kas see on kallis lõbu ja millest oleneb
nedrema
Lugemata postitus Postitas nedrema »
elame kortermajas. üks elanikest tahtis endale panna õhksoojuspumpa ja selle tarvis ehitati ringi maja üldine peakilp, siis ma sain nii aru. meie käest küsiti nõusolekut, et kas oleme sellega nõus. kõik naabrid olid nõus.
nüüd aga on meie korteris selline asi, et tihti lööb korgid välja, kui korraga töötavad pesumasin ja elektripliit.
kas see on kallis lõbu, kui tahame nüüd sealt juba ümberehitatud kolmefaasilisest elektrikilbist endale korterisse ka kolmefaasilist elektrit saada.
mul kodused "elektrikud" arvavad et kuna majas juba on kolm faasi ja ühes korteris samuti, siis meie korter eriti midagi maksma ei pea. tahaks neile vastu vaielda.
täielik tõde saabub muidugi alles elektrileviga ühendust võttes, aga millega peame arvestama või mis valik on meie jaoks parim?
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Re: kas see on kallis lõbu ja millest oleneb
Elektrilevi lepingud puudutavad antud juhul MAJA peakaitset.
Korteri peakaitsmega neil asja pole, kui pole eraldi tööd tellitud.
Korteri peakaitset ei pea suurendama, kui tuua korterisse mitu faasi.
Voltamper
Kui teil peakaitse välja peksab on juba eos asi valesti. Kui tarbimine on suurem, tuleb ka ampreid juurde osta, mitte nö. üksteise arvelt tarbida. Korterite peakaitsmed tuleb viia vastavusse Elektrilevi peakaitsmega.
Voltamper kirjutas: 29 Juul 2018, 18:33 Kui teil peakaitse välja peksab on juba eos asi valesti. Kui tarbimine on suurem, tuleb ka ampreid juurde osta, mitte nö. üksteise arvelt tarbida. Korterite peakaitsmed tuleb viia vastavusse Elektrilevi peakaitsmega.
Ei loe kuskilt välja, et maja peakaitse välja lööb.
Korteri peakaitsmest jutt.
Igaljuhul tasuks pädev inimene kutsuda koormusi üle mõõtma.
Voltamper
Külaline kirjutas: 29 Juul 2018, 19:31
Sellisel juhul jääb arusaamatuks, kuidas naabri soojuspump asjasse puutub?
Voltamper kirjutas: 29 Juul 2018, 21:52jääb arusaamatuks, kuidas naabri soojuspump asjasse puutub?
Ei jää arusaamatuks - ei puutugi asjasse.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
See puutub ilmselt asjasse ainult niipalju, et enne selle paigaldamist toimus maja peakilbis mingisugune ümberkorraldus ja peale seda hakkas postitaja korteris peakaitset välja lööma. Mõõtmiste käigus võiks välja selgitada mida ja kuidas täpsemalt peakilbis ümber korraldati.
Praeguste kuumade ilmadega, kui ka siseruumides on liiga soe, võivad automaadid ka liiga kõrge temperatuuri pärast, nominaalkoormusel välja lülituda.
Ka kõrval asuva automaadi liigne soojus mõjutab teise automaadi tööd.
Mul inverteri automadid kipusid ka soojaga välja lööma, abiks oli automaatide vahele tühja koha tekitamine, et nad paremat jahutust saaksid. (C16 - max koormusvool päeval 15,8A).
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Ma spekuleeriksin sellise mõttega, et kilp tehti korda ja pandi nõutele ja kaablite ristlõigetele vastavad kaitsmed korteritele ette. Sellest ka see probleem! Tellid plommide eemaldamise ja valmistad korteris arvestikoha 3F. ette ja jaotad tarbijad ühtlaselt faasidele. Nõusoleku pead elanikelt ka saama!
A.S.
saladeko kirjutas: 30 Juul 2018, 09:27 ...ja jaotad tarbijad ühtlaselt faasidele.
Kui korterisse läheb pistikupesadele vaid 1 3-sooneline kaabel, siis niisama lihtsalt ei pruugi see õnnestuda. Kui pliidile läheb eraldi kaabel, siis on lootust, kuigi soovitaks pliidile 5-soonelise kaabli vedada.
Aga mina küll aru ei saanud, millised ja kus kohas asuvad kaitsed seal siis välja lendavad. Kui see on mõni ümberehitatud kilbis asetsev uus kaitse, siis on arusaadav, erinevalt vanast uus kaitse toimib. Kui see on vana/vahetamata kaitse, siis on mängus kas tulnukate käsi või momendil moes olev liigne kuumus.
