Kuidas karvast seina puhastada?
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Kuidas karvast seina puhastada?
https://1drv.ms/u/s!AvRxHCxTKMMRmQhwvRMeZK1WRWDC
https://1drv.ms/u/s!AvRxHCxTKMMRmQkFG0Cv0jm9nZVQ
https://1drv.ms/u/s!AvRxHCxTKMMRmQoS-ujbxYznu-P9
https://onedrive.live.com/?cid=11C32853 ... ot&o=OneUp
Kui nina lähedale panna siis pole ideaalne. Kaugemalt lihtsalt mööda minnes ok. Ajapikku ei saagi aru et oleks kuskilt rohkem või vähem lihvitud. UUrin hiljem millega tehtud. Aga ehk selline palk sein üüber siledaks lihvida, polegi enam nii "mõnus".
enamvähem on vist nii, et kui karvane sae jälg on ka peal, siis ühe 3,25meetrise seina peale kulub vist 3-4tk p24 ketast, aga kui sae karvu pole, siis saab vast 3-4tk p40 kettaga ka hakkama...(+2-3tk p100-p150 viimistluskettaga veel üle). mõlemal juhul saaks vist 2 kettaga ka hakkama, aga siis peab ühte kohta lihtsalt kauem nühkima kuna ketas ikka kulub ka suht palju...
ainult et suht dilemma on, et kas kogu see tolm tasub ennast ära või mitte...
rundll
A.S.
Pole küll proovinud, aga näiteks lintlihvija peaks tekitama kõik triibud "õiges" suunas, need ei tohiks ju ülemäära häirida?rundll kirjutas: 08 Aug 2018, 07:04 24 teralisusega lihvib küll karvad maha, aga jätab triibuliseks pinna?
rundll
ehk siis eespool mainitud kombo peaks täitsa ok olema (ise üle p100 kusagilt ei leidnud, niiet viimistleb siis ainult p100-ga või siis proovib 125mm-se p180ga ka üle teha kui vaja...)
aga nende õhukeste paberitega ei ole esimest karva üldse mõtet teha kuna need kuluvad äärest vist esimese (poole)meetri peal juba ära.
siledus oleneb vist sellest, millal kõik karvad maha saab, sest et neid musti laike ei tahaks eriti alles jätta. ja kui karvad juba kõik maha saab, siis viimistluse saab ka juba selliselt teha, et kõik tumedamad laigud ära kaovad, sest et viimistlus läheb karvade eemaldusega võrreldes mingi 3x kiiremini ka vms...
ainult et need laiad ja karvased palgid on ikka eriti näljased...
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Mõtle kasvõi sellepeale kui lähedalt sa tulevikus oma seinapalke vahtima hakkad? 10cm või paar meetrit? Ja lähtu kvaliteedis sellest. Mitte, et ronid sinna ninapidi juurde ja ajad millimeetrit lõhki. Siis pole lõpptulemuseks enam palksein
Tänu oli tsiteeritud lõigu eest.pikk88 kirjutas: 15 Aug 2018, 08:03 Mõtle kasvõi sellepeale kui lähedalt sa tulevikus oma seinapalke vahtima hakkad? 10cm või paar meetrit? Ja lähtu kvaliteedis sellest. Mitte, et ronid sinna ninapidi juurde ja ajad millimeetrit lõhki. Siis pole lõpptulemuseks enam palksein![]()
aga midagi taolist siis umbes?
https://www.upload.ee/image/8817037/IMG_6552b.jpg (sellel vist keskel natuke 100sega üle tehtud)
https://www.upload.ee/image/8817039/IMG_6567b.jpg
Somnambuul
Lugemata postitus Postitas Somnambuul »
Lintlihvija unusta ära.Päriselt.
Vaja läheb relakat ja lihvtalda.Mitte takjakinnitusega vaid mutterkinnitusega.
Lihvkettaid,siniseid,neil rohkem murdesooni tsentris ja seega stabiilsemad tallale kinnitamisel.P80 on ainus mida vajad.
Kui relakat varem pole lihvimiseks kasutanud,on keeruline.Ma näitama ei tule.
Teed kõik yle.
Siis võtad EKSTSENTRIKLIHVIJA,jah,justnimelt EKSTSENTRIKLIHVIJA P80 paberiga ja teed sellega kõik nähtavale jäävad pinnad yle.
Kui ei tee,tulevad viimistluskihiga kattes relaka tekitatud lihvimisjäljed esile.
Muul juhul kulutad tohutult aega seina mitmekordsele lihvimisele.Alla P60 paberid on mõttetud,yle P100 samuti,lähevad umbe ja hakkavad põletama.
Küsi ja ma täpsustan.
Somnambuul
https://www.tooriistapood24.ee/et/a/fii ... 22-f827-36
Selline aga SININE ja kaheksa soonega keskel.Igas ehituspoes saadaval koos tallaga.
Veelkord,igasugune muu jama unusta ära,päriselt.
relakat ennast peab poolviltu hoidma(kella 12 ja 13 vahel vms), mitte et surud kogu keerleva värgi sinna puidu sisse kinni
rundll
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
sa teed midagi valesti kui 1,9m palgi peale üks lamell!ketas ära kulub. Tahad ikka puhastada või 5mm maha võtta?sokolaad kirjutas: 18 Aug 2018, 00:04 mõõtsin selle karvase palgi üle - ehk siis 186cm, ja kui selle peale läheb juba 1 p24 lamell ära, siis mida ma selle 80se paberiga seal veel nühkima peaks
Sa ei panegi talda lamedalt vastu palki? Kuidagi ühe servaga nikerdad? Vt kuidas kasutab tervet talda, niipalju kui ümar palk võimaldab://www.youtube.com/watch?v=J6h-V3WOoWksokolaad kirjutas: 18 Aug 2018, 00:04 relakat ennast peab poolviltu hoidma(kella 12 ja 13 vahel vms), mitte et surud kogu keerleva värgi sinna puidu sisse kinni
On olemas ka random orbital (e. dual action-) sander. Kasutusel autode poleerimisel. Nimi ütleb ära millega tegu, ei tekita triipe. Paraku ka jõudlus on hoopis lahjem.
piltidelt peaks näha olema, et pole ümarpalgiga tegu ja kandilist peab üldse üles-alla lihvima
hahaha ma võin sulle ema haua juures vanduda, et lamellkettal on jumala suva mille vastu sa seda surud ja ka seda, et võid lihvida üles-alla ja alla-üles ja ringi, kõrvalt-kõrvale . Kui tulemus rahuldab, siis piire ei olesokolaad kirjutas: 22 Aug 2018, 16:40 piltidelt peaks näha olema, et pole ümarpalgiga tegu ja kandilist peab üldse üles-alla lihvima
vasakult-paremale saab ainult sellisel juhul nühkida, kui ise lähed õlaga vastu seina ja hoiad relakat nö rippes alla poole. ketta pind töötab igas asendis pmst 12 ja 15 vahel ja enamus ajast liigub vist ikka diagonaalis üles-alla kuna see on kõige mugavam variant ka
- pikk88
milline suurepärane uus teadusharusokolaad kirjutas: 22 Aug 2018, 23:02 selles ongi point, et omad piirid on olemas, sest et kui videos nähtut lampi järgi teha, siis saab lihvitud palgi asemel hoopis kartulipõllu.
mille krdi jaoks on vaja sellist mõttetut saasta internetti kokku kirjutada??? kui endal midagi ette pole näidata, siis pole nagu mõtet midagi kommenteerida ka.
