Ostsin maja. Majas puudub vesi ja kanalisatsioon.
Trassi ots on otse krundi piiril.
Küsimus.
Kas kasulikum on vesi majja tuua wc või köögi juurest?
Keegi oskab soovitada tegijaid Pärnumaal, kes trassi ehitusega toime tulevad?
Veevärk
Re: Veevärk
Kust sa vett võtad? Kas pump läheb kaevu või tuleb majja? Kui majja siis peab arvestama et see tekitab müra, mida ei taha eluruumides. Samas peab arvestama ka trassi kaevamise lihtsuse ja võimalikkusega(haljastus, abihooned jne)
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Veevärk
Trass too ikka majja sealt kuskaudu mõistlikum on. Seda ei oska sulle internetist sellise lühikirjelduse peale küll keegi öelda, kuidas on mõistlikum. Kas läbi WC või köögi akna alt.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: Veevärk
Vee sisestusel on nn veemõõdusõlm veemõõtja, kraanide ja filtritega. See võtab omajagu ruumi ja erinevatel veefirmadel võivad sellele olla veidi erinevad nõuded. Seega pöördu oma veemüüja poole, Pärnu Vesi või kes seal on.
