostanud isiku nimi kirjas olema.
Selle isiku peaks ette võtma sest oma tegevusega ohustab ta teisi inimesi ja nende vara
(on valinud vale elukutse). Kuigi kahtlustan kas antud kilbil üldse mingeid pabereid on.
Pesade seisukohalt ühtin ketta kahtlusega (kuigi pean tunnistama et müüdavate valgustite kvaliteet on väga kõikuv ja olen samuti kohanud valgusteid kus max lubatud W on ilmselgelt liialdatud).
Kusjuures on nii, mul endal ühes toas on kolme pesaga laelamp. Pirnid käivad pisema sokliga ja MAX on 40W. Sai siis ostetud vastava võimsusega ja paar kuud põlesid kuni üks läbi läks ja kui vahetama hakkasin siis need plastik pesad olid otsast pudedad, seega kui ma seal edasi oleks muudkui hõõgpirne kasutanud siis kauaks neid pesasid poleks jäänud.ketas kirjutas:Isegi siis kui kasutada õige võimsusega pirni? Miks ma seda küll ei usu...T1000 kirjutas:... esiteks uutel lampidel on ju plastik pesad. Need tahavad ära pudeneda sellise kuumaga. ...
				Imelik
Seal käib lisaks valgustile lakke puldiga juhitav lülitusseade. Asi tehtud lülitasin puldist valguse sisse ,kõik lambid lõid eredalt põlema ja kustusid kerge plõksuga. Esimese hooga mõtlesin juba et sai midagi valesti ühendatud,sai siis kõik uuesti lahtivõetud ja ülekontrollitud. Skeem iseenesest lihtne - sisse toide 3soont , välja 4 (tiivik ja lambid eraldi
neutraal ühine). Selgus et viga trükkplaadil olnud sillas siseneva ja väljuva neutraali vahel
(halb kontakt),põles sisselülimisel läbi ja põletas läbi ka kõik 4 valgustis olnud hõõglampi.
Minuarust hea näide halvast kontaktist põhjustatud pingekõikumiste mõjust lampide elueale.
