Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Palkmajade teema
pikk88
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 39 korda
Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
pööbel kirjutas: 17 Juul 2017, 20:18 Kle, laupä tulen sauna, katsu ikka valmis jõuda.
Passisin laupäe õdaku sanna manu ja oodassin tundmatut külalist koos külmade õlledega. Ise veel lootsin, et ehk tuleb mõni illos tütarlats, kuid keda näha põlnd see oli tundmatu külaline internetist :)
Üksinda molutades läks aeg igavaks ja avastasin interneedusest kuulutuse, kus müüakse kasutatud katusekive. Umbes-täpselt aasta tagasi s.o. 17 juuli vedasin endale eestiaegseid katusekive ja idee vanadest kividest katus teha ei tundugi väga utoopiline. Kuna omanikuga saime kaubale ja töökojale on tulevikus millestki katus vaja teha siis eilse päeva(pühapäeva) sisustasin taas katusekivide pakendamisega. Kivid peaks margi järgi olema EST-STEIN ELEGANT PLUS. Ehk siis seekord "natuke" uuem toodang Kivid on heas korras. Katuselt maha võetud käesoleva aasta kevadel, sest majas olevat suuremaid ümberehitusi teostatud ja katus muutus ehitise jaoks raskeks ning hakkas viltu vajuma. Maja katusel neid kasutatud minu pakkumise järgi 5+ aastat sest parasjagu sammalt on juba peale kogunenud. Eilse päevaga sai siis 11 euroalust kive täis veetud ja kui kõik õnnestub siis täna õhtuks peaks kivid juba minu õue peal olema. Tulevikus vähemalt on millega eputada. Meie külas pole mu teadmist mööda mitte ühegi naabri kõrvalhoonel kivikatust.Väga valdaval enamusel pole isegi maja katuseks kivi. Kõigil kas plekk või bituumensindel, sest kivi on ju kallis. Nii, et ikkagi naabrist parem :D Kuigi see paremus ei tule ka sugugi mitte odava hinnaga sest ise olen üle kere punane nagu keedetud vähk ning selg on jälle kange nagu saare naine.
Torutööd Tartus 56 932 898
pikk88
Tundub, et sügis on eestimaale jõudnud ja see sunnib ka oma mõisnikumõtetesse mõningaid korrektuure tegema. Kuna õiget suve pole see aasta praktiliselt olnudki siis on kogu projekt ikka veel pooleli. Eile otsustasin selles hullumajas natuke korda luua ja hakkasin sauna teises õuenurgas tagurpidi kokku lappima, et seda talveks natukenegi konserveerida ja juhul kui peaks pehme talv tulema siis on hea siit hunnikust materjali võtta ning restaureerimisega tegeda. Esimesed viis rida said hädapärasele tellistest tehtud "vundamendile" ära paigutatud. Hetkel on ikka veel päevakorral ka plaan võtta maja kile alt välja ning samuti kividele tõstetuna kokku panna, sest see niigi pikaks ajaks ajutise kile alla seisma jäänud ning mind kummitab oht, et asi mädaneb lihtsalt kätte ära ennem kui ma tegudeni jõuan. Lisaks lubas hunnik sõpru talgude korras mulle appi tulla, et kõrvalhoonele vundamenti valada. Siis oleks talveks piisavalt tegemist nii kõrvalhoone karkassi kui ka saunaga. Loodetavasti tuleb soojemat sorti lumevaene talv ja järgmine kevad parem. Sellisel juhul oleks ehk teoreetiliselt võimalik järgmiseks jaanipäevaks sauna saada :)
mömm
Lugemata postitus Postitas mömm »
Lootus olla lollide lohutus.
pikk88
Eile sai üks osa majaehitamise saagast endale nutuse lõpu sest avastasin, et enamus vana maja materjalist on kätte ära mädanenud :(
Juhtus see ilmselgelt tänu väga paljude halbade asjade kokkulangemisele ning hunnikust on praegu võtta heal juhul ühe penikuudi jagu palkmaterjali. Ülejäänu on läbi vettinud/mädanenud.
Põhjuseid on väga mitmeid, kuid esmalt tänu sellele, et pealtpoolt oli kilele tekkinud sisse vähemalt kaks rusikasuurust auku(ilmselt linnud, sest eelmisel sügisel oli veel asi korras) ja altpoolt on mutikari pinnase üles tuhninud ning sellega seisma pannud õhuliikumise hunniku all. Pluss veel kapatäis muid ekstraid. Praeguse seisuga on viisaastaku töö vastu taevast ja tuju üsna kehv. Pole nagu eriti kedagi sõimata ka, sest looduse vastu ikkagi ei saa...
pikk88
Esmane masendus on edukalt üle elatud ja elu läheb edasi abihoone vundamendi ehitusega sest palgitööst on hetkeseisuga siiber ees ja tuleb leida vaheldust. Samas on veel natuke vara selleks, et püss põõsasse visata ja igaveseks korterielanikuks hakata :)
Abihoone tuleb 60 ruutmeetrine ja 45 kraadise viilkatusega. Keset hoonet tuleb ristipidi vahesein, mis jaotab hoone kaheks 30 ruutmeetriseks ruumiks. Soojustust esialgu hoonele panna ei planeeri ja küttekollet ka mitte. Eks tulevikus vajadusel korrigeerib plaane. Fassaad tuleb vertikaalne poola laudis servamata laudadest, selle all tuuletõke ja seespool tuleb seina ilmselt OSB. Tööruumiks vast kõlbab küll.
Kuivõrd ehitusluba on samahästi kui käes(vallast nii kinnitati) siis sai täna ära tellitud killustik ja homme hommikul kell kaheksa peaks tulema kopp-laadur vundamendi jaoks ettevalmistusi tegema ning elektrijuhtme jaoks kraavi kaevama ning muid kaevetöid tegema. Kaabliks sai ostetud 32 meetrit pikk AXPK 4G16 kaabel ja kõik kordusmaanduse jaoks vajalik. Ehk mõni targem oskab kommenteerida, kas sokutati mulle poest õige kaabel piisava varuga(peakaitse krundil on 3x20A)? Et tulevikus saaks vajadusel ka ampreid juurde osta. Jaotuskilpi sisse tuleva kaabli mark on AXPK 4G25.
Kui vähegi ilma peab siis õnnestub vast see aasta veel vundament ära valada. Tuleb lihtne lintvundament 30x30cm, killustikupadjale. Eks järgmine aasta jooksvalt vaatab, kuna ja kuidas põranda sisse valab ning kas kaevab ühte ruumi auto remontimise jaoks kanali ka või ei.
3x20A jaoks täitsa paras kaabel
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Ma pole küll elektrik kuid see 4G16 kaabel peaks kannatama kuni 40A seega varu on küllaga.
pikk88
Tänud vastuste eest. Ennem tegudele asumist leidsin netist mujalt ka kinnitust, et see kaabel peaks minu oleviku ja tuleviku vajadused rahuldama :)
Eile õnnestus kaevetöödega asi ühelepoole saada. Kuna seekord sattus mulle ootamatult saamatu kopajuht kes mul praktiliselt terve krundi pahupidi keeras ja tagasitäite kehvasti tegi siis jääb kogu üritus talveks seisma ning jätkab asjaga kevadel. Nii kiire sellega siiski ka pole, et hakata riskima tulevaste vajumisprobleemidega...
pikk88
Nonii. Avastasin, et alates viimasest postitusest on hulga vett merre voolanud ja oleks aeg natukene oma kroonikat täiendada. Pool talve ja kevadet sai üritatud krunti rahaks teha, et osta kuhugile kaugemale mõni vana talumaja, et seda remonteerida. Õnneks või kahjuks ostjat ei leidnud. Need mõned üksikud noorema põlvkonna esindajad kes kohapeal objekti vaatamas käisid tunnistasid, et otsivad siiski võtmed kätte lahendust, sest endal pole viitsimist asju ajada. Samuti häiris neid see, et naabri aknad vaatavad minu aeda. Samas olgem ausad. Kui paljud teist istuvad päevad läbi aknapeal, et uurida millega naaber tegeleb? Ma usun, et väga valdaval enamusel on sellest täiesti savi. Seetõttu tuleb ikka ise jätkata sealt kuhu sügisel asjad jäid.
Ehitusloa taotlemine on jätkuvalt pooleli kuna päästeametile ei sobinud projekti sõnastus. Nõuti, et eraldi lausetena oleks välja kirjutatud, kuidas hoonesse ei tule ventilatsiooni ja hoonesse ei tule küttekollet. See, et paar rida ülevalpool oli kõik juba kirjas, jättis päästja täiesti külmaks. Ja siis virisevad ametnikud, et tööd on palju ja järjekorrad on pikad. Samas ei suudeta tähelepanu pöörata säärasele tühisele detailile, et nokitakse abihoone projekti kallal. Projekteerija juurde ei lähe põhimõtteliselt. Niipalju mõistust on mul endal peas küll, et selle asjaga ainuisikuliselt ühelepoole saada. Samuti ei kõlbanud päästeametnikule, et asendiplaan on ise kokku joonistatud. Nõuti geoalusele paigutatud versiooni. Samas vallavalitsuele see probleeme ei tekitanud. See on hetkeseisu järgi ainus asi mille üks tuttav aitas joonde ajada.
Kuna vanast krundil olevast saunast jäi peale laiali lammutamist alles vaid mõtteline osa siis pidasin plaani juba kasutada omal ajal maja ehituseks lõigatud palke uue sauna valmistamiseks. Siis pakkus endine naabrimees enda krundi asuvat (ilmselt) raudteevahi palkputkat mõõtudega 6,5m korda 4,3m. Eile sai käidud Tabivere kandis ja putka laiali lammutatud. Täna peaks esimesed palgid mulle õue peale jõudma.
Hetkel on käsil aia ehitamine naabri ja enda krundi vahele. Kuivõrd esialgu pakkusin võimalust ehitada roigasaed ning naaber nõudis kategooriliselt kanavõrku siis jäi kolmeks aastaks aiaehitus pooleli. Eelmisel sügisel ükspäev maal käies avastasin, et naaber on omaalgatuslikult pool aeda juba euroalustest valmis teinud. Nüüd said 22x100 materjalist aialipid valmis lõigatud. Ootavad õlitamist ja paika kruvimist/naelutamist. Minu osaks jäeti siis ümmarguselt 27 meetrit.
pikk88
Eile õhtuks sai putka põhjusmõtteliselt kokku laotud. 4-5 palki jäid paika tõstmata aga sellega tegeleb järgmisel nädalal. Muus osas endale hetkel veksleid välja käima ei hakka. Jääb niiviisi ilmselt pikemaks ajaks seisma. Eks tulevikus paistab, kas läheb lõkkesse või sihtotstarbelisse kasutusse :)
Puudus on vasakpoolne esimene nurk ja vahetamist/proteesimist vajavad olemasolevatest 6 palki. Ilmselt tuleb ka uste-akende osas midagi ümber teha sest praeguse seisuga on 4 akent. Kõige rohkem häirib tagaseinas olev suur vaateava. See tuleb ilmselt kinni ehitada.
Mõned pildid kah.
Eestpoolt
Tagantpoolt
Seest.
Eks sisemisest seinast naelu välja urgitsedes on aega mõtteid koguda :)
Muus osas pole eriti midagi muutunud. Osad aialipid on õlitatud, kuid viimistleda on veel üle poole. Ehitusloale pole vallast sammuti mingit tagasisidet saanud.
pikk88
Eile õhtul sai lõpuks vaheaed valmis. Kõige jubedam ei tulnudki :)
Kokku kulus ümmarguselt tihumeetri jagu 4.2 meetriseid laudu, poole tihumeetri jagu prusse, 15+ liitrit tumedat tõrvaõli ja kolm naelapüssi. Naelapüssid oma jamadega ajasid ikka närvi mustaks küll. Kaks esimest olid Paslode IM350. Esimese laenasin sõbra käest ning see hakkas jukerdama, ei andnud sädet ja keeldus koostööst siis kui natuke üle poole oli tehtud. Järgmine hommik läksin võtsin Cramost uue samasuguse. Tollega sain lasta/lüüa 35 naela ning sama lugu. Kõik töötab, gaasihais käib üle pea, kuid pauku ei järgne ning naelad ei lenda. Helistasin Cramosse ning umbes poole tunniga toodi mulle sealt nende oma kulu ning kirjadega Tjepi püstol. Too pidas vastu peaaegu neli postivahet. Siis sai siiber, viisin selle neile ise tagasi ning lõpetasin seaaediku vanamoodsalt haamri ning naelaga. Lauad ja prussid on üks kord tumeda Eskaro tõrvaõliga üle tõmmatud. Mõistlik oleks see aasta ka teine ring peale kanda, kuid eks paistab, kas niipalju vaba aega on või jääb see üritus järgmisesse kevadesse. Lisaks on lauad "kergelt" kuuekümnese liivapaberiga üle lihvitud, sest ennem seda nägid lauad liiga jubedad välja, et neist aeda teha.
pikk88
Tänase päevaga vihastasin ennast päästeameti ametniku peale seaks, sest tuli ehr-i vastus, et projekt on järjekordselt tagasi lükatud. Esmajärjekorras sellepärast, et krunt asub lähimast tuletõrjehüdrandist liiga kaugel. Norm on 150m kuid minule lähim hüdrant asub ümmarguselt 250m kaugusel. Käisin ka kohapeal, et saada vastust mida ma siis tegema peaks kuid sellele järgnes klassikaline mula stiilis, et ega keegi ei hakka ju ühe abihoone pärast hüdranti liigutama või rajama. Pole ikka pikka aega nii põhjalikult vihastanud, sest sattus säärane ametnik, kes ajab seadustes näpuga järge ning lapse kombel korrutab ainult seda, et nõuded on sellised. Kui küsisin, et kuidas see alles nüüd selgus, asi juba sügisest saadik menetluses ning olen juba kolmas kord siin siis vastati, et eelnevalt ei olnud hoone asukoht geoalusele märgitud ning tema ei saanud varem olukorda hinnata. Nagu oleks krunt sada hektarit suur ning alles nüüd oleks selgunud millisesse krundi nurka ma ehitusluba taotlen. Suhtlesin ka vallaga ning sealt tuli samasugune üldsõnaline vastus, et ühel heal päeval hakkab vald ehitama vist lasteaeda ning siis ehk pikendatakse ka trasse. Aga kuna? Ühel heal päeval. Ja võib-olla. Samas on ju seaduse järgi tiheasustusalal tuletõrjevee eest vastutamine valla rida. Mulle vastati sellepeale, et kas ma tahan, et vald mulle õue tiigi kaevaks? Hakkan vaikselt aru saama miks inimesed ehitavad ilma igasuguste lubadeta. Kui seda päästeametis mainisin siis ähvardati mulle teha trahv puudulikult koostatud projekti eest. Täpselt sedasama lubati ka vallast :D Nemad olevat just hiljuti mingile maaomanikule teinud 140000 trahvi ilma lubadeta ehituse alustamise eest. Vallaametnik leebus alles siis kui küsisin, et kas ainus võimalus on siis minul endal rajada tuletõrjevee jaoks reservuaar, sest tiigi jaoks pole krundil ruumi. Seda pole mul küll plaanis teha kuid ega nad ei oskanud mulle ka vastata, et kui suur see mahuti olema peaks ja mis ajaks seda ehitama peaks hakkama :D Oletati vaid, et kui see projekti sisse kirjutada siis valmis peaks ta olema kasutusloa taotlemise ajaks. Ilmselgelt üritab koerakari oma sotskohustusi minu kaela veeretada, sest projekteerimistingimustes pole sõnagi selle kohta, et mina peaks sellise asja eest hoolitsema. Lõpuks lubas valla ehitusnõunik asja veelkord läbi vaadata ning mulle vastata.
Nüüd siis istun oma tuleohtlikul krundil ning ootan vastust. Närv on must ja olukord on pehmelt öeldes plahvatusohtlik. Pole isegi tahtmist oma aeda lõpuni õlitada. Kuivõrd ilmad on olnud nii ilusad ja materjal padukuiv siis mõtlesin, et kannan sinna ka teise kihi tõrvaõli peale. Kuna esialgne tulemus mulle ikkagi ei meeldinud siis jõudsin vahepeal ühele osale aiast ka topeltlipid lüüa ning ka peale lapiti laua panna, et asi kauem kestaks. Tulemus sai ikka kordades parem kui varem. Kui ükskord oma tõrvamistega ühelepoole olen saanud siis ehk leian ka aega sellest mingit pildimaterjali teha.
rst
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 10 korda
Minul on jälle Lõuna Päästeameti inseneri osakonnaga head kogemused.
Olin samuti probleemi ees, et tuletõrje veevõtukoht oli liiga kaugel ning kinnistule ei mahtunud mitte kuidagi 10m3 mahuti ära. Piisas selleks kui seletasin olukorda telefoni teel päästeaemeti ametnikule ning lisasin seletuskirja sellise punkti. Kinnistu omanik on teadlik kõrgendatud ohust tuletõrje veevõtu koha kauguse pärast ning majanduslikult ei otstarbekas ja ruumi pole rajada 10m3 mahutit kinnistule.
pikk88
Olen nüüd terve nädala tegelenud eneseharimisega antud teemal. Jõudsin ka laias laastus samale arusaamisele, et ei tohiks sellest "tühisest" asjast küll probleeme tekkida. Rääkinud erinevate päästeametnikega ning kõik on vastanud nagu ühest suust, et nad ei mõista milles on asi, et kooskõlastust ei saa :)
Käisin ennem väljavihastamist ka päästeametis ja sattusin seal teise inimese otsa, kes ka tuleohutusega tegeleb. Tema väitis samuti, et reaalses olukorras pole see probleem. Ühel autol on peal 200m voolikuid. Autol olevast 3 kuupmeetrisest veepaagist jagub vett kümneks minutiks ning selle ajaga jõuab vajadusel kohale teine auto ning tõmmatakse liinid lahti. Vajadusel tuleb kohale ka paakauto. "Minu" ametnik vastas sellele jutule, et standardid näevad nii ette ja kogu lugu. Küsisin ka, et mis juhtub siis kui hüdrant mingil põhjusel ei tööta. Sellele vastati, et kõik hüdrandid PEAVAD töötama. Sellepeale tulingi spetsialisti juurest tulema. See on minujaoks natuke väikene lohutus, et nõue kehtib vaid eluhoonetele, mitte abihoonetele. Järgmiseks tahaks hakata ikka lõpuks ka maja ehitamisega tegelema ning siis tekkib ju ikkagi probleem hüdrandi kaugusega...
pikk88
Eile 24.05 sain lõppudelõppudelõpuks ehitisregistrist teate, et ehitusloa taotlus on menetletud. Mingil x põhjusel oli talvega vahetatud päästeametis menetlejat ning selgus, et uuele menetlejale piisab täiesti olemasolevast hüdrandist. Talvega jõudsin järeldusele, et tuleb endale abihoonesse ikkagi kanal kaevata, sest tõeliselt siiber on tuttavate juurde külakorda käimisest, kui tarvis korraks auto alla pääseda ja seal midagi remonteerida. Kui selle endale kaevamata jätan siis ei jõua ennast ja oma laiskust tõenäoliselt elu lõpuni ära vanduda.
Vähemasti on tulevikus, võimalik viidata sellele otsusele. Juhul kui keegi aktivist peaks jälle leidma, et mulle on hädasti oma isiklikku veemahutit tarvis, et ennast piisavalt tuleohutult tunda.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Kanali rajamine on kallim kui väike kodune autotõstuk ja elu näitab, et kanalisse hakkab igasugu rämpsu kogunema.
Sellise tõstuki kasutamiseks võib kasvõi väikse betoonplaadi hoovi, sissesõiduteele, valada.
Ma ostsin omale analoogse riista: youtube.com/watch?v=96ENLEu-PT4
https://www.google.com/search?q=AUTOLIF ... e&ie=UTF-8
mõte
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas mõte »
soovitaks ka kanali aseme ühe või kahe postiga tõstukit. Tööd mis kanalis teha saad on piiratud võrreldes töödega mis saad tõstuki all teha. Alustades rehvide vahetusest ja tööd sildadega..
0,9m x 1,65m x 6m kanalile võib mõjuda kevadise suurveega kuni 9 tonni üleslükkejõudu.
Hüdrotehnilised rajatised maksab hästi läbiarvutada.
On varemgi nähtud nii üleskerkinud basseine kui ka kanaleid koos sellel lebava autoga.
pikk88
Päris alguses mõtlesin ka tõstuki peale, kuid arvestades seda, et kasutama hakkan seda ehk ümmarguselt kümnel päeval aastas siis ülejäänud 355 päeva vedelevad need tõstukipostid mul risti jalus ja võtavad hulga ruumi käest ära. Sellepärast otsustasin lõpuks ikkagi kanali kasuks. Seda enam, et pinnaseveega probleeme pole kuna see on sügaval. Kartus, et kanalisse sitta hakkab kogunema on Kunnil küll õigesti tähendatud, puhtalt kultuuri küsimus ja kui seda sinna koguneb siis on ju alati võimalik korraldada üks sanitaarpäev.
Esmane plaan oli kanali seinad teha vanast silikaatkivist, mida sauna lammutades piisavas koguses ripakile jäi ja see ootab praegu krundi nurgas omale funktsiooni. Kanali mõõdud võtsin naabrimehe kanali pealt ja plaanisin teha 90 cm laia ning 4 meetrit pika ja 175cm sügava. Siis pole loodetavasti seda ohtu, et pead vastu summutit ära hakkab peksma :) Tagasitäite mõtlesin teha jooksvalt, ladumise käigus. Siis peaks ka vajumisest probleeme vähem olema ning põrandale oli plaan umbes 5 cm paksune lisaserv teise kihina peale valada, et alumisest otsast külgi sisse pressima ei hakkaks. Järelikult olen omadega enam-vähem õigel teel.
pikk88
ping kirjutas: 25 Mai 2019, 10:58 Kanali rajamine on kallim kui väike kodune autotõstuk ja elu näitab, et kanalisse hakkab igasugu rämpsu kogunema.
Tundub küll päris asine aparaat olevat, kuid arvestades seda, et esimene hind mida ma Amazonis taolise massinavärgi kohta leidsin oli 1800.- Sellest tuleb nagu kanali rajamine küll odavam?
Jutuubis on ka hulga õpetusi, et kuidas "Kulibinid" neid ise teinud on kasutades Volga tungraudu või poes müügil olevaid keermelatte.
https://www.tooriistamarket.ee/et/p%C3% ... tuk-1500kg
pikk88
Vahepeal sai oma puutumatuid tagavarasid inspekteerinud ja selgusele jõutud, et sellest silikaadikogusest, mis mul aianurgas vedeleb, ikkagi kanalit välja ei anna. Ja kui veel lisaks arvestada minu vähene kogemus müüritöödel siis kuluks sellest materjalist ladudes ilmselgelt meeletu aeg. Seega tegin oma äriplaanis mõningad korrektuurid ning tõenäoliselt laon kanali seinad Columbia õõnesplokist. Neid kulub mul ümmarguselt 200 tükki. Oskab ehk keegi targem kommenteerida kui palju läheb selle koguse jaoks müürimörti ja kas mõistlikum on kasutada 190mm või 140mm kivi. Pole veel ka otsustanud seda kas plokid betoneerin seest 100% või osaliselt. Näiteks nurgad ja siis üle ühe või kahe rea. Selle toote kasuks sai otsustatud sellepärast, et kui minna maksimumi peale välja ning plokid seest sada protsenti ära armeerida ning betoneerida siis kestab see kanal omadega ikka väga pikka aega. Pealegi on mugavam kanali põrandat ja putka enda põrandat üheks monoliitseks tükiks valada. Ja kanali ülemisse äärde nurkraua paigaldamine ka lihtne ettevõtmine.
kunn24 kirjutas: 01 Juun 2019, 23:06 Ja enne nädalat aega peale ladumist- valu ei tihenda.
:scratch:
pikk88
Eile käisin Columbia kivi tehases, et uurida kohapeal palju maksavad praakplokid ning millised need välja näevad. Väljanägemine kõige katastroofilisem polnudki. Mõnel nurk maas, mõnel auk valamisest sisse jäänud, mõnel mõra sees jne. Asi lõppes sellega, et ostsin endale kõige tavalisemat 190mm plokki. Põhjus selles, et hinnavahe praakploki ja tavaploki vahel oli põhjusmõtteliselt olematu. 6 senti ploki pealt. Arvestade seda, et ostsin 200 plokki siis oleks kokkuhoid olnud tervelt 12 eurot. Võrreldes poehindadega tasus tehasesse sõit selle koguse pealt juba ära, sest need 200 plokki läksid maksma 151 eurot. Ploki laius sai võetud selline puhtalt sellepärast, et arvestades oma kehva müüriladumisoskust, tundus seda lihtsama laduda, kui 140mm plokki. Lisaks on seda kindlasti parem täis betoneerida, kui kitsamat plokki. Pinnasesurve pärast ise väga ei muretse. Olen enam kui kindel, et ka tavaline silikaadist laotud müür peaks sellele survele vastu.
Veel õnnestus eile hankida endale umbkaudu 300 meetrit 16mm armatuuri. Täna hommikul tuleb koorem 16/32 fraktsiooniga killustikku ja kui kõik hästi läheb siis tuleb nädalavahetusel ka kopp ning teeb augu valmis. Täna jõuan vast minna linnapeale uurima, kas õnnestub kusagilt odavama raha eest 8mm armatuuri saada, et sellest vundamendilindi sisse range painutada.
rst
On tänanud: 8 korda
Range ära hakka küll ise painutama. Sul on kindlasti midagi muud tarka ka maja peal teha, kui sellist igavat tööd.
Tartus ja Tartu ümbruses on mitmeid kohti, kes painutavad sulle range ja usu siin ei tule tegelikult erilist rahalist võitu kui ise teed. Kuna sinul tekib pärast hunnik armatuurijääke, mille oled kinni maksnud ning sa ei saa kindlasti sellise hinnaga armatuuri kätte nagu need painutusfirmad.
Uuri mõnest betooniga kokkupuutuvast ettevõttest.
Üks väiksem ettevõtte on see näiteks: http://sarrus.ee/
