Maja veevarustus ilma hüdrofoorita?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Maja veevarustus ilma hüdrofoorita?
Oleneb juhtimisest - kas sagedusmuunduriga või ilma. On olemas valem, millega saad suuruse välja arvutada, reflex.de pealt on arvatavasti midagi leida.
ziff kirjutas:Siinset arutelu lugedes hakkab tasapisi tekkima ettekujutus, millise lahenduse endale tegema peaks. :)
Ühe asja suhtes pole siiski veel täit selgust -- kui suur peaks olema hüdrofoor. Kas selle suuruse valikuks on mingid "rusikareeglid"?
Kui raha ikka väga pole siis minimaalselt 80L ikka, kui soovid mugavamat elu siis ca 100L ja edasi.
dzim
Lugemata postitus Postitas dzim »
Väga plaju infi uputatava veeautomaadi kohta pole. Teeorias tundub lihtsam lahendus kui hüdrofooriga pumba paigaldus.
Mis ta miinusteks välja võiks tuua?
https://torujyri.ee/et/170-uputatavad-veeautomaadid
Mul toimetab see grundfosi veeautomaat juba 3-ndat aastat suvilas. Varasemalt kasutasin neid odavaid vibro pumpasid ja tühjenduspumpasid. Need kestsid 2 aastat igaüks kuna vesi on lubjane. Hetkel ei oska midagi halba öelda. Nii kui kraani avan on surve olemas.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kas surve on stabiilne? Kas surve ja vool on piisav ka nt. survepesuri jaoks?
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Oleneb pesurist. Mõni töötab ka jalgadele tõstetud tünni otsas. Teoorias peaks Grundfos SBA tõstma tunnis 500l vett oma 40m kõrgusele.
Kustkohast seda SBA ca 40m tõstekõrgust peaks arvutama hakkama ja millise survetoru läbimõõduga? :D
Tõstekõrgus hakkab pumbast ja kindlasti annab välja pumba väljundtoru mõõduga.
Rostfrei
Külaline kirjutas: 28 Juul 2018, 21:38 Kustkohast seda SBA ca 40m tõstekõrgust peaks arvutama hakkama ja millise survetoru läbimõõduga? :D
Täpselt sealt, kus kõikidel pumpadel.
