Boiler vesi haiseb
3lindu
Boiler vesi haiseb
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
50L boiler ostetud k.a. juuni kuus, kogu veevärk käiku läinud alles selle aasta juunis-juulis. Süsteem on uus aga vesi, mis läbib boilerit, saab olema mädamuna lõhnaline. Hammaste pesuks küll ei taha teda suhu võtta. Halva lõhna saab vesi juurde ükskõik kas soojendad boileriga vett või lased sealt külmalt läbi joosta. Külm vesi otse on lõhnatu ja kvaliteetne. Tegu on väikese aleviku ühtse veesüsteemiga. Siin-seal on vihjeid Mg anoodile. Soovitatakse see hoopis välja võtta. Mis siinsed eksperdid arvavad?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Boiler vesi haiseb
Oled õigel teel. Anood välja ja mädamunahais on kadunud.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Lisaks iffff soovitusele soovitan tihedamini kasutada boileris olevat sooja vett ja mitte koonerdada elektri arvetega. Sellisel juhul ei pea anoodi väljakoukimisega vaeva nägema.
3lindu
ifffff kirjutas: 03 Aug 2018, 22:56 Oled õigel teel. Anood välja ja mädamunahais on kadunud.
Tänan! Nii teengi. Aga ilmselt tuleb siis arvestada küttekehade kiirema "kivistumisega"?
3lindu kirjutas: 04 Aug 2018, 08:55 Tänan! Nii teengi. Aga ilmselt tuleb siis arvestada küttekehade kiirema "kivistumisega"?
Ei oska kommenteerida anoodi eemaldamisel toimuvaid protsesse, aga ilma asjata see vist ka sinna boilerisse pole paigaldatud.
Niipalju kui olen kuulnud ja ka mõningased kogemused, siis enamuses on olnud mädamuna haisu põhjuseks rahaline kokkuhoid elektritarbimise arvelt ehk igatsugused minimaalsed ökorežiimid koos vähese vee kasutusega. Lõpuks peab kusagilt midagi kärisema hakkama ja selle kärisemise tulemuseks on boilerist tulev haisev vesi.
Kas sellele anoodile pannakse tehases midagi sellist külge, mis mädamuna taolist lõhna tekitab?
Või on see asi vee sees juba varasemalt olemas?
Kõigepealt tee vesi joogiveenormidele vastavaks ja siis räägime edasi (õigemini siis pole enam millestki rääkida). :thumbsup:
On tänatud: 327 korda
Boilerisse on tekkinud "elu". Kui saad, kruti kuumus termostaadiga nii lakke kui saad, ehk tapab "elu" ära. Edaspidi ära alla 60 C vett boileris hoia.
Kui ei saa siis täis boileri puhastus kloori või muude kemikaalidega. "Elu" võib isegi soojatorustikus pesitseda.
See haisev komponent võib tulla juba kaevust: http://www.veefilter.ee/probleemid-ja-l ... ed?cid=143
Kui enne soe vesi ja külm vesi ei haisenud siis vaevalt (sealt tulevad elu tekkeks soodsad toiteelemendid).
