Icopali kärje peale plekk-katus?
Kaiser
Lugemata postitus Postitas Kaiser »
Käsil sauna katuse vahetus, eelnevalt peal icopali kärg, üks pool sambla all, teine pool lainetab (kärg nö alla voolanud). Küsimus nüüd, katusemeister soovitas vanale katusele pärast pesu tuulutusliistud ja roovitus peale lüüa ja plekiga üle. Kas selliselt tehakse või tuleks lasta ikkagi kärg enne eemaldada?
Robi 2
Re: Icopali kärje peale plekk-katus?
Lugemata postitus Postitas Robi 2 »
Võib muidugi alla jätta aga tuulutus peab toimima pleki ja aluskatuse vahel.
fgh
Sellisel lahendusel oleks mõistlik kasutada tuulutusliistu liites tihendit.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Meil vahetati katust ja ühel osal oli paigaldatud kärg peale. Jäeti alles, löödi uus roov peale ja sinna läks plekk.
Oma ala meister..
Kaiser
Kommenteerin nüüd veelkord enda algatatud postitust, tehti meil siis niimoodi, et icopal kärjele löödi peale uus roovitus ja tuulutusliistud ja seejärel plekk. Väidetavalt jääb see ilusti tuulduma ja sambla jäägid, mida polnud võimalik eemaldada, peaks valguse puudumise tõttu ise maha pudisema.
Köige olulisem, et vana bituumensindli alune tuulduv, muidu ei päästa ka 20 cm paksune tuulutusvahe pleki ja vana katte vahel
Aga paigaldada tuleks nii distantsliist(mille paksus söltub katusekaldest) ning roovitus vöi tihe aluslaudis.
Peeter Kärp www.eko-keskus.ee
